Велосипед Спутник ХВЗ, какое мотор колесо туда подойдет?
Автор Григорий_, 27 Нояб. 2021 в 11:00
Григорий_
В общем вот такой значит вопрос, имеется велик спутник хвз, на заднем колесе отсутствует половина спиц, посему возникла идея колесо выбросить и поставить электро, сам велик на даче, куда я попаду не очень скоро, а электрокомплект с китайщины идет полтора месяца, т.е к концу лета дойдет :-(. Поэтому хочу заказать заранее, но нигде не могу найти размер колес, везде разные данные. На китайщине имеются размеры 20,24,26,27,5,28. Ну не 20 и 24 это точно, а вот какое именно?
Piramidon
Цитата: Григорий_ от 27 Нояб. 2021 в 11:00какое именно?
На Вашем велосипеде Харьковского велозавода размер колес 28''.
На эти "размеры" внимание не обращайте. Смотрите на ширину оси по дропам - едва ли у Спутника 135мм.
В.К
Забейте.., автор темы либо это клон коий трлит тупыми вопросами, либо перед созданием подобной темы не ищет информации по интересующим вопросам от слова вообще.
Пс. В дропы рамы типа хвз туриста было дело кассетную 135мм втуль успешно впихивал, но чтоб сделать это, мнда калёный метальчик попался...
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Григорий_
Можно расшифровать этот набор букв? а то я что-то вас не понял...
Hoholus
Цитата: edw123 от 27 Нояб. 2021 в 20:51Смотрите на ширину оси по дропам - едва ли у Спутника 135мм.
Этот размер значения не имеет. Перья прекрасно раздвигаются. Кстати, как и вилка.
Piramidon
Цитата: Hoholus от 02 Дек. 2021 в 17:16Перья прекрасно раздвигаются. Кстати, как и вилка.
На старых моделях, да, а вот вилку от велосипеда Стелс я раздвигал 10мм шпилькой, в ручную никак, для раздвига по нужному размеру понадобилось несколько часов, дабы не порвать.
Hoholus
Цитата: Piramidon от 02 Дек. 2021 в 18:03Стелс я раздвигал 10мм шпилькой
Шпилькой - фигня. Есть большая вероятность, что одно перо отойдет на 10 мм, а второе на 0 мм. Надо фиксировать трубу и одно перо отодвигать на 5 мм, а потом второе. Так же и с задними перьями.
Piramidon
[user]Hoholus[/user], меня смутила эта фраза
ЦитироватьПерья прекрасно раздвигаются
При раздвигании ничего прекрасного не увидел, а новичку будет квест.
В.К
Вот-вот, но автору темы предварительно почитать было в лом хотя-бы о совместимости старой рамы "Спутника" с более современными велодеталями, а уж потом и моторколесо с такими-же габаритами по дропам соответственно. Какжешь, оно проще не 5мин на поиск нужной инфы потрать, а чтоб за него думали совместимо или нет..  :pardon: :facepalm:
Ещё раз вот-вот, хотя как повезёт в модификации рамы и несколько меньше 10мм раздвигать придётся, но в любом случае да нужно будет.
Но главный вопрос в случае "туриста" как донор под электровел - а нафига ? Имею в виду вообще... :bn:
Григорий_
Чота я не подумал о том что вилку придется раздвигать...и при том я никогда это не делал, но вообще странно, что там 135 мм нет :-(. Другой велик я переделал на передний привод, теперь хочу избавиться от родного заднего колеса, оно даже пустотелое дофига весит, но там обратная песня, чтоб поставить простое колесо вилку надо сжать от 195 до 135 или близко к этому, думаю что просто испорчу раму, поэтому пока не заморачиваюсь.
В.К
Ну в вилке нужно могу успокоить не 135 а 100мм. ))
Но один фик там штаная втуль ширина другая чем в МК и тоже нужно как и сзади под новый размер гнуть. Что опять-же возвращает к вопросу "а нафига козе баян", притом не только с троль гнёт ель, тьфу.., гнуть раму-вилку под новую ширину в дропах, но и вообще какой смысл использовать под электричку шоссейную притом хвз-шную раму..????
Григорий_
Потому что у этой рамы пришло в негодность родное колесо, плюс есть уже готовый передний тормоз(если возникнут трудности с установкой заднего тормоза хотя бы есть чем тормозить). Да и не нужны в сельской местности чоткие тормоза, главное чтоб хоть как-то тормозило.... Колесо к тому же идет с китая в сборе со скоростями, так что получится универсальный велик, хочешь так крути, хочешь ехай на электричестве.
Ещё и переключатель китайский ставить, петух, ручку... Широкая резина тоже не войдёт...
В.К
О чём и речь.. ! То бишь нафига козе баян.  :bn:
Что усугублено тем что это шоссейник, который вообще по определению мало смысла электрифицировать.
Но нет, автор темы видимо упорно хочет "раз велик есть значит из него делать е-байк", а то что этот велик мягкогря не очень подходящий.., опять-же упорно не хочет понять хотя это и так сразу очевидно.  :pardon:
Григорий_
Раз столько нездорового интереса вызвала моя идея, выкладываю полный список калек кандидатов в депутаты: 1. Орленок, некомплектный, каретка разобрана, руль и вилка непонятно от чего, колеса где то были но непомню где. 2. Стелс 20, колес нет, трансмиссия разобрана. 3. Десна, полностью комплектная и рабочая, как вариант забабахать передний привод, но вилку там гнуть придется 101 процент, а это покруче спутника, пукнуть можно много раз и не факт что удачно. 4. Китайский велик speed its fun то ли на 24 то ли на 26 колесах, с точки зрения современности возможно наиболее подходящий под электро, но человечище, который на нем ездил угандошил его полностью, поломано все, все ручки, все переключатели, хрень перекидывающая цепь со звездочки на звездочку утеряна, живые только колеса, как ни странно даже без восьмерок. Трансмиссия разбитая, имеет состояние доехать 500м до магаза и обратно. Из списка видно, что спутник не самый худший кандидат из всего вышеперечисленного.
Piramidon
Цитата: Григорий_ от 03 Дек. 2021 в 08:07Из списка видно, что спутник не самый худший кандидат из всего вышеперечисленного.
Так нужно брать и делать. В чем задержка?
slav
Цитата: Григорий_ от 27 Нояб. 2021 в 11:00В общем вот такой значит вопрос, имеется велик спутник хвз, на заднем колесе отсутствует половина спиц, посему возникла идея колесо выбросить и поставить электро,
Восстановить сей раритет и продать .
На вырученные купить модель более подходящую под электро .  :bw:
