Саурон
Цитата: Д2В от 15 Янв. 2026 в 14:23Разок красиво получилось небольшой коробок спаять , феном с узким соплом паяльной станцией .  Но очнь муторно и долго , больше не возьмусь .
Обычный паяльник 60-100 вт и проволочная сетка.
При пайке изнутри - шва не будет видно, а при приобретении навыка и изнутри культурно будет .
Д2В
Цитата: Саурон от 15 Янв. 2026 в 14:42Обычный паяльник 60-100 вт и проволочная сетка.
Ну так это излюбленный и проверенный метод .  Сетка , скобы , изогнутая проволока и т.п.
РД00
Цитата: Paxxa от 15 Янв. 2026 в 11:49Герметик полиуретановый не липнет, силикон нет. Клей для сапа клейберг нет, латка24 нет. Блина а вот пленка виниловая клеится хорошо
Похоже на полипропилен. B-7000 его более-менее держит.
Paxxa
Б7000 думаю может взять, но его нет :-D
Paxxa
Пока пошел таким путем. Промазал цапон лаком и сверху поликретановый герметик, пусть 2 дня сохнет посмотрю
РД00
На скорую руку залил трещину В7к, типа полдня продержится, потом выкину. Продержалось сезон, отслоений нет. Эта коробочка катается в набитом рюкзаке и все время деформируется, но шов держит.
Paxxa
Да понятно. Раньше когда экраны на телефонах без конца менял, всегда был б7000 дома, а ща нету. Это ж типа улучшенная версия двустороннего скотча))
Д2В
А разве В 7000 не на основе цианакрилата ? тот-же супер-пупер момент ..
Д2В
А при замене дисплея с применением вместо скотча клея , повторная замена подразумевала чаще всего и замену корпуса .
Mike 372
Может он слишком гладкий? И стоит ему шероховатость наждачкой придать. Тогда и термоклей прилипнет.
РД00
Дело не в гладкости, полипропилен - неполярный пластик, как и полиэтилен. Соответственно у почти всех клеев адгезии нет. Держатся скотчи-липучки на акриловом клею, и B7k.
Д2В
Цитата: Mike 372 от 15 Янв. 2026 в 20:14Может он слишком гладкий? И стоит ему шероховатость наждачкой придать
Есть вероятность что можно грунтом для пластика увеличить адгезию . Как-то капролон красил , использовал специальный грунт , въелся насмерть . Вот названия не вспомню.
Mike 372
Цитата: РД00 от 15 Янв. 2026 в 20:19Дело не в гладкости, полипропилен - неполярный пластик, как и полиэтилен. Соответственно у почти всех клеев адгезии нет. Держатся скотчи-липучки на акриловом клею, и B7k.
Я к стенке полипропиленового контейнера приклеил тумблер термопистолетом. Очень крепко держится.
РД00
Это все желательно проверять с водой. Посадил радиатор на ПП контейнер на "нано-скотч", двусторонний толстый прозрачный. Держалось мертво, пока не погрузил в воду - тут же отвалилось.
Термоклей с любых поверхностей снимаю с каплей спирта, так что тоже особо доверия нет.
РД00
Пока что самое надежное - посадить на вспененный двусторонний скотч, и заклепками притянуть.
Paxxa
Цитата: Д2В от 15 Янв. 2026 в 17:29А призамене дисплея с применением вместо скотча клея , повторная замена подразумевала чаще всего и замену корпуса .
Размягчается от нагрева и снимается
Paxxa
Цитата: Д2В от 15 Янв. 2026 в 20:19Есть вероятность что можно грунтом для пластика увеличить адгезию . Как-то капролон красил , использовал специальный грунт , въелся насмерть . Вот названия не вспомню.
Ну вот эту функцию теориетически и должентвыполнить цапонлак. Посмотрим
Саурон
Цитата: Д2В от 15 Янв. 2026 в 17:22А разве В 7000 не на основе цианакрилата ? тот-же супер-пупер момент ..
Клей B7000 — это универсальный гелеобразный состав на основе эпоксидной смолы, который содержит 28-35% твердых компонентов и используется для склеивания стекла, металла, пластика, дерева, камня, керамики, тканей и электроники, обладая свойствами двухстороннего скотча, но с более высокой прочностью и возможностью демонтажа после нагрева до 80-100°C, что делает его идеальным для ремонта телефонов, стразов и рукоделия, выделяя при этом пары, требующие хорошей вентиляции при работе.
Основной состав
Основа: Эпоксидная смола и функциональные добавки.
Консистенция: Гелеобразная, прозрачная масса.
Ключевые свойства
Универсальность: Подходит для склеивания множества материалов (стекло, металл, пластик, дерево, керамика, резина, кожа, ткань, камень).
Прочность и эластичность: Обеспечивает надежное, упругое и антивибрационное соединение.
Пластичность при нагреве: Клеевой шов размягчается при нагреве 80-100°C, позволяя демонтаж без повреждений.
Вязкость: Оптимальная вязкость предотвращает растекание, а тонкий носик тюбика позволяет наносить его аккуратно.
Диэлектрик: Не проводит электричество, важен для электроники.
Применение
Ремонт электроники: Проклейка тачскринов и дисплейных модулей смартфонов, корпусов.
Рукоделие: Приклеивание стразов, бижутерии.
Бытовой ремонт: Соединение различных бытовых предметов, электроники, гаджетов.
Время высыхания
Поверхностное схватывание: 3-10 минут.
Полное высыхание: 24-48 часов.
Меры предосторожности
Работать в хорошо проветриваемом помещении из-за выделения паров.
