avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство Версия8(8+)
Автор Alex_Soroka, 26 Нояб. 2021 в 16:07
Анонс моей новой разработки.
"Три ЗУ в одном ЗУ" !  :hello:
не имеет аналогов на рынке!
При разработке зарядного устройства Версия8 был использован многолетний реальный опыт эксплуатации Версия6 и Версия7. Некоторые модели Версия7 имеют на сегодня наработку свыше 11000 часов реальной работы без сбоев и выхода из строя.  :wow:
В программу работы ЗУ внесены изменения, на основе реального использования алгоритмов импульсного заряда ЗУ Версия6 и ЗУ Версия7, которые стали возможны благодаря 16-и битному микроконтроллеру Texas Instruments MSP430FR5972, имеющий 12битные АЦП с быстродействием 200тысяч замеров в секунду, 16-и битные таймеры с уникальными возможностями. Это позволило поднять на новый уровень возможности ЗУ Версия8 по отслеживанию параметров АКБ в процессе заряда, а уникальная память технологии FRAM позволила хранить больше динамических данных.
Последний год я работал над технологиями использования распределенных силовых модулей, которые позволяют получать большие токи, и не требуют создания единичных больших преобразователей, со всеми их проблемами.
В этой модели применено два силовых модуля (сменные) до 17вольт на 15Ампер тока. Каждый модуль автономен, имеет гальванически развязанный от первички выход трансформатора и схемы. Каждый модуль имеет "на борту" микросхему контроля(измерения) тока на эффекте Холла, с очень низким проходным сопротивлением, отдельную разрядную цепь (на фото она не впаяна) для проведения контрольно-тренировочного цикла с АКБ, отдельное ШИМ управление, и свой силовой транзистор для включения-отключения нагрузки и силовой выпрямитель вторички.
В качестве силового преобразователя модуля, в этой модели ЗУ применен TOP250 фирмы PI. Токи заряда "на канал" до 15А.
ЗУ Версия8 была сделана "тандемной" неспроста.
Как показывает опыт использования моих ЗУ, Покупатели не только занимаются зарядом и восстановлением своих личных АКБ, но еще и помогают (предоставляют помощь или "как услуга") другим людям в заряде их АКБ. При этом возникает проблема: принцип "одно ЗУ -- один АКБ" требует много времени для работы с каждым АКБ, причем с использованием разных режимов и разных токов.
ЗУ Версия8 дает возможность Пользователям применять три вида подключения АКБ:
1) Заряд одного АКБ 6в, 8в, 12в, + пользовательское напряжение, от ЗУ как это было в Версия6.
2) Заряд двух разных АКБ, 6в, 8в, 12в, + пользовательское напряжение, по двум независимым каналам, с разными режимами заряда
3) Заряд одного АКБ 6в, 8в, 12в, + пользовательское напряжение,  двойным током, т.е. два модуля работают впаралель, для токов до 30Ампер.
Это значительно расширяет диапазон применения ЗУ Версия8, как для персонального так и для промышленного (сервисные центры работы с многими АКБ). Появилась возможность покупать ЗУ "на вырост", не тратя сразу больших денег, т.е. с одним силовым модулем, (тогда это аналог Версия6) на 15Ампер тока, а потом, при необходимости, докупить и вставить(впаять) второй модуль, и получить дополнительные возможности. (Силовые модули имеют разьемы для "слаботочки" а выходная силовая часть впаивается в "материнскую плату" отдельными короткими проводниками. После впайки силовых проводов модуль очень прочно соединен с материнской платой.)
Также возможен заказ(покупка) отдельного силового модуля без ЗУ, для тех кто хочет сам делать ЗУ на базе проверенного силового модуля, добавив к нему свой микропроцессор (например Arduino) и самостоятельно написав программу управления. Как показал мой опыт, на рынке отсутствуют проверенные "в бою" силовые модули импульсных преобразователей работающих на частотах 130кГц для самостоятельного применения.
В силовом модуле применен импульсный трансформатор с ленточной (медь) обмоткой силовой части.
Это позволило увеличить эффективность работы, снизить паразитную индуктивность. Каждый трансформатор проверяется на соответствие параметрам и затем производится вакуумная пропитка лаком и сушка, после чего снова проверка.
Эта модель ЗУ дает возможность Пользователям применять три вида модуляций в каждом из модулей, для более быстрого восстановления АКБ после сильной сульфатации. ЗУ может работать с АКБ 6в(свинец) 8в(свинец) 12в(свинец) и есть пользовательский режим настроек (пользовательское напряжение). Изменения коснулись повышения надежности работы в режимах больших (10A-15А) токов, оптимизации кода микропрограмм, с учетом многолетнего опыта Версия6 и Версия7.
В этом ЗУ присутствует цепь для автоматического измерения внутреннего сопротивления АКБ.
Метод "постоянных токов" применяется (описан в Инструкции к ЗУ).
По сравнению с ЗУ Версия6, в Версия8 учтен опыт эксплуатации Версия6 и Версия7, внесены необходимые правки и доработки аппаратной и программной части, направленные на увеличение надежности работы ЗУ и поддержку режимов импульсного заряда.
По многочисленным просьбам, добавлены дополнительные возможности, а именно: варианты "импульсный+CCCV" и "(zar)", с напряжениями до 16.0вольт, для использования данного ЗУ не только для восстановления АКБ, но и для более полного повседневного заряда.
Общие размеры корпуса ЗУ не изменились.
Ниже немного фото Версия8 печатной платы в сборе, и силового модуля, модель 2021года.
Это общий вид - Версия8+
(для удобства - Версия8 это с одним модулем, а Версия8+ это с двумя модулями)
А это модель с одним модулем:
Силовой модуль крупным планом:
( разрядная цепь с радиатором здесь пока не впаяна )
Добавлено 26 Ноя 2021 в 16:10
Ценовая политика будет такая:
Версия8 (один модуль) будет по цене как Версия6.
Версия8+ (два модуля) будет по цене как Версия7.
Подробности смотрите на моем сайте: http://adopt-zu.soroka.org.ua/
Там-же будет выложена и полная инструкция , я сейчас ее заканчиваю.
Принимаются предварительный заказы, сейчас в работе(пайке первая партия ЗУ).  :hello:
Заказать можно на моем сайте: http://adopt-zu.soroka.org.ua/contacts.html
( форма заказа )
#1
В ЗУ применен ЖКИ 16 символов 2 строки,
что позволяет отображать в реальном времени то что происходит.
Справа область 2 строки по 8 символов относится к Модуль1,
Слева - к Модуль 2.
В режиме "обьединенной работы"(большой ток), индикация не разделяется на области, используется полный индикатор.
Вот коротенькие видео работы индикации:
https://youtu.be/DAi8cpHcZ34
https://youtu.be/BMkYvccjWaw
Специально для Года Черного Тигра  :hello:  (2022)
небольшая партия плат с черной паяльной маской  ;-) посмотрим как будет смотреться в итоге.
