Батарея быстро разряжается
Автор Nikolay31, 23 Март 2021 в 22:14
Nikolay31
Добрый вечер!подскажите купил новые банки 18650 от litokala на 3а/ч собрал сборку 10s3p. Проверил ёмкость соответствует заявленной. Мотор 36 вольт.контроллер на 17 ампер
все новое.проблема в следующем  пробег очень маленький.по моим расчетам батареи должно хватить на 25-30 км.но я проезжаю всего 5-7км. И в добавок велик вообще не тянет.хотя банки абсолютно новые и продовец заявляет что они высокотоковые.не знаю даже где может быть ошибка.
MoRoman
Цитата: Nikolay31 от 23 Март 2021 в 22:14продовец заявляет что они высокотоковые
заявлять можно что угодно...
Surf_el
ЦитироватьПроверил ёмкость соответствует заявленной.
А как емкость проверяли, каким током?
[user]Nikolay31[/user], смотри на фактическое напряжение при разгоне. Скорее всего банки не настолько хороши, как кажется.
Если общее напряжение не слишком просаживается, придётся вычислять больные ячейки.
Хм, конфиг 3p с контроллером на 17А и будет проезжать 7км.  :-)
Вы бы еще на 2Р собрали 18650, а потом удивлялись, почему литокала так недолго...ездит...   :kidding:
Surf_el
[user]илс[/user], а что для литокалы 5а на ячейку много?
Nikolay31
Разряжал током 2ампера в течении 4.5 часов. И того 9 ампер/час.делим на 3p и получаем заявленную производителем ёмкость 3 ампер/часа с банки.
Surf_el
[user]Nikolay31[/user], 2а для 3р это меньше 1а. Вы понимаете, что это огромная разница, если нагружать в 6 раз больше
user33
Контроллер на 17 ампер , нужно таким током разряжать но не стоит оно (3p) может взорватся . Литокалы разные бывают , есть фото ?
Думаю, что да. Это много даже для брендовых Санио и Панасоников.
Чтобы не перегревать сборки, заявленные токи надо в 2-3-4 раза делить.
А вообще, тестить надо батарею. Скорее всего, по просадке отключается. Если тошнить 15км/ч, то должна проезжать 10-15км.  ;-D
Сергей_1959
Вопрс к знатокам: насколько хороша вот эта  банка? Может быть кто-то уже имел с такой дело?
Я не имел, но если сравнивать с брендами, вижу завышение. По току или емкости.
Скорее всего, токи завышены. Этот элемент (даже) от 10А разрядного тока нагреется так, что вы его в руках.не удержите.  Оно, вам надо?
В формате 18650 невозможно сделать много емкости и тока. Экономия на сепараторах может обернуться...бабахом, оно вам опять же...надо?
Nikolay31
Вопрос в том что банки новые не использовались.по идее просадки быть не должно.
Добавлено 24 Март 2021 в 22:11
Да но и время разряда тоже уменьшится в 6 раз а ёмкость не изменится.
Surf_el
[user]Nikolay31[/user], еще как изменится
Сергей_1959
[user]илс[/user], интересно другое - насколько можно верить готовой батарейке ,  собранной из этих банок этой-же конторой, или отдать предпочтение 10S4P на более спокойных банках?
Там указаны вполне достоверные параметры, типа 9,4Ач и до 600Вт мощности (ток до 19А в пике).
Цена странная, ПМСМ. Судите сами, свои чудо ячейки отдельно продают за 600+руб, а в сборе с БМС и работой. за .... 270. Вам это не кажется...странным? Я думаю...обувалово.  :ah:
Поправьте, если ошибся в расчетах (на скорую руку).
Сергей_1959
Цитата: илс от 24 Март 2021 в 22:56Цена странная
Более чем странная, как и вся контора; судя по отзывам старые сборки  9.6Ah (min 8.6Ah) в реале оказывались 7.8Ah, а по новым отзывов нет...получается 10S4P на сегодня оптимальный выбор на пиковый ток в р-не 20А?
Это от ячеек зависит, от их импеданса. Если ставить с заявленным током на 10+А, то норм.
А 10-А не потянут, будут греться и просадкой...замучают.  :ah:
