Paxxa и 2 гостей просматривают эту тему.
РД00
У меня даже не V2, просто 75100 Alu PCB. Все устраивает.
Paxxa
#12115
Как я и говорл берем родной стальной подшипник, разбираем его. Нужна серединка и несколько шариков.
Собираем все в керамической обойме, шарики распределяем равномерно, и подшипник вынимается легким постукиванием. И далее так же со вторым.
Немного помыть, поставить нержавейку и и пусть работает ))
Paxxa
Ну не значительная коррозия. Отмыть поставить теперь уже нержавейку и к лету готов ;)
РД00
Приделал спидометр.
Д2В
#12118
Если кому интересно как выглядит распотрошённый Флипский 56115
 https://rutube.ru/video/58f10470b7a0d8117895593f7a2ae68d/
Хорошая заготовка под новую идею . буду его перепиливать .
Paxxa
Пользователи jbd.
Обращали внимание как она считает расход мАч.?
Чет как будто это просто % от напряжения на клеммах, а не реальный ток помноженный на время. Тоже самое что soc это % от полной емкости.
Соответственно что на заряд что на разряд показания никогда не превысят заданную емкость
Веск то он реально считает емкость
РД00
Она может действительно не считать ампер-часы, т.к. разрешение АЦП амперметра 200..300 мА и deadzone 800.
SoC считается по таблице напряжение-емкость. На ампер-часы надо посмотреть под нагрузкой. SoC под нагрузкой проседает, без нагрузки обратно растет. Если Ач ведут себя так же, то тоже таблица.
Paxxa
Цитата: РД00 от 26 Янв. 2026 в 14:58Она может действительно не считать ампер-часы, т.к. разрешение АЦП амперметра 200..300 мА и deadzone 800.
Дык вот жеж.
Оно когда разряд идет вроде незаметно что врет, а когда заряжает, если бы считала емкость никоода бы не доходила или переваливала бы за "заданную емкость", а заряжает ровно как задано ни миллиампером больше/меньше. Т.е. это просто цифра
РД00
При заряде она и должна сбрасывать счетчик Ач на установленную емкость, по достижению напряжения балансировки. Корректируется уход нуля кулонометра.
Paxxa
Ну это все равно фигня. Вывели бы так же цифру фактичекую и заводскую. А так на эти цифры получается лучше не полагаться
Д2В
Не считает она ни ватт- часы , ни ампер - часы . В настройках можно самому задать соотношения напряжение - емкость , но все равно фигня получается .
А хотелось бы реально понимать , сколько залилось или вылилось .
Paxxa
Цитата: Д2В от 26 Янв. 2026 в 18:12А хотелось бы реально понимать , сколько залилось или вылилось .
Ну вылилось веск считает
Д2В
Цитата: Paxxa от 26 Янв. 2026 в 18:17Ну вылилось веск считает
Ну ваащет , давным-давно я покупал (где-то лежит ) ваттометр , ЖК , удобный , с большими цифрами . Но как-то не прижился .
https://aliexpress.ru/item/1005010218192107.html?sku_id=12000051562712346&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.114a40daWhxHAM
От такой . Если для замерять сколько залилось - вполне себе .
Саурон
Цитата: Д2В от 26 Янв. 2026 в 18:32Ну ваащет , давным-давно я покупал (где-то лежит ) ваттометр , ЖК , удобный , с большими цифрами . Но как-то не прижился .
Что-то описание какое-то мутное.
Оповещения,отчёты,установка порогов,сохранение данных измерения при отключении питания - и все это одной кнопкой, про которую написано, что это кнопка сброса?
Ни схемы подключения и из иллюстраций одна многократно повторенная картинка с током, напряжением и мощностью.
Саурон
Я в свое время снимал показания soc и напряжения под нагрузкой в процессе разряда.
Ёмкость батареи была выставлена 25 ач, но при разряде малым током 5 А по факту выдавала 27 ач к моменту отключения бмс.
При отдаче 25 ач soc становился равен 0 и переставала считать, но аккумулятор выдавал ещё 2 ач, замерялись уже внешним ваттметром.
Вроде так, сейчас записей этих нет под рукой уточниться.
Paxxa
Может когда приложение активно считает, а при переподключении обнуляется по % от напряжения
Саурон
Цитата: Paxxa от 27 Янв. 2026 в 08:31Может когда приложение активно считает, а при переподключении обнуляется по % от напряжения
Так считает то и сохраняет сам процессор бмс, без приложения.
Приложение только чтобы замеры посмотреть и настройки менять.
Surf_el
Цитата: Саурон от 26 Янв. 2026 в 23:45Что-то описание какое-то мутное.
Вот обзор на него. Я его для солнечных панелей планировал. Он только до 20А. И то если кратковременно. продолжительно не более 15А
https://youtu.be/sePCoe92cQk
А на лодку лучше другой. Я вот такой поставил
https://youtu.be/M823aW7f_C4
