Branimir + Бережок V 1 = лечим АКБ из Мексики.
Автор Lari Vas, 29 Июнь 2021 в 23:48
Lari Vas
Цель: накопление опыта и статистики при реанимации,лечении и восстановлении разряженного в " 0"
  АКБ. 9 летний.  Итак, имеем:
Цитировать12в  55А/ч  510А Made in MEXICO BY.  Маркировка иглонабивная:  3Н312А12.  КАВАВ.   J24.
Каталожный  № запчасти 24410 9ЕЕ0А. Снят с родной Nissan Tiida 1.6 2013г/и. Эксплуатация:  как семейный авто с дачей 200 км от города.  Пробег  70 000.   За всё время, зимами, заряжался транс.  ЗУ пару-тройку раз.  Разрядился за неделю (Северо-Запад, жара+30) в «0»  при не выключенном ключе зажигания.  Заряд с обычного ЗУ не брал при любом установленном токе. Поступил через 10 часов. Уровень нормальный во всех банках. Пластины коричневые. Видимые перемычки белые через одну. НРЦ=8. Ареометром не замерить, буй не всплывает (мало свободного объёма ). Замер рефрактометром.  Геометрия блока не нарушена. Вычищен. Клеммы зачищены. Провода/крокодилы родные.  НРЦ меряется ц/тестером (совпадает с БV1) до WK650.
Метод  Branimir  Бережком V1 в четыре фазы
1 Авторежим  заряд с НОЗ= 14.4 или 14.7(са-са).  До «готов»
2. Ручной - дозаряд  при 14.4 или 14.7(са-са) до мин тока (0-0.1А) потом продолжить  8-10 часов
3 Ручной – перемешивание ток  0.02С А  V-без ограничения  40-60 мин. Запомнить MAX ток. Отстой до <13.5в.
4. Авторежим – дозаряд  с НОЗ = < MAX на 0.1-0.2в.  До «готов».
Проведены 13 зарядов с пром. 3 разрядами.
Прим.     Здесь и везде, указ. температура – это показания термометра лежащего на АКБ.
baton45
Снова амперы за  часы....  (А*ч). Мили  деленые на омы (мОм).  И так далее. Патология с этим знаком деления.  Ц/тестер (йопта).
Если уж с таким серьезным лицом зашли  и иглонабивной маркировкой, то причешите в табличке шапку для полного цимуса. :-) Ждем дальнейшего развития. :hello:
Lari Vas
#2
Пояснения к табличке. Заряд 1-1 это - первый заряд по Бранимиру все 4 пункта(цикла).
Хронология следующая- начало с НОЗ 13.8  разведка.
через 00-40 стал брать ( 0.6А)
02-33   12.4   9.3   ( I max за фазу)
05-38  13.3v   5.6      НОЗ  14.2
07-41   13.8    3.3      (индикация все, син 4 раза)
09-20    касание 14.2  НОЗ  14.4    начала шампань   t=+28
14-10    14.2    0.6
18-00     14.1   0.6   остановлен для замера   1:09 - 1:13    час мешаем 1.2 А   показал 15.3v
Далее 2 фаза  ещё 20 часов, достигнуто 14.2  и   0.2А  с перемеш.через 10ч. и возврат к 1 фазе  с НОЗ 14.4
Опять 2 фаза,  в конце фиксация  в течении 10 час. 14.4    0.2А   Мешаем так же, видим 15.6.
4 фаза  с 15.4   з часа и готов.  имеем постоянное повышение плотности . Разбаланс  максимум у второй от +
остальные в пределе 8%
Lari Vas
#3
После первого цикла стало понятно, что пациент скорее жив. Медленно, но плотность растёт. Две банки от + 2-я и 4-я плотнее на 10% на остальных разброс  4% . Бывает хуже. На этикетке кроме указанного нет ничего.
