Li-Force Двухместный трицикл на колесах от гироскутера. - Страница 2
Автор hwdebuger, 18 Май 2021 в 17:54
Paxxa
Цитата: triaatlon от 28 Сен. 2021 в 08:10Это даёт либо скорость приличную, либо приём резвый. Что потребует увеличения ди
Откуда скорость. Это ж не каждый по 60А. А три вместе
Добавлено 28 Сен. 2021 в 08:54
Я все понять не могу где второе место на нём? :)
hwdebuger
Напряжение  не высокое 44-48в под нагрузкой, 50,2в полный заряд. нужно АКБ серьезней. Сейчас скорость в пределах 40км/ч. Хочу железофосфат поставить на 30-60а.ч 60В.
Маневренность хорошая на сыпучих поверхностях таких как насыпной гравий, грязь или песок хорошо держит дорогу. По дороге наоборот напрягает три колеса и подруливание наклоном=)
Хочется довести до логичного завершения сначала трехколесный вариант -поставить более энергоемкую АКБ, центр тяжести перенести ниже, вес меньше сделать и оставить для по катушек, если смогу, тогда и за двухколесный с КПП можно взяться.
k0rvit
Приветствую, подскажите пожалуйста, как два контроллера на одну ручку подключали? У вас крутящий момент при поворотах как то регулируется?
Как ведет себя аппарат в поворотах? Торможение только передним колесом механикой, у вас есть торможение двигателями?
Dyadko Sashko
Добрый день, проблемы подключения одной "ручки" к двум контроллерам,достаточно подробно обсуждены в теме:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=8537.msg117399#msg117399
М-Велосипедист
Цитата: k0rvit от 01 Май 2025 в 14:10Приветствую, подскажите пожалуйста, как два контроллера на одну ручку подключали?
А вот посмотрите, как мы сделали управление на два мотор колеса от гироскутера от одной ручки электрогаза и от одного аккумулятора для электромобиля:
КИНО:  https://rutube.ru/video/b49651ec19ce195e707a9e0438c620ca/?r=wd
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Homesick_sk
#23
Цитата: М-Велосипедист от 01 Май 2025 в 19:11А вот посмотрите
И зачем ты две плюсовых линии ручки газа в параллель пустил? Что-бы что? Господи, и ты, балабол старый, кому-то периодически пытаешься рассказывать о том, какой ты умный и вообще гениальный изобретатель? Ты же банально не понимаешь как что работает в ручке газа и контроллере.  :facepalm:
Похоже единственное что тебя спасает - твои видео невозможно смотреть, их просто никто не досматривает, потому никто и не обращает внимания на чушь, которую ты там несёшь.
Иван Сусанин
 :-D
Повод всунуть ссылку на свой видеошедевр.
