avatar_Сергей132
Мотор AKM Q128.
Автор Сергей132, 26 Дек. 2021 в 19:24
AVGR
Цитата: XxBETEPxX от 28 Янв. 2026 в 00:14Эти на 160 ньютонов весят под 6кг. И редукция там 1к21.
Почему этот с редукцией 12,6 не сможет выдавить 60?
Цитата: AVGR от 28 Янв. 2026 в 08:02Почему этот с редукцией 12,6 не сможет выдавить 60?
Потому что если с другой стороны редуктора мотор имеет 0.1НМ, то после редуктора будет 1,26НМ. :pardon:
AVGR
#182
Цитата: edw123 от 28 Янв. 2026 в 10:46Потому что если с другой стороны редуктора мотор имеет 0.1НМ, то после редуктора будет 1,26НМ. :pardon:
А если там не 0.1 а около 5? :-D
Про АКМ 128 пишут: Передаточное число: об/мин: 201-10,5, об/мин: 328-8,1
Цитата: AVGR от 28 Янв. 2026 в 12:18А если там не 0.1 а около 5? :-D
А если... В итоге выходной номинал - 20НМ. :pardon:  Вобщем 128й мотор - для езды по хорошей дороге без горок. Хотя 20" колеса сильно помогут.
XxBETEPxX
Цитата: edw123 от 28 Янв. 2026 в 00:37Уже писал - конструкция ухудшает теплоотвод, быстрее перегрев и его сложнее отловить без термодатчика в обмотках, большая сложность и материалоёмкость.
А почему это нормально в кареточниках работает? Я механику не очень хорошо понимаю
Ну дохлый этот мотор, дохлый. Не с чего там надавливать столько тяги. Ещё как я понял, двойная редукция съедает лишние пару процентов кпд.
Цитата: XxBETEPxX от 28 Янв. 2026 в 15:56А почему это нормально в кареточниках работает? Я механику не очень хорошо понимаюНу дохлый этот мотор, дохлый. Не с чего там надавливать столько тяги. Ещё как я понял, двойная редукция съедает лишние пару процентов кпд.
Как нормально? Кареточные тоже плохо форсируются, и в кареточных нет "лишнего" внешнего корпуса.
XxBETEPxX
Цитата: edw123 от 28 Янв. 2026 в 21:03Как нормально? Кареточные тоже плохо форсируются, и в кареточных нет "лишнего" внешнего корпуса.
Но свою то мощность они отрабатывают. А q128 от 800вт греется как утюг.
В общем получается в большом инраннере просто нет смысла. У аутраннера больше рычаг (а значит тяга), лучше охлаждение, и как я понял, при одинарной редукции чуть выше КПД.
Инраннеры в кареточниках актуальны потому, что там не нужен внешний корпус и возможна коробка передач. (подытожу для себя).
... осталось теперь только кареточник(центральный мотор) попробовать.
Цитата: XxBETEPxX от 30 Янв. 2026 в 00:32Но свою то мощность они отрабатывают. А q128 от 800вт греется как утюг.
Так и есть. Своя ниша есть, легкие велоассисты, и она не заполняется оутраннерами, но оутраннеры пограмотнее с точки зрения теплоотвода и если бы сделали на 2кг - было бы интересно.
Цитата: Рамиль555 от 30 Янв. 2026 в 06:08Основной плюс данного мотора - это сквозная дыра, позволяющая крепить его осью на переднюю вилку мотоформата.
Вроде бы да, но только выйдет для ультрадетского веломота. :pardon:
славян
Цитата: Рамиль555 от 30 Янв. 2026 в 06:08Основной плюс данного мотора - это сквозная дыра, позволяющая крепить его осью на переднюю вилку мотоформата. Данные вилки как правило не имеют перемычки (гориллы) и установить обычное мотор колесо чтоб оно не болталось -проблема.  Ось сквозь мотор это решает. А так, это обычный мотор.
Где она там сквозная?
Дырка только с одной стороны ,под выход кабеля.
Нас всё меньше... с каждым часом!
Рамиль555
Точно!
Это я с другим мотором путаю похоже. Сейчас подчищу.
XxBETEPxX
Цитата: edw123 от 30 Янв. 2026 в 11:18Так и есть. Своя ниша есть, легкие велоассисты, и она не заполняется оутраннерами, но оутраннеры пограмотнее с точки зрения теплоотвода и если бы сделали на 2кг - было бы интересно.
Дык есть xf08, вполне себе не тяжёлый. Килограмм разницы конечно не мало, но и совсем не много.
Цитата: XxBETEPxX от 31 Янв. 2026 в 18:58Дык есть xf08, вполне себе не тяжёлый. Килограмм разницы конечно не мало, но и совсем не много.
Много. Так-то и Baf swx/g310 есть. Т.е. 128й - нормально заменяется, а 75, 85 и 100 уже без аналогов.
славян
Цитата: edw123 от 31 Янв. 2026 в 22:09Много. Так-то и Baf swx/g310 есть. Т.е. 128й - нормально заменяется
По оборотам около 5kV не нашёл подобного.
славян
Прокатился.
Давал около 800Вт на протяжении получаса, 1кВт раз 5 по 1-2 минуты, были максимальные 2-3сек.всплески по 1,2.
Км 40 проехал при температуре около 0. На ощупь мотор снаружи был гр. 20 максимум. Датчик не ставил.
Наката нет,-это самая беда! Но и оборотов много мне для тягового.
Так газ не выкручивайте. :pardon: А без датчика ничего не натемпературить.
славян
Цитата: edw123 от 17 Фев. 2026 в 21:18Так газ не выкручивайте. :pardon: А без датчика ничего не натемпературить.
Я знаю, что вы сторонник понимания независимости тяги от kV, а я наоборот.
Да, при 60%,конечно, ток начинает сбрасывать быстрее, но... ↗️
А частые пощупывания мотора дают некие понятия о температуре.
Цитата: славян от 17 Фев. 2026 в 21:37Я знаю, что вы сторонник понимания независимости тяги от kV, а я наоборот.
Некие - это так себе. Для этой серии моторов особенно.
Надо быть сторонником даташитов. :wow:
Mike 372
Тянет-то как? есть там 60 Нм?