По этому WK-650 –м меряю на EN (более правдоподобно)  Заряд 1-й цикл 2 . не спешим, НОЗ 14.4
1 –я фаза  02-35  готов  показал 14.4  0.2     без газа
2-я фаза + 15 часов   14.4   0.2     слегка газит   t=+25
3 -я – мешаем  час 1.2А, видим 15.7v
4-я   НОЗ 15.5  + 3 часа и готов.  отстой 2 часа маловато но нет времени, меряем .  При заряде скачков нет, нет КЗ. При мешании мути совсем мало. Правда компоновка плотная,  пока кипятить не хочется. Сделаем аккуратный разряд, там посмотрим.
1 –й Разряд. По Бранимиру  малым током 3% (1.65А)  до 12v  с НРЦ 13.3  при +25  ЕВС-А10Н режим СС
  Окончание разряда:  06-03  12.04.   06-41  12.00  Разряд плавный без ступенек.
Отскок 1мин = 12.17     5 мин=12.18      15 мин = 12.22
Примечание.  На клеммы АКБ надеты стандартные лужёные зажимы для проводов.  Крокодилами родными не ухватить.
2й Заряд 1 цикл сразу после разряда. НОЗ 14.4
1 фаза 08-16   ток мах при 13.6v   8.8А   готов.  +23
2 фаза + 12 часов 14.4, из них  10ч  при 14.4v   и 0.1А    чуть газит
3 фаза +час мешаем при 1.2А,  показало 15.8v
4 фаза при 15.7 +02ч-20мин.    Отстой 10 ч.
Показало  +Б1 1:195  Б2 1:203  Б3 1:199   Б4  1:20   Б5   1:190   Б6   1:191  НРЦ 13.04
Lari Vas
#4
Спустя 39 часов        t=22C        Сильные Б2 и Б4.  Самая слабая  Б5
+Б1   1:196    1:208   1:20   1:201   1:193   - 1:197
ОТСТОЙ ещё 20 часов. Всего до очередного заряда  39 часов. НРЦ 39 = 12.81
Более тщательный замер, до отметки на чёрном корпусе MIN, около 8мм. Концы лапок скрыты.
Отверстие 17мм. и «стакан» с лапками  мешают доступу внутрь и обзору пакета.
Заряд 2-2: Бережок V1   01.07.21.
Длительность
03-20  1 фаза   НОЗ 14.4     Зел+Кр+Син 6    готов       +23С      с 01-30 слаб. шампань
10-20  2 фаза           14.4    0.1А  в течении 9 час.   стоп.
01-00  3 фаза  мешаем  1.2А  показало 16.0
03-10  4 фаза   15.9   Зел+Кр+Син 4     готов      +22
+Б1     1:21   1:22   1:211   1:214   1:207   -1:21    спустя 5 часов  НРЦ  13.03
+Б1     1:21   1:22   1:211   1:216   1:21     -1:211  спустя 12 час.   НРЦ   13.0
Под нагрузкой . Вилка ВИН -100А .   5 сек, 100А = 11.0         отскок 10 сек = 12.37     1 мин=12.71
Заряд 2 цикл 3.
1 фаза  03-35  НОЗ=14.4 выше 1.4А небыло. Без газа,  индикация Зел+Кр+Син 4     t=+22
2 фаза   09-25  14.4   0.1   на пятом часу лёгк шампань                                                          +23
3 фаза   01-00  мешалово  1.2А  дошло до 16.0v (как и в  Заряде 2-2) 20 мин. отстой до 13.4
4 фаза   02-20   ток не выше 1.5   Зел+Кр+Син 4  до «готов»        НРЦ 10 =12.93
+Б1   1:222   1:23   1:222   1:225   1:219   1:221         ОТСТОЙ ( спустя 13 часов)    +23С
+Б1   1:221  1:229  1:222   1:225   1:222   1:221         ОТСТОЙ ( спустя 30 часов)    +22С   нрц 30=12.81
Прибавка плотности за цикл по банкам от 1:009   до 1:012
Денис Поляков
Цитата: Lari Vas от 29 Июнь 2021 в 23:48перемешивание ток  0.02С А  V-без ограничения  40-60 мин. Запомнить MAX ток.
Это как? сс ток фиксированный, смотрим напряжение.
