Just Electronics
У меня дабл 6384 и то меньше этого гиганта  :-D
Paxxa
Ну тут надо сказать что два шт 6384 или 6374 это всего то в длину 170 и 190мм, 1.6кг и 1.9кг по весу, а ближайший от флипскай 220мм и за 3кг.
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 11 Окт. 2025 в 18:11Ну тут надо сказать что два шт 6384 или 6374 это всего то в длину 170 и 190мм, 1.6кг и 1.9кг по весу, а ближайший от флипскай 220мм и за 3кг.
Там внутри ещё кило термопасты, оно же и от влаги защишает  :exactly:
РД00
Вот на это надо вал опирать. Снаружи основания. 10х26. https://ozon.ru/t/l7Iquie
У флипскаевских инраннеров 12х28.
xrym
Цитата: РД00 от 12 Окт. 2025 в 20:00Вот на это надо вал опирать. Снаружи основания. 10х26. https://ozon.ru/t/l7Iquie
Так он же в 6384 не влезет.
Rock_n_Roliki
Такие пыльники с контактной юбкой хорошо, смазка не вымоеться и песок не проникнет. Только эти юбки песком быстро обдираются и в пыльниках щель как в железных становится. Если он действительно нержавеющий, то отличный вариант. А штатных размеров таких же подшипников нет там?
РД00
Поискал, нет. Кстати на Озоне надо искать 61800 и 61900.
UPD : https://ozon.ru/t/39vqzuZ
Mike 372
РД00
Mike 372
По маркировке W61800-2RS1 заявляется как подшипник шариковый из нержавеющей стали. 2RS1 - Усиленные листовой сталью контактные уплотнения из акрилонитрил-бутадиенового каучука (NBR) с обеих сторон подшипника.
Mike 372
Paxxa
Смотри, что есть на AliExpress! Подшипник JZN нержавеющая сталь 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 2RS ZZ за 301 ₽ - уже со скидкой -32%
https://ali.click/v7p4ly
Ну неделю в воде пролежал пока она не испарилась. Сейчас дорого, были по 220р недавно. Заказал 4шт
Paxxa
Но со стороны вала чуть чуть магнитятся.
До испытаний на воде осталось месяцев 8  ;-D
Paxxa
Нержавейка + керамика
Смотри, что есть на AliExpress! 10X19X7 Гибридный керамический шарикоподшипник из нержавеющей стали S63800 2RS CB ABEC5 10x19x7 мм за 405 ₽
https://ali.click/2lv4l4
xrym
Как обычно, не спеша, но дело сделано. Собрал я таки прототип своего лодочного электродвижка почти как задумывал. /:-) За неимением вот прямо щас водоема под рукой погонял немного движок в ведре с водой на самых малых оборотах - крутится вертится, но суть не в этом. Вытащил движок, слил из него воду сняв ротор как смог ну и забыл про него на пару дней.  Сегодня опять тестировал электрику, запускал движок и обратил внимание что на холостых у движка выросло потребление тока на 20%+- больше чем при первом тесте, на первых тестах он ел на полных оборотах на ХХ 0,78Ампера,  а сегодня в том же режиме 1,05Ампера. Снял ротор и обалдел - 6800 оба клинят и это после ПЕРВОЙ в их жизни пары часов пребывания в водопроводной воде и дальнейшего отлеживания на суше в дальнем углу. Собрался на днях выскочить на водоем на тесты, а тут такое. Ждать прихода новых подшипников времени нет и посему  замочил оба заклинивших подшипника в лимонной кислоте минут на 5-10 да повертел их в ней же. Все срослось - подшипники крутятся как и раньше, не клинят. Да, я догадываюсь что с таким подходом долго они не проживут, а мне долго и не надо да и не живут они долго.
До испытаний на воде осталось пара дней. :kidding:
Paxxa
Так надо было смазать их и всё, я так лето откатал
Rock_n_Roliki
Цитата: xrym от Сегодня в 01:246800 оба клинят и это после ПЕРВОЙ в их жизни пары часов пребывания
Обычное явление. На роликах часто сталкиваюсь если по дождю часик проехать и нахватать брызг, хоть там и смазка либо силиконовая либо обычный литол или моторное. Если сразу не промыть, то на следующий день клинят. Пока едешь и потов вечером дома еще не клинят, а как полежат ночь.. Хотя бывало у людей на ходу начинали клинить и ржаветь, но это запущенный случай когда не делают ТО и смазки уже не осталось. Промываю в бензине, керосине, можно с фери обычной водой под краном раскрутить под струей, но после феном для волос просушить, даже после бензина вода может остаться. Если уже не крутятся, то ВД40 и потихоньку расшатывать пока не закрутятся и смазать. Лимонка ржавчину удаляет, но ей не пользовался, метал съедает. Для испытаний хватит, в воде не заклинят, смазки набей побольше. Один на штатных плавал, но после каждого катания промывал и смазывал подшипники, вернее он просто шприцевал смазку сквозь подшипник не снимая пыльников, обрезал шприц, придавливал герметично срез шприца к подшипнику и продавливал густую смазку пока с другой стороны из щелей пыльника вылезет. Поздравляю с постройкой, порадовали бы фото.
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от Сегодня в 02:39Один на штатных плавал, но после каждого катания промывал и смазывал подшипники
Хз кто там один. Двиг 3й месяц уже пошел, не разбирал, считай весь август плавал, частично в сентябре, стоят штатные стальные подшипники. Гудят но крутятся.
