avatar_subw0fer
Kugoo S3 сдох, помогите плз.
Автор subw0fer, 21 Май 2021 в 19:24
subw0fer
Как-то странно сдох. Сложил его, выключил, сходил в магазин, он больше не включился.
Батарея не новая, но вроде как живая ещё.
Померил напряжения на разъёме, при выключенной кнопке только на белом 41В.
При нажатой бел-0, кр-15,1, син-0,02, зел- 0,35
Что ещё можно посмотреть?
inwin
[user]subw0fer[/user], проверяй проводку, не перетерлась ли где. при частом сложении в узле складывания бывает перетирает проводку.
Metamorf
На дросселе при удержании кнопки вкл появляется 5В? Мерь на конденсаторах с4, с6.
subw0fer
не нашел нигде обрыва. 41 вольт приходит на верхнюю плату.
Цитата: Metamorf от 21 Май 2021 в 21:22На дросселе при удержании кнопки вкл появляется 5В? Мерь на конденсаторах с4, с6.
Да, на этих местах - 5 вольт есть. Что ещё посмотреть?
subw0fer
Кто поможет, если заработает, с меня деньга. (500 руб). Оплату гарантирую. До сервиса ехать не досуг.
Sonar
[user]subw0fer[/user], надо смотреть, бегут ли данные по зеленому и белому проводам. Это при нажатой кнопке питания. Это можно увидеть либо осциллографом, либо USB>UART переходником.
Алгоритм работы этого комплекта контроллеров достаточно хитрый. Пока не будет полноценного обмена данными между контроллерами, а так же корректного включения - дисплейный вообще ничего не покажет. Даже подсветка не загорится.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33065km.