Lari Vas
#6
Цитата: Денис Поляков от 06 Июль 2021 в 08:24Это как? сс ток фиксированный, смотрим напряжение.
правильно. см. 3 фаза. А подробно об этом методе у автора с ником Branimir
продолжаем.
Заряд 2-4
1 фаза  02-27      НОЗ 14.4  ток макс. 0.9   индикация Зел+Кр+Син 6   при +22 до «готов»
2 фаза  12-12     14.4   0.1-0.2   (встряхивалось и качалось, реакции  нуль)  прервано.
3 фаза   00-50   при 1.2 А   перемешивание,   показало 16.0       ОТСТОЙ до 13.4  10 мин.
1 фаза   02-30    14.4    0.2 А  индикация  Зел+Кр+Син 4   до «готов»
2 фаза  14-20     10-10 из них  при 14.4    0.1 А
3 фаза   00-43     при 1.2А     перемешивание, показало 16,1       ОТСТОЙ до 13.4   10 мин.
4 фаза   04-30       до 16.0     ток мах.  1.5А   индикация  Зел+Кр+Син 4  при  +24  до «готов»
  +Б1   1:24     1:232  1:235   1:241   1:231   1:239       ОТСТОЙ ( спустя 10 часов)    +23 С   нрц 10=12.92
  +Б1   1:237   1:232  1:237   1:24     1:231   1:239       ОТСТОЙ ( спустя 40 часов)    +25 С   нрц 40=12.79
2 Разряд по Бранимиру (восстановление  малыми токами). Ток 2% С = 1.1А.
Скачалось  за  15 час. 16.55 А.ч. это около 30% С паспортной.   Можно разряжать до 11.9 v. Но не в этот раз. Замечена «ступенька» (падение) с 12.11 v до 12.08 v  и с 12.02 до 12.0  Всего за 18-31 отдано 20.74 А.ч.
Более меньший ток, 2% по сравнению с 3% 1-го Разряда, сделал наблюдение более точным, но украл время.
Идёт очередной заряд.
Lari Vas
#7
Заряд  3 цикл 1   с НРЦ 12.17  (1-й цикл заряда после очередного 2-го разряда)
1 фаза  10ч-40мин  до 14.4v.  мах ток 10.3А. индикация  при «готов» Зел+Кр+Син 6   +25С
2 фаза  14-40  из них 10-00 при 14.4 и токе 0.1А     +23С
3 фаза  00-50  при 1.2А мах показало 16.0v   +25С
4 фаза  02-40  до 15.9v «готов»  Зел+Кр+Син 4    +25С      отдано 26.4 А.ч.
На предшествующем  РАЗРЯДЕ были замечены «ступеньки». По окончании его плотность не замерялась.
Причина «ступеньки» не выявлена (скорее всего, это «провал» у банки № 2) и Заряд производился без этого учёта. Отсюда и результат по окончании.  Половина работы – коту под хвост.
+Б1 1:224   1:2      1:221   1:23       1:22    -Б6 1:227         спустя 5 часов.   +25С
Заряд 3 -2 цикл
1 фаза  03-28   НОЗ 14.4  индикация Зел+Кр+Син 4    +25С
2 фаза  10-08  сразу ток 0.1А  режим ручной,  чуть газит   +25
3 фаза  00-50   при перемешивание  до 16.0  дошло. Ток поднять, будет больше, но  рано.
4 фаза  04-00  до 15.9v  «готов»   Отдано всего 4.73 А.ч.   +27
+Б1 1:233   1:202    1:23     1:239    1:226    -Б6 1:233         спустя 5 часов.   +27С        НРЦ=12.96
+Б1 1:235   1:21      1:231   1:24       1:227    -Б6 1:236         спустя 14 часов.   +27С     НРЦ=12.91
Lari Vas
#8
Танцы продолжаются.
Дабы не отклонятся от условий (только метОда + прибор) даём отстой и наблюдаем.
С последнего заряда, сверху плотность  растёт не равномерно во всех банках, в отстающих –интенсивнее.
