avatar_Alex_Soroka
Багги (Go-Cart) как возможный донор для электромобиля ?
Автор Alex_Soroka, 19 Май 2008 в 10:46
spirit и 1 гость просматривают эту тему.
Привет всем !
на выходных я наконец-то нашел место где удалось вволю пофоткать "китайский багги" и посидеть в нем - чтобы сложить собственное мнение - может или не может он быть донором для электромобиля.  Фотоотчет с коментариями прилагается.
Итак - начну с конца: багги в том виде в котором он есть - дорого и неподходит :( мне с моими 174см роста пришлось с трудом залазить - да и ноги полусогнуты :( и упираются в трубу :(... Багги похоже собран из водопроводных труб :( настолько тяжелый получается... а ведь есть велосипедные трубы - с тонкими стенками...
задняя подвеска - рычаг...
если честно - то мне больше нравится решение не такое а чтобы и передняя подвеска и задняя колес - была-бы одинаковой - так будет лучше по проходимости.
вид сзади: тормоза, полуоси и картер с вариатором - т.е. только вперед-назад переключатель и все.
вид сзади на багги: двигло в нем 1 цилиндр, 250 кубиков, с водяным охлаждением. Сверху - "багажник" виден...
вид на кабину сзади сбоку.
1) "упоры для ног" - трубы - приходится сгибать ноги :( т.е. с моими 174см роста - неудобно...
2) рулевая рейка имеет "выход для кардана руля" по центру :( вал передачи к рулю идет между(!) педалей, которые вообще-то строго по центру багги :( расположены  :bw: зачем ? аааа! чтобы правый-левый руль было делать проще ! :)
и на последок - вид спереди - нда... его спокойно можно было сделать шире на 10-15см, и эти дурацкие крылья из 25мм труб...   :(
Фото сделаны на автобазаре в Киеве - на столичном шоссе.
автосалон этот:  http://motocolumb.com.ua/
tony16
А ссылочка то с вирусом! заходить не стал.
Как то все сложно выкидывать ДВС искать куда ставить аккумы и трансмиссию. да и Багги всегда останнется  Багги.
а как всем вариант с уже готовым гольф каром? Уже всё стоит и аккумы и мотор только думай как увеличить скорость и дальность пробега.
По телику в Gadjet Show показывали гольфкару  Hummer roadster golf cart 11kW со стоимость в районе 9 000 фунтов - учень похожа первую на беленькую.
Вот таких красавцев нашел
Видел сдесь
http://www.luxurycarts.com/luxuryRide_cart.htm
http://www.txgolfcars.com/custom-golf-carts.html
http://www.customcarts.com.au/roadster.asp
Юзаные кары от 1600$ http://www.golfcartcityonline.com/golf-carts-for-sale/electric/ или на ебее полно
да и цены на моторы  и контроллеры для каров (поиск golf cart motor controller) на ебее такиеже как для электровелосипедов.
не нужны заоблачные тысячи долларов на куртис и келли контролер.
Конечно багги уже в Киеве а гольфкары нужно везти, но сейчас с этим проблем вроде нету.
