avatar_Равиль
Мопед GAS GAS EC Rookie 50 , в электричку !
Автор Равиль, 24 Сен. 2021 в 18:04
Равиль
Цитата: Plitka64 от 03 Апр. 2022 в 06:23
Замерь разгон до 60,сравним с qs138 v3)
во, зря большу звезду снял ))) , замеряю конечно , но позже ,когда пластик навешаю , да  у нас еще погодка не очень )))) .
не комплексуй ,товарищ !
Равиль
ведущую звезду , решил закрепить на таки болты , какими  крепят тормозные диски мотоциклов , думаю крепчее будет , чем на просты !!
Равиль
сегодня с работы в гараж пригнал - на доделку !))))))
Равиль
Равиль
в среднем , где -то 4 сек , когда меньше , когда больше , а так , от веса ,от контроллера зависит , да и от замеряйки , вон тут  https://www.youtube.com/watch?v=eRtNq5O5VlI   вообще 2,5 сек лупит )))))) , конечно бок о бок , точнее бы результат был , но это не реально ))))) !!!
Равиль
заказал более понятливый и чуть  мощней  Kelly Controller KLS96401-8080H 24V-96V 400A  !
Igor66
на мой чем то мотик похож, диски точно такие же от Кавасаки 250.
Равиль
#25
ага , похож колесами , мне таки колеса нравятся -дешевые и красивые , на второй мотик таки ставлю , еще бы на 18 или на 19 с таким ,,рисунком,, найти в продаже , да за недорого ! )))))
Равиль
Равиль
пришел контроллер , лезет только под сиденьку , чуток выпирая по сторонам )))) .
Равиль
сегодня поставил и подключил контроллер , скорость не добавилась , но тяга -просто чума , просится звезда поменьше на колесо , до 60 км|ч около трех сек , пока выставил токи 112/ 320 в выхи буду мучать до 400 а  , да и  со звездами поиграю !!!!
Равиль
GASончика ждет небольшой передел - батка на 72в60А  и замена мотора , возможно и контроллер будет заменен на votol em150sp !
Равиль
#30
передел произошел , установил мотор QS138 4000 w , взамен 205-го   и заменил контроллер , вотол ставить не стал , поставил фардривер nd 96530 , что бы там не говорили про хорошую тягу 205-го , но сравнивать его с  QS 138 4000w - просто некорректно ! )) :exactly:  контроллер с ослаблением , дал  ощутимую прибавку в скорости на QS 138 - с 90 , до 110  и это с отличной динамикой, общее передаточное при этом -5,17 , да и едет в любую горку . если передаточное уменьшить- то  с посредственной динамикой , можно и за 120 разогнаться  .
Парадоксик
#31
Клевый аппарат. Ты с Ижевска? Если да то как нибудь в живую глянуть бы
Равиль
ак еще не сделал - недодел процентов 20 ,в основном внешка , живу ага , в Ижевске ! ;-)
Равиль
Равиль