Разница  мин/мах  :               спустя  5 часов     1:037            +27 С   НРЦ= 12.96
                                                спустя 14 часов    1:030            +27 С   НРЦ= 12.91
                                                спустя 62 часа      1:029            +27 С   НРЦ= 12.79
                                                спустя 100 часов  Б2 +1:004    +27 С   НРЦ= 12.71  АКБ в АВТО и езда 30 км.
                                                спустя     3 часа    Б2 +1:006    +27 С   НРЦ= 12.79
                                                спустя     5 часов  1:022           +27 С   и весь замер перед последующим зарядом
     +Б1 1:241   1:22      1:24   1:242       1:233    -Б6  1:241     +27 С   спустя 108 часов
Спустя ещё 12 часов  НРЦ=12.71  начат очередной зарядный цикл. При + 32С за бортом ))
3 Заряд -3 цикл    с НРЦ 12.71
1 фаза  02-40   НОЗ 14.4  мах ток/импульс: 0.6/ 1.8  индикация Зел+Кр+Син 4 +25С    Б2 1:226
2 фаза  09-30  сразу ток 0.3А   9 часов 0.1А. режим ручной,  чуть газит   +25С              Б2 1:226
3 фаза  00-40   при перемешивание  до 16.2  дошло. И после мешания 1.2А                Б2 1:226
4 фаза  07-07  до 16.1v  «готов»   Отдано всего 5.16 А.ч.   +24С
   +Б1 1:251    1:231      1:25    1:254       1:248    -Б6  1:253     +24 С   спустя 17 часов
ОТСТОЙ 10 суток.
КОНТРОЛЬ  27.07.21 (спустя 10 суток)
+Б1 1:257    1:238      1:256    1:258       1:253    -Б6  1:26     спустя 10 суток      +24 С
НРЦ = 12.66   при +24С
4 Заряд -1 цикл    с НРЦ 12.66
1 фаза  02-27   НОЗ 14.4  мах ток/импульс: 0.6/ 1.8  индикация Зел+Кр+Син 6 +24С
2 фаза  10-31  сразу ток 0.2А   10 часов 0.1-0.0А. режим ручной,    +24С  Б2  1:239
  Пауза  03-00 часа  нрц 3=12.9
3 фаза  00-50   при перемешивание  до 16.3  дошло при 1.2А        + 24С  Б2   1:241
4 фаза  07-07  до 16.2 v  «готов»   Отдано всего 4.26 А.ч.   +24С
   +Б1 1:26    1:24      1:26    1:26       1:256    -Б6  1:261     +24 С   спустя 10 часов
ОТСТОЙ 8 суток до 05.08    НРЦ 8 сут.=12.64
    +Б1 1:263    1:243    1:262    1:261    1:26    -Б6  1:263     +24 С  спустя 8 сут.
   идёт 5-й заряд
Lari Vas
#9
           5 Заряд     с НРЦ 12.64
1 фаза  02-30   НОЗ 14.4   ток: 0.6     индикация     Зел+Кр+Син 6         +22С
2 фаза  16-00  сразу ток 0.1А             режим ручной                                  +22С
3 фаза  00-50   до 16.3  при 1.2А    перемешивание    (при 1.5А до 16.5v)
Пауза  02-30 часа  нрц = 12.9
4 фаза  03-17  до 16.4v  «готов»        индикация     Зел+Кр+Син 8            +22С
   +Б1 1:268    1:251      1:268    1:268       1:266    -Б6  1:27       спустя 16 часов +21 С
Отдано  всего  5.66 А.ч
ОТСТОЙ  10 суток  НРЦ= 12.64
+Б1 1:265    1:25     1:262    1:262     1:262    -Б6  1:268       спустя 10 сут   +22
                                        6 Заряд     с НРЦ 12.64
1 фаза  02-40   НОЗ 14.4   ток: 0.5     индикация     Зел+Кр+Син 6         +23С
  Пауза 50 мин. до 13.0 v.
2 фаза  08-00  сразу ток 0.1А             режим ручной                                  +23С
3 фаза  00-40   до 16.3 при 1.1А    перемешивание
Пауза  20 мин. до 13.3 v.
