Помогите разобраться с S3.
Автор KVIRONE, 26 Апр. 2021 в 14:28
KVIRONE
Всем привет,история такая. Куплен s3 под восстановление. Батарея - утопленик - сразу в помойку. Дисплей зеленый , контроллер стоял золотистый со следами вскрытия ,обнаружены сгоревшие дорожки и осутствие какого то элемента.
Мной был уплен серебристый контроллер , со слов продавца - "под зеленые и синие дисплеи"
После установки б/у акб и нового контроллера полная тишина! Замерил акб - 33в ,зарядил на прямую - зарядка с удовольствием подзарядила до 36в (дошьше заряжать не вижу необходимости,для включения же достаточно?)
Что имеем на рулевом шлейфе ?
Между пинами кз нет ,на дисплей приходит по 36 в на каждый провод относительно + (красного)
Куда дальше копать? Может мне стоит взять к этому контроллеру 100% работающий дисплей? Покурив тут форум ,выяснил ,что возможно контроллер второго поколения ,а дисплей так скажем первого. Зарядка всеравно не идет( Процессор на дисплее дает "добро" на зарядку? Или может с контроллером все таки что то не то?
Sonar
[user]KVIRONE[/user], для начала надо добиться включения дисплея, подавая на красный и черный провода контроллера дисплея напряжение выше 30 вольт и нажимая кнопку включения самоката. Подозреваю, что в контроллере дисплея сожгли проц.
Процесс зарядки АКБ вообще не имеет отношения к контроллерам. Разъем зарядки запараллелен с выводами АКБ.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
ssilk
Цитата: KVIRONE от 26 Апр. 2021 в 14:28на дисплей приходит по 36 в на каждый провод относительно + (красного)
С такими знаниями лучше купить полный комплект, гарантированно совместимый и работающий...
Это же надо догадаться на UARTе мерить напряжение относительно красного провода...)
Во первых, все измерения проводятся относительно земли/массы/минуса питания.
Во вторых, следовало бы хоть чуть-чуть поизучать материал.
Зарядка вообще никак не зависит, ни от дисплея, ни от контроллера колеса, это просто куча спараллеленных проводов.
На разноцветных проводах к дисплею должно быть: Черный красный - 36 вольт,  Синий - 36 вольт при ВКЛЮЧЕННОМ дисплее или нажатой кнопке(средняя) питания и ничего при ВЫКЛЮЧЕННОМ дисплее. Белый и зеленый это шина данных, там сигнал цифровой, а не напряжение. Сигнальные провода так или иначе(резисторы там или еще как) подтянуты к земле, поэтому у Вас и показывает там напряжение питания.
odo - 6650 км
KVIRONE
Небыло времени вдумчиво мерить ,не бейте палками) Вводные данные благодаря вам теперь есть ,буду звмерять. Смущает всеравно то ,что не заряжается , бывают контроллеры где прямо из большой фишки выходят провода на фишку зарядки и параллель очевидная ,а у меня провода уходят в сам контроллер ,это всеравно паралелль ?
Sonar
KVIRONE
Хм... значит не исключено ,что я спалил новый контроллер,коль он не заряжается. По ходу надо брать комплект и не париться...
Metamorf
Вам только, что сказали, контроллер не имеет отношения к зарядке. Зарядка напрямую идет в батарею. Просто разъем ближе тянуть до контроллера, туда и припаяли. Контроллер к батарее подключается, к этим же проводам припаян разъем зарядки.
С вашим пониманием устройства самоката, можно три раза купить контроллер. Отдайте его в ремонт. Будет быстрее и возможно дешевле.
KVIRONE
Хера тут эго у всех) Короче разобрался. Фишки с контроллера не подходят под зарядное гнездо,перепаял ,все заработало. Тему можно закрывать.
