Li-Force Ликвидность самокатов на вторичном рынке - Страница 7
Автор User0, 26 Июль 2021 в 14:46
Татос
Если на контроллере написано 48 вольт 350 ватт, он наверняка на 18 ампер. Китайцы ватты вообще не адекватно пишут. Если шунт лудили, наверняка больше 20 ампер получилось. Но и 7 ампер с элемента катастрофически просаживаться не должно. Жаль ток после разгона контроллера не измеряли. Очень интересно для статистики о этих элементах. Я из них скоро попробую ещё одну батарею собрать, посмотрим как будет, повезёт или нет. Но я и в ней больше 5 ампер с элемента снимать не буду.
Киса
у меня на тесла банках просадка 4В на 60в батке , при разгоне 10А на банку выходит
Борян
Цитата: Иван Сусанин от 15 Авг. 2021 в 21:48Прикажете сменить?
Я лишь написал факт. Менять или не менять личное дело каждого
Paxxa
Цитата: Иван Сусанин от 15 Авг. 2021 в 21:48разогнанный "народный" 350Вт
Ток не мерял,- лень. Просто сравнил два акка, при прочих равных.
Слушай ну у меня сяоми на 2 мотора показывает 800Вт при старте. Это при том что мк то два, и им сильно легче должно быть чем если бы оно было одно. Ток при этом 22А. Что никак не 3А на элемент. А все 7. Это прям отображается, а не на вскидку.
Добавлено 16 Авг 2021 в 09:39
Потом уже устаканивается до 10А. Но старты просто по прямой, ток хороший.
Paxxa
#112
И теслы при этом сильно просирают штатным lg по напряжению. Что сказывается на скорости и общей динамике. И вообще так неинтересно ездить, ощущение что просто возишь с собой лишний кг батареек, чтобы было.
Но зато они тянут по емкости. Если лж пол цикла будут прям жарить и держать напряжение, потом уйдут на нет, то теслы будут весь цикл одинаково приятно тянуть. Точнее одинаково плохо, но тянуть на все свои мАч.
Татос
[user]Paxxa[/user], с этими теслами нужно собирать не 13S а 14S. Контроллеры переваривают нормально и с динамикой всё будет хорошо. Это в случае 48 вольтовой батареи.
Paxxa
Цитата: Татос от 17 Авг. 2021 в 06:26собирать не 13S а 14S
Можно еще больше P делать.
Добавлено 17 Авг. 2021 в 06:54
Впринципе равносильно.
Киса
Цитата: Татос от 17 Авг. 2021 в 06:26Paxxa, с этими теслами нужно собирать не 13S а 14S. Контроллеры переваривают нормально и с динамикой всё будет хорошо. Это в случае 48 вольтовой батареи.
если самокату 60в курок LH100 и контры ультрон т128, докинуть в батку еще одну параллель, курок с контрами выдержит не60 , а 64 в ?
Татос
[user]Киса[/user], я 17s собирать не пробовал, но по идее должен вытянуть. 48 вольтовые контроллеры с батареей 14s пашут отлично.Только bms надо соответственно поставить не 16s а 17s.
Witaliy
Цитата: Татос от 20 Авг. 2021 в 22:14Только bms надо соответственно поставить не 16s а 17s
И зарядное тоже для 17S...
Татос
[user]Witaliy[/user], да, спасибо, забыл упомянуть.
Киса
Paxxa
Цитата: Киса от 21 Авг. 2021 в 14:05или накрутить 60в зарядку
Тут как бы в чем вопрос. Курок или контроллер. Сам экран может и не потянет. Ну хотя добавить 1s никаких проблем не должно вызвать, потому как 100% заряда + рекуперация со старта, как раз будет иметь такое  же превышение напряжения.