4 фаза  05-10  до 16.2v  «готов»    индикация     Зел+Кр+Син 4             +23С
   Отдано   4.47 А.ч.
Отстой 3 часа потом пробег 50 км.
   +Б1 1:27    1:252      1:268    1:267      1:267    -Б6  1:27                            +23 С
ОТСТОЙ  10 суток  НРЦ = 12.64      27.08.21            +20 С
+Б1 1:    1:259      1:    1:      1:    -Б6  1:273
7 Буферный заряд        13.1v ток 0.6А  снижение сразу до 0.00
48-30   13.1v  0.00 А     ручной режим.   +21 С
00-50    до 16.4v  при  1.2 А   перемешивание.   Отдано 1.03 А.ч.  +22 С
   ОТСТОЙ  26 часов      Нрц 26 = 12.73
+Б1 1:271    1:258      1:27    1:27      1:27    -Б6  1:271      +22С
ОТСТОЙ   4сут и 15час  до 11-00 3.09.21     нрц =12.65
+Б1 1:274    1:259      1:272    1:271      1:271    -Б6  1:275      +19С
ОТСТОЙ   20 сут и 16час  до 12-00 19.09.21     нрц =12.63
+Б1 1:273    1:261      1:274    1:271      1:271    -Б6  1:274      +19С
4 фаза  07-07  [b-b]до 16.1v[/b-b]  «готов»   Отдано всего 5.16 А.ч.   +24С
ОТСТОЙ 10 суток.
4 фаза  07-07  [b-b]до 16.2 v[/b-b]  «готов»   Отдано всего 4.26 А.ч.   +24С
5 Заряд   с НРЦ 12.64
Весьма характерное и показательное выступление  :-)
я выделил важное.
[b-b]1) НРЦ падает, не смотря на многочасовые кипячения.[/b-b]
Т.е. разбаланс банок методом кипячения" при 16+вольт НЕ ЛЕЧИТСЯ.  :hello:
ситуация только ухудшается, что и требовалось доказать. (в очередной раз вижу доказательство).
2) трепыхания емкости около 5Ач цифры могут создавать иллюзию какого-то прогресса, но тенденция остается: АКБ деградирует и КТЦ с кипячением его добивают.
Спасибо за опыты  :hello:
P.S. НРЦ = 12.64 вольта говорит нам о том, что внутри АКБ сульфаты не уменьшаются, и замеры плотности вам не помогают, даже при кипячении при ваших любимых 16+вольтах.  :hello: Очередной провал моргалки Бережка  B-)  и "методики Бранимира".
Интересно что сейчас напишут "апологеты многочасового кипячения"  B-) куда деваются вольты НРЦ ?  ;-D
krufel
АКБ 8лет. Тут ни Сорока с зусом, ни Бранимир с Бережком не помогут.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Lari Vas
Для выравнивания состояния банок выполнена серия  «буферных» зарядов с последующим отстоем.
Режим ручной.   13.1 V   и ток начальный минимальный = 0.6А . через 3-8 минут  ток падает до 0.0А
8 Буф. Заряд.  51час, потом перемешивание 50 мин. током 1.2А. до 16.5v
ОТСТОЙ   сутки и 3 часа до 19-44  22.09.21     нрц =12.74
+Б1 1:271    1:259      1:273    1:271      1:271    -Б6  1:273      +19С
9 Буф. Заряд. 51час 40 мин. потом перемешивание 50 мин. током 1.2А. до 16.4v
ОТСТОЙ   сутки и 13 часа до 13-30  27.09.21   нрц=12.69
+Б1 1:271    1:259      1:272    1:271      1:271    -Б6  1:272      +21С
10 Буф. Заряд. 51час потом перемешивание 55 мин. током 1.2А. до 16.4v
ОТСТОЙ   сутки и 3.5 часа   30.09.21   нрц=12.74
+Б1 1:272    1:261      1:272    1:27      1:272    -Б6  1:272      +20С
3 Разряд.  Ток 3% (1.65А)  до 12.1v.
