Д2В и 7 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
#13158
А так можно и герметиком, и палочкой от мороженного, за 20минут всё сделать. Потом еще 20 оттирать герметик :-D . Но под магнитами он не проклеит вообще, и 2я итерация окрасить магниты эпкоскидным грунтом, а он за герметик держаться не будет тоже вообще.
РД00
Внутренний диаметр ротора по магнитам 54 мм, аэрозольный баллон 53. Сделать в дне дырь под ось, обмотать вспененным скотчем и полиэтиленом. Вставить в ротор внатяг, и можно заливать зазоры самой жидкой эпоксидкой. К полиэтилену не клеится.
РД00
Цитата: Paxxa от Сегодня в 05:49окрасить магниты эпкоскидным грунтом
Там пескоструй. Крепче никеля не будет, а никель сошлифовывается. А вот статор защитить интересно, под термоусадку.
Paxxa
Цитата: РД00 от Сегодня в 10:23Внутренний диаметр ротора по магнитам 54 мм, аэрозольный баллон 53. Сделать в дне дырь под ось, обмотать вспененным скотчем и полиэтиленом. Вставить в ротор внатяг, и можно заливать зазоры самой жидкой эпоксидкой. К полиэтилену не клеится.
Так уже делал, протекло, пото задобрался шлифовать уже по магнитам, эпоксидка пузырями встала и ниче получилось по итогу, перезаливал
Paxxa
Рано обрадовался двиге где есть вставка для подшипника. Подшипник то оказался всего один а не два. Первый двиг такой
Ну и докучи давай симать статор, а под ним плата с холлами и ниче не видать, на и 3 жилки теперь паять. Ну хотя бы все 3 с одного витка, можно просто вместе спаять
Paxxa
Это основание двига не подойдет ни к одному двигателю из 84х, как и статор
Д2В
Цитата: Paxxa от Сегодня в 05:47По цене
Ой , да ладно вам . Цианакрилат при покупке пузырьком , а не мелкотюбиком -не дорого .
Цитата: Paxxa от Сегодня в 05:47тюбик бы прилип к магнитам :-D
Не было такого .
Цитата: Paxxa от Сегодня в 05:47Еще и потом вышкуривать нужно было бы по магнитам.
Нет , первые несколько часов после схватывания очень хорошо срезается скальпелем или резаком подходящим .
Д2В
Цитата: Paxxa от Сегодня в 11:26Ну и докучи давай симать статор
А как это осуществляется ? Просто стягивается при помощи приспособ и какой-то матери , или надо греть и применять шаманство ?
Paxxa
Цитата: Д2В от Сегодня в 11:37Ой , да ладно вам . Цианакрилат при покупке пузырьком , а не мелкотюбиком -не дорого .
Не было такого .
по первому пункту эпоксидка ювелирная 100гр + 50гр отвердителя это 210р за 150гр объема. Это на 5 движкой под полную заливку.
По второму пункту, магниты неодимовые. Никакие ножи и надфили для постобработки не годятся от слова совсем.
