avatar_Surf_el
Вопросы по солнечным контроллерам
Автор Surf_el, 15 Дек. 2021 в 20:10
Андрей937
Я для зарядки lition 18650 4s c bms использую ноутбуковский блок питания 19в . Заряжает.
А солнечная панель максимум 18в выдает.
Surf_el
Цитата: Андрей937 от 15 Янв. 2022 в 18:16
Ребят, подскажите , купил LiFePO4 батарею 4s 90А в сборе с бмс. Можно ли ее заряжать от солнечных панелей, гибких 18В , или  обязательно нужен контроллер типа такого https://aliexpress.ru/item/1005003269408746.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.67d09f73HKEIKW
Да ничего не будет, при подключении напряжение панели сразу просядет до напряжения аккумулятора. Контроллер нужен для автоматизации процессов заряда, разряда и нагрузки
Surf_el
Цитата: Surf_el от 17 Дек. 2021 в 19:03
Да у меня в инструкции тоже по бах нету, но это вроде как известная фича, что если аккум отрубится, то контроллеру кирдык. Про автоопределение то понятно, но как же быть с бмс то, может же и в процессе работы рубануть. Мне тут на другом форуме подсказали, что надо диод в обход зарядного порта бмс втыкать, чтобы не погорело в таком раскладе. Но как-то это все неправильно, что такой защиты нет.
С другой стороны вот у меня контроллер может и вообще по схеме без акб работать сразу на нагрузку. Может ли это служить успокоением, что и при отключении акб ничего не произойдет?
Задал этот вопрос производителю Epever, вот что ответили
ЦитироватьQ: What happens if I disconnect the battery while the solar panel is connected? Will the controller be damaged?
A: the controller will not be damaged if there is not any loads direct connect to the battery bank. Otherwise, maybe damage the controller. All the models of our controllers ( can use for lithium battery ) have the same characteristic.
satell
Перевел для русскоязычного форума:
ЦитироватьВопрос: Что произойдет, если я отсоединю аккумулятор при подключении солнечной панели? Будет ли поврежден контроллер?
A: контроллер не будет поврежден, если нет прямого подключения каких-либо нагрузок к батарейному блоку. В противном случае возможно повреждение контроллера. Все модели наших контроллеров (можно использовать для литиевой батареи) имеют одинаковую характеристику.
Андрей937
Цитата: Андрей937 от 15 Янв. 2022 в 20:05Да ничего не будет, при подключении напряжение панели сразу просядет до напряжения аккумулятора. Контроллер нужен для автоматизации процессов заряда, разряда и нагрузки
Так а БМС разве этого не делает?
Опишу подробнее
Есть  аккум с бмс, электромотор, солнечная панель. По какой схеме подключать контроллер заряда к аккумулятору?
Параллельно с бмс или бмс в этой схеме вообще не нужен?
Surf_el
[user]Андрей937[/user], бмс нужна, бмс это по сути предохранитель, она в нормальном режиме не должна срабатывать. Если сработала бмс значит в вашей системе что-то не так
slav
Цитата: Андрей937 от 16 Янв. 2022 в 12:01Параллельно с бмс или бмс в этой схеме вообще не нужен?
Подтверждаю , только через БМС , вся работа , без исключений .  От панели, через ДС-ДС (16,4в) , на вход с шуруповёртной бмс и аккум 12 а\ч (литий-ион 16.8в) , работает классно .
Но это у меня послабее система , с 8 вт панелью - водоснабжение .
Андрей937
Понял. Спасибо.
А можно ссыль на DC-DC преобразователь?
Такой к примеру пойдет?
https://aliexpress.ru/item/32897068247.html?item_id=32897068247&sku_id=65733411771
Surf_el
А в чем глубинный смысл использования дисишки вместо солнечного контроллера?
slav
Цитата: Андрей937 от 17 Янв. 2022 в 12:31Такой к примеру пойдет?
Не пойдёт , нужен 14.4 в  на выходе , понижающий . Мощность панели надо учитывать при выборе!
Только уточнить с китайцем параметры системы .
Добавлено 17 Янв. 2022 в 16:43
Мороки меньше .
Андрей937
#28
Нашел вот такой контроллер по моим параметрам солнечной панели. Что скажете?
Специально подбираю водонепронецаемый, ибо буду использовать систему на воде.
https://aliexpress.ru/item/32607347221.html?sku_id=59178911836&spm=a2g2w.productlist.0.0.2f71d1d5lIeaK4
И вопрос по теме. Если подключить нагрузку не с контроллера, а напрямую с аккума, будет ли бабах?
Surf_el
Он не настраиваемый похоже и параметры установлены под свинец
Добавлено 17 Янв 2022 в 19:25
Сам сейчас тоже подискиваю герметичный контроллер на лодку, но смотрю в сторону мппт. Конечно это намного дороже pwm. Пока смотрю на epever серии BP или LPLI
Surf_el
Не понял вопроса, что за нагрузка и почему должен быть бабах?
Андрей937
#31
электромотор хавает болше 10А, а на контроллере написано 10А, т.е если дать на него большую нагрузку , может сгореть?
На сколько % КПД выше у мптп чем pwm?
Нашел вот такой
https://aliexpress.ru/item/4000549717384.html?_ga=2.224040478.429949218.1642435086-2126840635.1636644507&sku_id=10000002942867645&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.3.44ab678bPs5LR9
Он походу даже в ящик с аккумом влезет
Если батарея даёт подходящий уровень по напряжению, то можно и с неё. В контроллере скорее всего стабилизированное дс-дс стоит.
Андрей937
При нагрузке напряжение на батарее падает до 11в , это подходяшее?
Surf_el
[user]Андрей937[/user], что будет при превышении тока зависит только от конкретной модели контроллера. К тому же бывают контроллеры у которых ток нагрузки значительно ниже того, что идет на заряд. Это все надо смотреть в инструкции на конкретную модель. Как пример, у меня есть контроллер на 100А, но на нагрузку можно давать не более 30. Тот же epever lpli на 20А рассчитан на нагрузку в 6А. Можно нагрузку подключать напрямую к аккумулятору, но тогда придется самому следить, чтобы не переразрядить или надеяться на бмс или городить сигнализацию и тп. осередная сложность, что не все контроллеры допускают отключение аккумулятора при подключенной СБ. А если и есть такая защита, то может оказаться, что нельзя чтобы нагрузка была подключена к аккуму. Все очень непросто с учетом того, что трудно получить грамотную консультацию от продавцов или производителя. На ютубе и форумах хорошо представлены очень незначительное число популярных моделей. Если ваш выбор вне этих популярных, то очень тяжко по крупицам искать информацию.
По поводу мппт vs пвм тоже полнотхоливаров. Если коротко, то считается для маломощных систем мппт нецелесообразен. При определенных условиях выигрыш может быть до 30%,
То если очень коротко и не вдаваться в дебри
Surf_el
Цитата: Андрей937 link=msg=2152132
Нашел вот такой
Кстати учтите, не все что декларируется как мппт, таковым является. Могут внаглую соврать.
В ящик нельзя, ему охлаждение нужно
Добавлено 17 Янв. 2022 в 20:34
Или батарея гавно или нагрузка превышает ее возможности
