kugoo s3 не едет
Автор sereja, 08 Июнь 2021 в 22:26
sereja
я просто ехал на самокате, начал тормозить рекуперацией(курком тормоза на руле) и самокат завис в тормозе(МК прокручивалось с большим трудом, как при торможении), после отключения самоката колесо все также тяжело крутилось. затем я пронес самокат  некоторое время на руках, поставил на землю, включил его - ошибки и лампочка торможения не горят, но колесо всё так же в состоянии торможения(крутится с трудом), при нажатии на газ загорается ECU и самокат не едет. после этого я еще пронес самокат на руках, опять поставил на землю и включил его - сразу загорелась ошибка ECU, на газ реакции нет, на тормоз - загорается лампочка тормоза и продолжает гореть ECU. понажимал газ тормоз несколько раз, перетыкнул разъем от контроллера к колесу, покатал самокат с зависшем колесом взад-вперед, в итоге тормоз развис и колесо стало нормально крутится, ECU потухла, появилась обычная реакция на газ. но при нажатии на тормоз в движении самокат все равно подзависал в состоянии торможения, хотя курок тормоза уже был отпущен.
после этого я поехал на газе, не тормозя основным тормозом, никакие ошибки не загорались. через некоторое время газ стал пропадать при нагрузке свыше 3-5А, загорались ли ошибки и отображалась ли скорость - не помню. в итоге я доехал до дома на включенном самокате толкаясь ногой, и при подъезде к дому я заметил что скорость не отображается ( просто горит 00 км/ч ).
сейчас включаю самокат - ошибки не горят, при нажатии газа слышно 3-4 небольших щелчка/треска из МК, при этом колесо не крутится и ошибки не загораются. при нажатии на тормоз из МК идут такие же щелчки, но уже безостановочно, и через 2-3 секунды на спидометре начинают мигать нули.
что это такое может быть?
Sonar
Цитата: sereja от 08 Июнь 2021 в 22:26что это такое может быть?
смотрите проводку между контроллером мотор-колеса и самим колесом. Возможно провернуло ось колеса или просто перетерлись провода у входа в ось колеса. Так же возможно проблема из-за попадания влаги в контроллер мотор-колеса.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 30434km.
inwin
[user]sereja[/user], если есть гарантия, то нужно идти в сервис.
Metamorf
[user]Sonar[/user], да тут 100% провернулось. А дальше возможно и холлы сгорели, т.к. человек не понимая, дальше газовал-тормозил, срезая и замыкая провода. Возможно и мосфеты...
sereja
месяц назад под дождь попал, после дождя не ездил 3 дня ( типо сушил так ), потом проехал еще около 70км без проблем...
а если колесо провернулось, это значит МК под замену?
Добавлено 17 Июнь 2021 в 12:33
мосфеты все целы. недавно включил самокат, колесо закрутилось нормально ( самокат в полусложенном состоянии, колесо просто в воздухе крутилось при нажатии курка газа ), нажал тормоз и колесо опять подклинило, как будто тормоз активен.
если это проворот колеса, то МК под замену?
Sonar
Цитата: sereja от 17 Июнь 2021 в 12:30если это проворот колеса, то МК под замену?
скорее под замену проводка до колеса. Вы тормоз нажали, ось колеса провернуло и фазные провода закоротило. Я так предполагаю. Если колесо вращалось от курка газа, значит контроллер мотор-колеса в тот момент был всё ещё жив. Возможно и сейчас уцелел.
sereja
снял кожух защищающий вход провода в МК, перетерлись два проводка на входе в колесо - белый и желтый. и после снятия кожуха каким-то образом колесо вышло из заклинивания и спокойно крутится рукой.
получается если сейчас эти два проводка восстановить, то самокат должен завестись и нормально поехать? или нужно искать полностью новый провод от контроллера к колесу?
Night Fury
Цитата: sereja от 17 Июнь 2021 в 18:56получается если сейчас эти два проводка восстановить, то самокат должен завестись и нормально поехать?
Надо внимательно смотреть что еще замыкает на корпус. Кроме желтого. Возможно через попавшую воду в контроллере или еще где-то. Белый провод не используется и никуда не подключен.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),  18650 LG MJ1 13s3p + 13s3p 48 вольт 20 А•ч | пробег 15000 км
sereja
спасибо большое за советы!
проблема оказалась в перетёршейся изоляции на двух проводках на входе в МК - желтом и синем. заизолировал их, самокат едет, тормозит и заряжается идеально, как и было до поломки.
замыкания на этих проводах ничего не убили - колесо живое, контроллеры живые, остальная проводка тоже живая, самокат полностью рабочий.
ShketOZZ
всем доброго дня.подскажите пожалуйста купил M4 pro проехал метров 300 и он встал  на курок жму колесо дергается  с промежутком 2-3 секунды ошибок нет на тормоза реагирует   вообщем работает все кроме колеса
Sonar
[user]ShketOZZ[/user], M серия - это не S серия. Вам в другую ветку форума. А, вижу, уже нашли.
