Just Electronics
Цитата: Mike 372 от Вчера в 06:44Чтобы успевал, надо нижний предел опустить до 70-80 гр. Тогда как раз на 105 останавливается.
Делал, тогда вопще никуда не уедишь. Жду новый мотор  :laugh:
Paxxa
у него так не работает. У него заточено всё чтобы сжечь как можно больше техники :-D
Just Electronics
Цитата: Paxxa от Вчера в 08:00у него так не работает. У него заточено всё чтобы сжечь как можно больше техники :-D
А ты раздуваешь  :laugh:
Mike 372
Цитата: Just Electronics от Вчера в 07:18Делал, тогда вопще никуда не уедишь.
Как раз наоборот. Контроллер ограничивает ток постепенно. Заметное снижение мощности будет градусах на 90. На 105 режим стабилизируется и он продолжает ехать, поддерживая максимально допустимый ток. А когда перегревается выше 110, то просто резко отрубает мотор полностью. И будешь стоять курить, пока не остынет. ;-D  На воде оставаться совсем без хода - такое себе. :-\
Paxxa
Цитата: Mike 372 от Вчера в 12:09Как раз наоборот. Контроллер ограничивает ток постепенно. Заметное снижение мощности будет градусах на 90. На 105 режим стабилизируется и он продолжает ехать, поддерживая максимально допустимый ток. А когда перегревается выше 110, то просто резко отрубает мотор полностью. И будешь стоять курить, пока не остынет. ;-D  На воде оставаться совсем без хода - такое себе. :-\
Ты не понимаешь. Он ставит ток 170А и отключает все ограничения. И это не сап это велик, хз зачем тут инфа про мотор на велик  :-D
Paxxa
Ну вот и корпус для одного веска, тот что в корпусе макербазе, готов.
Олинклюзив, сразу водянка на 120мм, bt модуль, радиоприемник по ppm, выход mt60, питание xt60. Adc выход тоже есть, не используется.
Под один двиг, для дальнейшего встраивания в чемодан. Форма такая потому что длины штатного провода питания не хватает чутка. Ну и так компактней.
Между веском и пластинкой термопрокладка, между пластинкой и радиатором термопаста.
РД00
Приемникам брелков-пультов очень желательны нормальные антенны. Как минимум - провод 17 см поперек оси сапа.
Paxxa
Цитата: РД00 от Вчера в 12:52Приемникам брелков-пультов очень желательны нормальные антенны. Как минимум - провод 17 см поперек оси сапа.
Я вчера просто растянул пружинку штатную стало намного приятней. Хотя особо то проблем с дальностью не замечал
Mike 372
Цитата: Paxxa от Вчера в 12:28Ты не понимаешь. Он ставит ток 170А и отключает все ограничения. И это не сап это велик, хз зачем тут инфа про мотор на велик  :-D
А какая разница? На велике все тоже самое будет. Или едешь быстро, потом постепенно замедляешься, но продолжаешь ехать. Либо едешь быстро на 30 сек дольше, потом резко останавливаешься и совсем не едешь.  :-D
Paxxa
Цитата: Mike 372 от Вчера в 13:20А какая разница? На велике все тоже самое будет. Или едешь быстро, потом постепенно замедляешься, но продолжаешь ехать. Либо едешь быстро на 30 сек дольше, потом резко останавливаешься и совсем не едешь.  :-D
Je так не делает ему так скучно. Уже столько весков отправил обратно китайцам. Типа сами сгорели
Paxxa
#14014
Цитата: Paxxa от Вчера в 06:26Трубку сдвину выше и и колпачок на болт и норм
Сделано. В сумку по-прежнему не лезет, ну и ладно
Дома нет такой большой термоусадки, поэтому пока пусть будет на изоленте.
