Управление инверторами и моторами от гибридов и тд мозгами с openinverter
Автор chuuux, 20 Апр. 2021 в 11:38
Aleksandr 300h
Прирост мощности как-то рассчитать можно?
Исходя из вашей базы знаний?
midway
Цитата: Aleksandr 300h от 31 Авг. 2024 в 19:53Прирост мощности как-то рассчитать можно?
Вскрываете инвертор , замеряете сечение шины проходящей через датчик тока, если шину сделать из аналогичного материала, то прирост теоретически будет пропорционально сечению шины в обход датчика тока. Дла начала можно попробовать 50%. Датчики тока установлены на только двух фазах.
Newgamer
Всем добра и халявной электроэнергии!
Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь даташиты или какие нибудь сведения на следующие детальки, применяемые в инверторах Тойоты. Во многих.
Обозначения:
1) 2751  2) 220      3)  ТМ-001
   Т214     9104А        DF066
                С53          T24
С определённой долей уверенности могу предположить, что первое - оптрон, а третье - драйвер IGBT.
Может схема инвертора Тойоты Аква или вообще любой Тойоты есть.
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока "Мини КАМАЗ"
Newgamer
Ещё один вопрос:
Инвертор Тойоты Аква (старый, на 210 вольт) использует бустер для движения или он только для подзаряда батареи от генератора?
Вроде бы он двунаправленный, я предполагаю, что использует для повышения напряжения на движке. Но, это не точно.
Aquinax
Цитата: Newgamer от 11 Янв. 2025 в 01:06использует бустер для движения или он только для подзаряда батареи от генератора?
Вроде бы бородач на канале weber auto говорил, что конвертер используется для повышения напряжения батареи до 600В, чтобы хорошо крутить колеса.
Но какой именно инвертор он препарировал я не помню уже. Ирландец магвайер evbmw так вроде и не смог заставить работать конвертер в этом направлении.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Blik86
Используется в обоих направлениях. Повышать напряжение на мотор начинает от какой то скорости.
Alex75
Цитата: Newgamer от 11 Янв. 2025 в 00:59Может схема инвертора Тойоты Аква или вообще любой Тойоты есть.
Инвертор_управление драйверов G.jpgИнвертор_управление драйверов M.jpgPRIUS_HOOD_INVERT_CONVERT.jpgDRAIVER-2XX.jpgdraiver-16xx.jpgHipmrtg.jpgIGBT MODUL.jpgIGBT-flipped.jpg
Newgamer
СПАСИБИЩЕ, земляк!!! :wow:  :bravo:
Огроменное спасибище, думаю, что не только от меня!!!
P.Mikhail
По бусту немного информации добавлю, если не открывается то отключите антиблок
oykenkyu.blogspot.com_ Разборка инвертора Prius 2-го поколения (NHW20).rar
пс. если не отключить блокировку типа ADblock то картинки с этого сайта не грузятся.
Newgamer
#81
Спасибо!
После танцев с бубнами вышел на сайт.
Изображения открыть не получается. Все блокировки отключены.
Всё, открыл. С Испанского IP.
