xrym
Цитата: Саурон от 06 Апр. 2026 в 20:57На каком основании?
Баллы они за отзывы,чтобы отзывами раскрывать хорошие и плохие стороны товаров и продавцов.
Без баллов народ ленится писать.
А здесь человек получил три кнопки вместо четырех, написал честный отзыв отрицательный, выполнил свою часть работы,получил от озона вознаграждение за свой труд.
Если при любом раскладе Озон отберёт баллы, то он кинет этого человека и подмочит свою репутацию.
Так сказано в правилах акции озона про возвраты.
xrym
Цитата: Paxxa от Вчера в 01:44Нет. Баллы остаются, проверенно))
Проверено при каком раскладе? Получил товар, написал отзыв, зачислили баллы, вернул товар, баллы не отняли? Или еще как?
xrym
Цитата: РД00 от 02 Апр. 2026 в 21:03Да. Мазанул силиконовую трубку и не заметил, оттереть не удалось ничем. Если провода покрыты тем же, то оно.
Проверил - отодрать от силиконовой изоляции  силового провода такой застывший герметик невозможно без повреждения самой изоляции. Хороший лайфхак. Теперь придумать как бы тот же силиконовый кислотный герметик наглухо приклеить к полипропиленовому боксу, тогда проблема гидроизоляции коробов бы сильно уменьшилась.
РД00
Никак. Только через промежуточный материал, к которому клеится и силикон, и B-7000. ПВХ ?
Либо три провода довести силиконом до круглого сечения, и в обжимной гермоввод.
xrym
Цитата: РД00 от Вчера в 19:36Никак. Только через промежуточный материал, к которому клеится и силикон, и B-7000.
Про такого рода пластики читал что в условиях завода поверхность такого материала и т.п. перед приклейкой активируют коронным разрядом или типа того, в общем электричеством как то там молекулы расцепляют на поверхности пластика. Если только попробовать каким то электрошокером пройтись по полипропилену?
РД00
Смысл применения - готовый гермоконтейнер из магазина за копейку. Если тут начинается космический НИОКР, то это путь куда-то не туда.
Mike 372
Цитата: Paxxa от Вчера в 08:22Раскошелился. Раз увеличил батарейку до 32Ач. То и зарядку надо новую. Заказал 3А, 42В. Ну чтобы где-то за ночь и часть дня ~10-12часов заряжалось с нуля. Их кстати нетак уж и много за вменяемые деньги, вышла 800р, ехала БОЛЬШЕ МЕСЯЦА, учитывайте.
Вчера пришла. Да уж вот это размерчик(мультиметр на фото для сравнения). От гироскутерных и самокатной по корпусу отличается в 2 раза.  :-D
HYTRIDE 42v 3a зарядное устройство, для Kugoo Xiaomi Halten Aovo
https://ozon.ru/t/VakUK2p
Такие бывают еще 5А, но цена 2х кратная.
Той что в наличии, заявлено 2А, по факту 1.3А, выше не видел, расчетное время зарядки 26-30 часов :-D.
Одна из тех вещей из китая которые даже приятно распаковывать. Правда провода короткие и сетевой и силовой, ну их всё равно резать под xt60.
Слабаки.  ;-D
Paxxa
Paxxa
#13364
Подкинул для 7070 вариант с плавником.
Из-за проводов прикленных вкривь и вкось похоже придется поворачивать двигу относительно плавника, развернуть их пока не вышло. Нужен Д2В у него как то вышло :-D . Но риск обломить провод у самого двигателя как-то вот есть....
Сам плавник как минимум верхняя его часть нужна толщиниой 13мм(для кабеля awg12 остается где то 10мм). Предельно 14мм у слайд-ин.
Есть идея, раз уж многими экспериментами у меня уже есть модельки подогнанные slide-in. Совместить модельки, и печатать одной деталью, без вклеек, без вставок, только один пластик.
На фото просто прикидка, оценить, уже добавил slide-in, но модельку буду дорабатывать позже, когда с проводами что-то решу
Paxxa
#13365
Цитата: Paxxa от 06 Апр. 2026 в 02:31Это новая платка ток пришла, опять отличается от предыдущих двух,и у этой 20 ступеней срабатывания по 0.1В. И светодиод моргает на каждое нажатие на пульте
Пришла еще одна плата. Шаг 0.25-0.3, 13 шагов. Внешне такая же как 20шаговая. Светодиод не моргает на нажатия.
