avatar_Yuranman
Куга включается, горит датчик тормоза и мерцает стоп-сигнал, на газ не реагирует
Автор Yuranman, 02 Апр. 2021 в 02:33
Yuranman
Здравствуйте . Подарили кугу .
Куга включается, горит датчик тормоза и мерцает стоп-сигнал, на газ не реагирует , катится с трудом. после выключения катится свободно. При отключении холла от платы ни чего не меняется. куда копать?
PaWill
Если новый и на гарантии - нести в магазин. Если не на гарантии - готовится к серьезному ремонту
Судя по Вашим предыдущим постам, разобрать и прозвонить контроллер МК для Вас раз плюнуть
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
_claw
Цитата: Yuranman от 02 Апр. 2021 в 02:33катится с трудом. после выключения катится свободно. При отключении холла от платы
холлы то на... зачем отключать? фазные отключи.
либо кз в них, либо в фетах  в контроллере.
Yuranman
 _claw  я имел в виду датчик хола в ручке тормоза.
        кз в фетах нет, от велосипедного контроллера колесо работает четко.
Sonar
[user]Yuranman[/user], сфотографируйте, пожалуйста, плату контроллера дисплея со стороны деталей, а то не понятно, какая версия контроллеров установлена у вас. Пока подозреваю на проблему передачи данных между контроллерами.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Сергей_1959
Можно для проверки переставить датчики Холла из тормоза в газ и наоборот.
andyark
У меня такая же история. Kugoo F3 Pro.  На дисплейном модуле на выводах контроллера, к которым подключены курки газа и тормоза присутствуют 4.6 вольт.  Контроллер думает, что курки в пол. Включает тормоза.  Сами курки работают : отпаивал резистор на 1 кОм, через который сигнал идёт к контроллеру. Плавно с 0.83 до почти 5 вольт регулируется выходное напряжение датчиков. Грешу на микроконтроллер. Посему, ищу убитую плату-донора с живым микроконтроллером для замены (может у кого экран разбился и плата треснула, а микросхема контроллера уцелела). У меня зелёная плата с белым разъёмом на проводе для питания звукового Блютуза. Микроконтроллер MM32SPIN05PF. Возможно, слетела прошивка и нужно перепрошить эту плату управления. Читал тут на форуме, что у кого-то похожая беда случалась после перешивки S3 Pro на S3. Файл прошивки на F3 Pro не нашёл пока.
Metamorf
andyark
andyark
Сегодня победил перепайкой микроконтроллера с донора. В соседней ветке отписался. Всем спасибо)
