0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Короч квк и ожидалось цапон лак, сверху герметик, держится, все что вокруг шва скатывается пальцами. Но б7000 все же заказал :-D
Paxxa
Кстати 3д пластик в частности petg. Латка 24 растворяет и склеивает, поверхность как сплавленная погрызанная. Kleyberg склеивает, но под нагревом можно расцепить, отмыть нельзя, белесые следы. Эпоксидка ювелирная склеивает, отломать не получилось. Ну и автомобильный лак держится на нем хорошо без отслоений вообще.
Д2В
Цитата: Саурон от Вчера в 05:27Спойлер
Был значит я неправ .. По поводу клея .
Д2В
Цитата: Paxxa от Вчера в 07:01квк и ожидалось цапон лак, сверху герметик, держится, все что вокруг шва скатывается пальцами.
А сам цапон пленкой не отделяется ? Хорошо "прицепился-прилип " ?
Саурон
Цитата: Д2В от Вчера в 09:43Был значит я неправ .. По поводу клея .
Я сам офигел когда узнал, что это эпоксидная смола.:)
РД00
Цитата: Paxxa от Вчера в 07:01Короч квк и ожидалось цапон лак, сверху герметик, держится
Значит это не полипропилен.
Д2В
Цитата: Саурон от Вчера в 14:34Я сам офигел когда узнал,
Копнул поглубже , оказывается под одним названием бывает несколько типов клея .
Подофигел тоже , эпоксидный , однокомпонентный . Кто-нибудь имеет проверенную информацию о реальном сроке хранения ? Ибо такое надо иметь в хозяйстве , хочу прикупить .
РД00
Цитата: РД00 от 29 Дек. 2025 в 20:29Flipsky 75100 v2 дешевле Озона. Это вот этот, транзисторы 1.2 мОм на алюминии.
https://ali.click/h97mu8
Приехало. Даже не v2, 75100 по другой схеме. Прошивка 75300R2 5.2, прошился в 6.06. Бутерброд плат очень компактный, элементарно снимается и ставится на радиатор. Ток по репортам до 170А. Жалею, что сразу не взял вместо кирпича, все бы упростилось.
Д2В
Цитата: РД00 от Вчера в 16:54Бутерброд плат очень компактный,
У него тоже платы соединены стойками , пайкой ? По наивности рассчитывал что будут не впаянные стойки , а разъемы и "бутерброд" легким движением руки будет разделяться .
Оказалось что фигушки . Теперь ломаю мозг как сделать бутер разъемным , решение есть , но рисковое .
Сегодня разломал УЗОшку от водогрейки . Маленькая , аккуратная . На днях проверю контакты под нагрузкой (выглядят хлипковато) , если выдержат - буду ваять защиту .
РД00
Д2В
Да ставитСо , то оно ставитсО . Вот провода ни батарейные , ни моторные не поменять , и придется присопливливать - припаивать - удлинять . И к транзисторам в случае кикоза не добраться . Вот она , плата за компактность .
РД00
Все время добавляйте - мне не поменять, мне не добраться.
Paxxa
Цитата: Д2В от Вчера в 16:27Копнул поглубже , оказывается под одним названием бывает несколько типов клея .
Там 160р на озоне за 50гр. Че думать то
Paxxa
Цитата: РД00 от Вчера в 16:23Значит это не полипропилен.
Ну оно не прям вау, но держится. Без лака, герметик снимался как резинка. С лаком неоткорвыривается. Видимо надо было автомобильным дунуть попробовать, и адгезия была бы норм.
Paxxa
#11894
Там вроде в том и прикол что самые интересные из них это pro v2. И 100 и 200й. Ну или хотя бы pro.
Сразу и кнопка и блюпуп на борту
Paxxa
Цитата: Д2В от Вчера в 19:09. Вот провода ни батарейные , ни моторные не поменять , и придется присопливливать - припаивать - удлинять .
В каких проектах требуются длинные провода от контроллера?. Обычно длину от двигателя считают. Да и акум собирается под проект со своей длиной провода.
Если речь про сап, оно изначально понятно что все соединения не в воде, а двиг или в воде или у края
РД00
Кнопка вешается вот так, здесь та же микросхема SCT2A23 - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2383678 . Блютусов полон дом, конкретно сюда встанет ESP32 через CAN, на ней же дисплей. Встроенный BT на V2 Pro занимает uart2, который предпочитаю иметь свободным.
Paxxa
Я просто к тому что когда кнопка есть из коробки это удобней чем моделить. Она еще и физически в комплекте. И по цене в итоге выходит или так же или около того
