avatar_Surf_el
Вопросы по солнечным контроллерам
Автор Surf_el, 15 Дек. 2021 в 20:10
Андрей937
Цитата: Surf_el от 17 Янв. 2022 в 20:24Или батарея гавно или нагрузка превышает ее возможности
Это когда батарея уже разряжена
Цитата: Surf_el от 17 Янв. 2022 в 20:32В ящик нельзя, ему охлаждение нужно
Цитата: Андрей937 от 17 Янв. 2022 в 20:17Если коротко, то считается для маломощных систем мппт нецелесообразен.
Понял. Большое спасибо.
Surf_el
[user]Андрей937[/user], не все в нашей жизни определяется экономической целесообразностью ;)
Кстати, вы нашли на мой взгляд интересный контроллер. Нашел обзор на похожий от другого производителя, правда не на нашем, но есть русские субтитры. Автору понравился. Меня правда настораживают модели, для которых нужен смартфон, велик риск несовместимости со своим гаджетом и что тогда делать.
https://youtu.be/hBplv4P9yLw
slav
При нагрузке напряжение на батарее падает до 11в , это подходяшее?
Похоже аккумулятор разряжен . Зарядить до  14.6 в отдельной зарядкой .
Вот такой ДС-ДС может подойти , их можно параллелить , если панель мощная . Только выставить ограничение тока и напряжения одинаковые.
Себе такой выписал.
                https://aliexpress.ru/item/33051908449.html?sku_id=67521192480&spm=a2g2w.productlist.0.0.34a67b41S1Eewz
Surf_el
[user]slav[/user], а их точно можно параллелить? Они ж неизолированные. А если на каждую панель по одному такому не лучше будет, чем полностью в параллель.
С подобными самоделками еще такой нюанс. Тут один чел разработал собственный солнечный контроллер и хотел продавать занедорого, но как глянул сколько стоят алю корпуса, то оказалось, что не конкурент готовым. Если такие платки дома повесить, может и норм, а вот для уличного применения собрать в боле менее герметичный корпус да с нормальным охлаждением.... и стоит оно того?
slav
Цитата: Surf_el от 18 Янв. 2022 в 11:33А если на каждую панель по одному такому не лучше будет
Но вроде у[user]Андрей937[/user], одна панель .   Параллелить можно при токоограничении , главное установить на каждой оптимальное .
Андрей937
Хочу конкретизировать.
Есть
2 солнечных панели 18в 100вт
https://aliexpress.ru/item/4000321445070.html?algo_expid=b653d7b8-e571-4612-b23a-103f32a2dde3-0&algo_pvid=b653d7b8-e571-4612-b23a-103f32a2dde3&btsid=0b8b036a16312713197557109ee8fd&item_id=4000321445070&sku_id=12000020660422189&spm=a2g0o.productlist.0.0.10ca26bc6epusM&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
акуум LiFePo4 90А
Если панели соединить последовательно, то какой контроллер посоветуете?
Где то на просторах инета, читал , что при последовательном соединении солнечных панелей заряд происходит лучше.
Я в том смысле, что подходит ли для Вашей нагрузки напряжение батареи. Контроллер, видимо, делает стандартные 12/24В из батареи и для некоторых потребителей это может быть важно.
Surf_el
Цитата: Андрей937 от 18 Янв. 2022 в 12:22при последовательном соединении солнечных панелей заряд происходит лучше
это делается в первую очередь, чтобы сэкономить на сечении проводов от сб до контроллера. При стационарных системах бывает приходится далеко тянуть
Андрей937
slav
Цитата: Андрей937 от 18 Янв. 2022 в 14:16Какой вариант предпочтительней?
Второй вообще ни о чём .  Кот в мешке........
Теперь выберите сами , на основе высказанных мнений !   :exactly:
SMILE1
Уважаемые знатоки, может пора создать ветку по солнечной энергетике??
С темами по панелям, контроллерам, ветрогенераторам, инверторам и как это все правильно связать в выбор резерва.
А то правда ведь непонятно  что лучше брать, а что лучше не брать.  :ah: :ah:
Non credo quia absurdum
Surf_el
[user]Андрей937[/user], берите тот что сначала нашли Win500-mppt, отзывов много положительных, в обзоре тоже хвалили - потребление маленькое, эффективность высокая, с литием правильно работает Вроде даже на iOs  есть приложение.
slav
Цитата: Surf_el от 19 Янв. 2022 в 10:04берите тот что сначала нашли Win500-mppt
Ценник на него у наших торгашей совсем не гуманный , берут по 4 , продают по 17 т.р.  :facepalm: Озверели в наживе .
Surf_el
[user]slav[/user], это другой. Я его у наших вообще не нашел, только на али
slav
Может и поспешил :bw: , показалось на Али такой же , но в другом корпусе .
Андрей937
Спасибо всем, за то шо просветили лоха.
С зарплаты буду заказывать Win500-mppt. Как прийдет, придется чесать репу, шоб придумать как его влагоизолировать. Хорошо , что в нем есть контроль температуры, может для моих панелей он и не будет особо греться в ящике с аккумами.
Surf_el
[user]Андрей937[/user], потом расскажите о впечатлениях.
Так у него же какоето ip есть, ну можно еще герметиком по швам пройтись, вы же его не собираетесь под воду пихать.
Сам все больше на него засматриваюсь
Странно, что в описании и в отзывах говорится, что только под андроид приложение есть, хотя я в апсторе нашел с таким же названием. Да и продавец утверждает, что с айфоном будет работать
Андрей937
