avatar_braslav
Катание зимой на City coco 3000 (три колеса)
Автор braslav, 04 Июнь 2021 в 17:50
braslav
Без оснований прицепились к АКБ. АКБ не причем. Сломался контролер.
sov8181
Цитата: braslav от 18 Март 2022 в 15:06К сожалению не могу подтвердить. Не обращал на это внимания. Выпаивать приходилось оба. И запуталось.
В любом случае смотреть драйверы сгорающих ключей и желательно фото платы посмотреть.
NEOART
Цитата: braslav от 05 Фев. 2022 в 13:50
Прикрутил новый контролер и ..... трайк поехал, как новый! Я доволен, что купить можно, хоть и дорого ($74).  :kidding:
Не подскажите ссылочку где купить? На али поиск выдает уже распроданные лоты. У товарища трайк сломался, похоже с контроллером беда.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Dedushka
Какая мощность резистора?
Цитата: braslav от 09 Июль 2021 в 08:26В разрыв провода газа встроил резистор 6.8К.
braslav
Фото контроллера City Сoco 3000. Отсутствует один силовой транзистор SKD502T. Пробовал, менял и снова он умирал! Просто так, сразу... Без нагрузки... только дал газ, трайк дернулся и все... Купил новый контроллер и работает хорошо. Транзисторы эти не найти. Нигде они не применяются.
braslav
#60
Поскольку трайк (City coco 3000 (три колеса)) супруга "отжала" пришлось свой байк переделать. Купил комплект (колесо с мотором (500w), ручка газа с вольтметром и контроллер 48-60 вольт). Обошлось 270 баксов. Батарею взял от трайка, 60 вольт. Теперь у меня электровелосипед. На одной зарядке, по нашей холмистой местности проходит до 70 км. Скорость макс. 50 км\час. Моя задница довольно тяжелая - 120кг.
braslav
В трайк внес изменение. Багажник сзади убрал. Он тяжелый и бестолковый. Прикрутил две детали по бокам, под сидением спереди и при надобности ставится корзина, когда не нужна снимается. Так много удобней.
braslav
Третью зиму, каждый день дважды, катает наш трайк. https://youtu.be/nwA1GJwbO4Y
braslav
Наконец, на третью зиму, занялся преобразователем 66-12 вольт, который переставал работать на морозе. Подключил питание, подключил тестер на выход, вижу 13 вольт. Выпихнул, на проводах, за окно на мороз и очень скоро напряжение пропало. Прямо там, за окном стал подогревать сначала электролиты - не помогло. Прикоснулся теплым пальцем к микросхеме и заработало! Купил такие микросхемы на Али, там их на 1.3$, дают 10 штук. Заменил микросхему и все заработало. :bravo:
braslav
Вторую неделю тестирую новый способ устройства цепи на колеса. Продольные соединения из проволоки диаметром 3 мм. Этот способ экономит цепь, которая стоит денег, но не несет никакой пользы на колесе. B-)
Электросам
Цитата: braslav от 19 Янв. 2022 в 09:27Как и чем заменить крылья не знаю, буду думать.
изнутри крыльев проклейте шумкой.все звуки уйдут
Электросам
Цитата: braslav от 16 Март 2022 в 11:56
! На отремонтированном контроллере прокатались неделю. Снова здох. Вскрытие показало тоже самое - SKD502t не выдержал. Поскольку у китайцев купил два штуки, снова заменил! поставил на трайк, включил и..... только дернулся и все! Разобрал, выяснил, что сдох SKD502t который оставался целым из пары ремонтированной раньше.
Поставте нормальные ключи.IRFB4110.и все будет нормально ездить.ставите самые слабые..да и менять нужно оба ключа сразу.в паре.И под все термопасту обязательно заложить.у китайцев там почти сухо
Demetrius Potapov
Цитата: braslav от 04 Июнь 2021 в 17:50Откатался всю зиму. Мороз бывал до 20. Ехать было не далеко, 500 метров в одну сторону. Электроника замерзает сразу на морозе, но не вся. Скутер едет, табло работает. Сигнала, света нет. Пришлось ехать ночью, табло светит в глаза, а света нет! На льду и на снегу - буксует. Поставил на колеса цепи и получил вездеход!
молодец!
