Что, если увеличить диаметр колес?
Автор АлексейВ, 24 Нояб. 2021 в 17:23
АлексейВ
Всем привет! Электрифицировал велосипед, но у него маленькие колеса, всего 20 дюймов. Проезжает 12 км. на одной зарядке. Вот думаю, что, если поставить бОльшие колеса, например, 28 дюймов? Насколько это увеличит ход?
удельный
[user]АлексейВ[/user], ход практически не изменится, но увеличиться скорость, и уменьшится тяга. Будем с трудом трогаться с места, в пологие горки будет с трудом забираться.
Если ездите медленно и без педальной помощи, ход даже может уменьшится, потому как мотор будет с низким кпд работать на оборотах далеких от номинальных. Если быстро ездите - возможно улучшиться.
Увеличение колес улучшит другие характеристики велосипеда, но не дальность хода на одном аккуме.
yurgen
Цитата: АлексейВ от 24 Нояб. 2021 в 17:23если поставить бОльшие колеса, например, 28 дюймов? Насколько это увеличит ход?
Вы на техническом форуме , придерживайтесь принятой  терминологии.
Что такое ваше  "ход" ?
При увеличении диаметра колеса  , увеличится скорость движения ( если хватит мощности  аккума , контроллера и МК )  .
Параллельно с этим , уменьшится дальность .
Потому как зависимость кубическая .
80км/ч
> 70 000 км
Mike 372
Обычно рамы делаются впритык, и поставить 28" вместо 20" будет затруднительно.  :facepalm:
удельный
[user]Mike 372[/user], Так удлинители перьев ставить. Большое поле для колхозинга
А почему должен именно увеличиться?
yurgen
Цитата: edw123 от 25 Нояб. 2021 в 00:16А почему должен именно увеличиться?
Наверное по аналогии , человек на ходулях пройдет большее расстояние при том же количестве шагов , чем без ходуль  :-)
80км/ч
> 70 000 км
А сможет столько же шагов сделать? B-)
Hoholus
Цитата: yurgen от 25 Нояб. 2021 в 01:09Наверное по аналогии , человек на ходулях пройдет большее расстояние при том же количестве шагов , чем без ходуль
И все эти шаги на ходулях ты сделаешь с теми же энергозатратами, что и без ходуль?
Добавлено 25 Нояб. 2021 в 14:42
Цитата: АлексейВ от 24 Нояб. 2021 в 17:23Всем привет! Электрифицировал велосипед, но у него маленькие колеса, всего 20 дюймов. Проезжает 12 км. на одной зарядке. Вот думаю, что, если поставить бОльшие колеса, например, 28 дюймов? Насколько это увеличит ход?
А не кажется более очевидным для увеличения дальности увеличение емкости аккумулятора?
Vik3
Уменьшится, если ездить на том же моторе и без дополнительной редукции.
yurgen
Цитата: Hoholus от 25 Нояб. 2021 в 14:39И все эти шаги на ходулях ты сделаешь с теми же энергозатратами, что и без ходуль?
Это надо вопрос задать тем кто в них ходит  :-D
80км/ч
> 70 000 км
АлексейВ
Понятно коллеги, буду думать об увеличении ёмкости аккумулятора. Смотрел некоторые видео на ютубе, один чел сказал, что надо выбирать велосипед с бОльшим диаметром колес, чтобы дальше ехал. Может, он был не технарем, как и я.  :ah: В молодости ездил на Урале, у него накат был что надо. Не то, что у 20-дюймового, нонешнего. Из-за легкого наката, может, и выиграю несколько метров, то не хотелось бы терять хороший крутящий момент. Так что буду думать об аккумуляторе. Всем спасибо!   :hello:
stels
Цитата: АлексейВ от 25 Нояб. 2021 в 23:07Смотрел некоторые видео на ютубе,
Да в наше время Ютуб заменил и даже изменил законы физики, логики и здравого смысла. Вместо учебника блохер, вместо справочника обзорщик и т.д.
Хочется улучшить накат - накачай колеса. И пробег возрастёт.
Это бесплатно и гарантировано.
АлексейВ
Цитата: stels от 25 Нояб. 2021 в 23:38Хочется улучшить накат - накачай колеса. И пробег возрастёт.
Так и сделаю, спасибо!
satell
Больший диаметр колес лучше для трассы (найнер), дает уменьшение сопротивления качения при движении, больше площадь пятна контакта, лучшую управляемость на скорости, и выше клиренс.
Я езжу на 29 дюймах на высокопрофильной резине третий год и не собираюсь переходить на меньший диаметр.
Давление в колесе должно быть в пределах рекомендованного, написанного на боковине шине, а не "качай больше для наката". Большое давление не только улучшает накат, но и значительно ухудшает комфорт движения - будет чувствоваться каждый камешек и неровность на дороге, элементы трансмиссии будут испытывать повышенную ударную нагрузку.
Поэтому для трассы качаем ближе к верхнему пределу, для грунтовки - можно и подспустить ближе к нижнему пределу (здесь всё индивидуально).
АлексейВ
Цитата: satell от 26 Нояб. 2021 в 19:15Больший диаметр колес лучше для трассы
Буду ездить по бездорожью, так что 20 дюймовые колеса оставлю.
Михаил Геннадьевич
Вопрос не тривиальный. У меня вот наоборот. Был переход с 26 велоколёс на 18 мото.Примерно 24 велоколесо. Боялся что скорость упадёт. Оказалось на 6 км быстрее стал ехать. Были 26 колёса, поменял на ... переднее 24 holy roller и заднее на мотообод и покрышку от минска 80мм.(кстати забыл о проколах).Сейчас подумываю о новом велопроэкте, но с 24, 18 мотоободами.
Mike 372
Как раз на бездорожье большие колеса гораздо лучше. Почему не делают 33"?  :sorry:
Добавлено 26 Нояб. 2021 в 21:59
Только с увеличением диаметра надо увеличивать и базу. Иначе не будет устойчивости. То есть под каждый размер нужна своя рама.
