avatar_braslav
Катание зимой на City coco 3000 (три колеса)
Автор braslav, 04 Июнь 2021 в 17:50
hanbabai
Мне кажется Keksus имел ввиду другое, именно в качестве диагностики электрочасти.
Продал троллейбус, купил: GT X3 mini PRO, XIAOMI M365 PRO 2, CityCoco Woqu X1, White Siberia mini trike, Nissan Leaf AZEO, WHITE SIBERIA PRO 2500W
braslav
Прислали новый контролер. Завтра "момент истины"
braslav
#38
Прикрутил новый контролер и ..... трайк поехал, как новый! Я доволен, что купить можно, хоть и дорого ($74).  :kidding:
hanbabai
Неисправный теперь надо перепаивать, чтобы был запас.
braslav
ЦитироватьНеисправный теперь надо перепаивать, чтобы был запас.
Да, так и сделаем. Транзисторы, для замены SKD502T, уже купил в Китае.
braslav
Прислали транзисторы из Алиэкспрес довольно быстро. Вчера заменил неисправный транзистор, добавил термопасты,  собрал и установил на трайк. Все заработало и вот уже второй день супруга ездит к маме. Купленный новый контролер будет в запасе.  :-)
hanbabai
В соседней ветке народ ставит датчик термометра между рёбрами охлаждения контры, а сам дисплей на руль и тоже все это делают после перегрева контры. Сам решил сначала рукой потрогать после тяжёлого режима при покатушках и если у моего контры тоже всё плохо по температуре,  то буду ставить.
braslav
Да, транзистор вышел из строя по причине перегрева, видимо. Было видно, что под этими транзисторами нет термопасты. Условия езды в тот день были очень тяжелые.
hanbabai
По термопасте многие пишут , что китайцы
экономят, я думаю , что в вашем новом контре тоже надо добавить.
braslav
braslav
! На отремонтированном контроллере прокатались неделю. Снова здох. Вскрытие показало тоже самое - SKD502t не выдержал. Поскольку у китайцев купил два штуки, снова заменил! поставил на трайк, включил и..... только дернулся и все! Разобрал, выяснил, что сдох SKD502t который оставался целым из пары ремонтированной раньше.
Sovaelectro
Есть в зимнем катаии не просто устранимая проблема. Конденсат внутри батареи. ЛиПоли не любят морозы. Потому тёплую батку надо выносить на мороз.  А после окончания покатушек, заносить в дом.  От разницы температур внутри голубого "кирпича" образуется влага. В её присутствии начинают корродировать  соединительные ленточки элементов 18650.
"Лечить" - трудоёмко. Перепаивать медными проводами.
braslav
Sovaelectro не совсем понял о чем речь. Проблема не в батарее. Контролер совершенно герметичный и стоит уже после батареи. Если бы была принципиальная схема этого контролера.... , но схемы нет и предположить причину выхода из строя силового транзистора невозможно. На выходе контролера три фазы, идут на мотор, вылетает транзистор одной из этих фаз.
sov8181
Цитата: braslav от 16 Март 2022 в 15:46Если бы была принципиальная схема этого контролера....
А что срисовать схему с платы проблема?
Добавлено 18 Март 2022 в 10:13
Цитата: braslav от 16 Март 2022 в 11:56Вскрытие показало тоже самое - SKD502t не выдержал.  снова заменил! поставил на трайк, включил и..... только дернулся и все! Разобрал, выяснил, что сдох SKD502t который оставался целым из пары ремонтированной раньше.
Если вылетает оба транзистора одной фазы то попахивает сквозным током, а это может быть из-за неисправного драйвера силовых ключей.
braslav
Вылетает один транзистор из пары, всегда в одной и той же фазе.
sov8181
Осмелюсь предположить, что именно в минусовом плече.
braslav
К сожалению не могу подтвердить. Не обращал на это внимания. Выпаивать приходилось оба. И запуталось.
hanbabai
Если я правильно понял sovaelectro, то надо вскрывать термоусадку и смотреть, что в АКБ мог наделать конденсат или не так?
