Li-Force KUGOO M5 ошибка E-006 - Страница 4
Автор _Alex62_, 29 Июль 2021 в 11:39
bossic72
Цитата: 13_chip_13 от 01 Авг. 2022 в 19:57Уже не на работе у меня там схема есть (модификатор на разные подключают, схемы соединений оставляю). Хотя щас может в телеге осталась. Зелёный и жёлтый по цветам в дисплейном разъёме? Жёлтый и зелёный поменяйте местами а тупую, может чё китайцы напутали когда паяли. Кстати там у вас мотор контроллеры неразьемные вроде получается, в один разъём провода сходятся и рассоединить никак? Короче зафотайте разъём дисплейный в дэке.
Менял я их местами, результата нет.
Это разъём с БК:  https://ibb.co/JsCdYsf
Это с контроллера: https://ibb.co/smBSs5t
Ну и сам БК: https://ibb.co/hdkKC5s
Добавлено 01 Авг. 2022 в 22:33
Цитата: bossic72 от 01 Авг. 2022 в 22:31неразьемные вроде получается, в один разъём провода сходятся и рассоединить никак?
А зачем их разъединять?
13_chip_13
Колеса на курок реагируют и крутятся? Если да,  тогда странно, ну если умеете с usb-uart или осцилографом, но можно посмотреть что там на шинах данных есть что то вообще.
ВовВовыч
Надо всю мелочь в обвязке сигналов проверять. Там регулярно резисторы начинают страдать фигнёй.
bossic72
Цитата: 13_chip_13 от 01 Авг. 2022 в 22:37Колеса на курок реагируют и крутятся? Если да,  тогда странно, ну если умеете с usb-uart или осцилографом, но можно посмотреть что там на шинах данных есть что то вообще.
Реагируют и крутятся, но 1-2-3 скоростей нет. Сразу третья стоит, т.е. от нуля до максимума. Сегодня с работы принесу осциллограф, тыкну, гляну.
Добавлено 02 Авг. 2022 в 06:09
Цитата: ВовВовыч от 01 Авг. 2022 в 22:49Надо всю мелочь в обвязке сигналов проверять. Там регулярно резисторы начинают страдать фигнёй.
На контроллере их всего два по 1 кОму. Проверил, целые. Потом в процессор идут.
bossic72
Поменял сгоревшие транзисторы на старых контроллерах, один заработал в полном объёме, второй не хочет. Действительно, похоже, что новые контроллеры не понимают данные, присылаемые им БК. Может их как то можно заставить их понимать?
13_chip_13
В общем случае модификатор сигналов у меня позволяет скрестить нескрещиваемое, а в частном случае надо пакеты посмотреть какие там идут по uart,  потому что странно как-то выглядят как новая модификация моторконтроллеры всё же.
Kek11
Было что то подобное,в итоге выяснил что питание микрухи в регуляторе сдохло. https://www.youtube.com/watch?v=IHA5jLdGPpA