Время разряда 11час.  скачено 18.39А.час.  Плотность в конце 1:20-1:211
7 Заряд     с НРЦ 12.31
1 фаза  08-35   НОЗ 14.4   ток: мах. 11.5А    передано 19.3А.Ч    Зел+Кр+Син 6     1:216 -1:228    +20С
2 фаза  15час. через минуту ток 0.2А, через час 0.1А, через 4 часа 0.0А в течении 11часов. режим ручной   +23С
3 фаза  00-50   до 16.4  при 1.2А    перемешивание.
Пауза  20 мин. до 13.4 v.
4 фаза  04-10  до 16.3v  «готов»    индикация     Зел+Кр+Син 4             +23С
   Отдано всего 22.4 А.ч.
ОТСТОЙ   с 02.10.21 33часа   НРЦ 33= 12.93    до 00-33  +20 С
+Б1 1:26    1:248      1:258    1:26      1:252    -Б6  1:261      +20С
SOH = 100%
SOC = 98%
EN = 539A
STD = 510A
Внутреннее сопротивление = 5.13mΩ
Напряжение = 12.92V
БАТАР. ХОРОШ.
Пробег 35 км +7 запусков + 2 раза не выкл свет по 15 мин. 50 часов  НРЦ 50=12.93
+Б1 1:26    1:249      1:259    1:26      1:257    -Б6  1:261      +20С
SOH = 100%
SOC = 98%
EN = 537A
STD = 510A
Напряжение = 12.94V
БАТАР. ХОРОШ.
НРЦ 4 сут =12.85    +19С
+Б1 1:265    1:251      1:26    1:262      1:259    -Б6  1:264      +19С
SOH = 100%
SOC = 98%
EN = 537A
STD = 510A
Напряжение = 12.81V
БАТАР. ХОРОШ.
НРЦ 8 сут =12.78    +22С
+Б1 1:27    1:255      1:265    1:267      1:262    -Б6  1:27      +22С
SOH = 100%
SOC = 98%
EN = 526A
STD = 510A
Внутреннее сопротивление = 5.25mΩ
Напряжение = 12.77V
АКБ ИСПРАВНА * обновил версию и текс на приборе изменился.
НРЦ 11 суток =12.75 (бытовой тестер)   +21С
+Б1 1:27    1:26      1:27    1:27      1:27    -Б6  1:27      +21С
SOH = 100%
SOC = 98%
EN = 521A
STD = 510A
Внутреннее сопротивление = 5.3mΩ
Напряжение = 12.74V
АКБ ИСПРАВНА
НРЦ 21 сутки =12.7 (бытовой тестер)   +22С    23.10.21
SOH = 100%
SOC = 98%
EN = 513A
STD = 510A
Внутреннее сопротивление = 5.37mΩ
Напряжение = 12.68V
АКБ ИСПРАВНА
Плотность  везде рефрактометром.     Ареометром  на 1:01 выше,  то есть 1:27-1:28
На этом  заканчиваю, АКБ  на авто ведёт себя нормально,  ёмкость  не меньше 75-80 %.
АКБ очень компактная, все размерения меньше на 5 мм. Высота до нормального уровня  эл-та 13см. У VARTA
например, больше 15см. Внутри всё очень плотно, по этому  плохо перемешивается и не очень равномерно  заряжается. Для наглядности см. замеры при отстое.  НРЦ при отстое-саморазряде  нормальное.
Банку №2 подтяну отдельно. Она была одна из сильных и похоже, я её перезарядил (2 заряд 4 цикл)
За всё время лечения, АКБ НЕ ЗАКИПЕЛА НИ РАЗУ. Ни при каких штатных и не штатных режимах, ручных и авто, КРОМЕ указанного перемешивания, и то очень скромно.  Электролит  не доливал, не корректировал, он чистый и в допуске.  Выводы о работе  Прибора и методики делайте сами,  я  пользуюсь, постоянно.
Пациенту (АКБ) почти 10 лет на момент  окончания лечения и написания поста. Пытаться делать из него новый со 100% ёмкостью, утопия.
