avatar_Сергей132
Мотор AKM Q128.
Автор Сергей132, 26 Дек. 2021 в 19:24
edw123 и 4 гостей просматривают эту тему.
Цитата: славян от 22 Янв. 2026 в 17:19Короче, приехала эта Q-шка, по лицензии Калашникова 😁
Обороты не соответствуют ни хрена, что мне не нравится. При 48 их 260, а в описи 201. И китайцы на праздниках :ку:
А кто-то мерял фактически? Это стабильная лажа?
Вес какой? Маркировка на моторе какая?
славян
Цитата: edw123 от 22 Янв. 2026 в 22:04Вес какой? Маркировка на моторе какая?
Маркировка правильная. Вес... чо там весить,-великая польза от этого?
Там мотать надо правильно или наклейки клеить куда положено.
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Цитата: XxBETEPxX от 29 Авг. 2025 в 16:31В общем не знаю, будет ли кому интересно. Немного статистики.
Моторчик всё таки приработался, и накат стал нормальным. Зря я паниковал в начале. Видимо очень туго собран.
Звук - супер. Скорость 52кмч, из которых реальные при 950 ваттах это около 40кмч. При этом, такая мощность, если на улице больше 28 градусов в тени - многовато. Корпус реально горячий, хоть и не обжигает. А вот если температура ниже, то корпус просто очень тёплый. Короче пока не помер мотор.
Ещё нравится - это как бы его "эластичность" и плавность хода. Но что однозначно не нравится после гдр19, это прям совсем вялая тяга. Вот прям совсем-совсем.
Есть версия на 201 оборот. Она я так понимаю, хорошо разгоняется только километров до 30, потом всё.
Что тут можно сделать как компромисс? Китаец пишет, что есть только две версии, и какой то серединной нет. А мне бы ХХ около 40кмч.
Мксус 15 наверно идеально бы подошёл, но он тяжелее.
Цитата: XxBETEPxX от 29 Авг. 2025 в 17:0930кмч мало, 50кмч много... нужен компромисс)
Может тебе такой? kV=5.5
Цитата: славян от 23 Янв. 2026 в 12:13Маркировка правильная. Вес... чо там весить,-великая польза от этого?
На маркировку бы посмотреть... вес интересен...
славян
Цитата: edw123 от 23 Янв. 2026 в 13:41На маркировку бы посмотреть... вес интересен...
Не веришь,что ли...Наклейка красивая.Самый главный у меня вопрос,-бывает ли действительно 201 при 48?
Стало быть,никто не измерял,что ли?
Mike 372
Китай так делает. Один и тот же мотор может нормировать на напряжение 36 В и 48 В. Параметры естественно будут разными.
славян
Цитата: Mike 372 от 23 Янв. 2026 в 15:01Китай так делает. Один и тот же мотор может нормировать на напряжение 36 В и 48 В. Параметры естественно будут разными.
С Бафангами и Квашнями не замечал такого.
славян
2.9. Наклейки хоть целуй.
Mike 372
Ну и что такого? Будет ехать чуть быстрее. Бонус от китайцев.  ;-D
славян
Цитата: Mike 372 от 23 Янв. 2026 в 20:16Ну и что такого? Будет ехать чуть быстрее. Бонус от китайцев.  ;-D
Не,тягач будет быстро ехать,а толкач должен быть не более 5об\в.Беда с низкооборотстыми в последние годы.
На бирке сайт доглядел.Свяжусь,-чего скажут об этом.
Цитата: славян от 23 Янв. 2026 в 14:04Не веришь,что ли...Наклейка красивая.Самый главный у меня вопрос,-бывает ли действительно 201 при 48?
Мне для себя. Пригодится. :pardon:    800Вт ? /:-)
Цитата: славян от 23 Янв. 2026 в 15:21С Бафангами и Квашнями не замечал такого.
ОЕМ продавцы часто такое делают и это вообще-то правильно.
Вес не измерить?
славян
Цитата: edw123 от 23 Янв. 2026 в 21:38Мне для себя. Пригодится. :pardon:    800Вт ? /:-) ОЕМ продавцы часто такое делают и это вообще-то правильно.
Вес не измерить?
2.9
на картинке написано 800.
вроде,сайт есть,- aikema
XxBETEPxX
Цитата: славян от 23 Янв. 2026 в 12:21Может тебе такой? kV=5.5
В общем по факту сезон прокатался на нём.
Плюсы: вес, звук(прям классный), плавность хода. Жрёт на низах меньше, чем gde19.
Минусы: он горячий, номинально, всегда, априори, везде. НА первом ПАСе можно конечно ездить, но зачем он тогда нужен?
У меня скоростная версия - тяга. Её просто нет. Глупо конечно её требовать от моторчика в 2,8кг. Но тяга заявлена как у 15 мухуса, значит он обязан! соответствовать. ЧТо мне толку от 52кмч, если он в горку не может заехать? С ногами то заедет, вот только если горка большая, то он будет греться, а при нагреве - тяга падает ещё больше.
Ещё минус это свободный ход. Он реально тугой. Я так понимаю это не только у меня так. Это само свойство этого мотора. Максус 19 крутится как обычное колесо (а иногда даже лучше).
Плюсы у него на самом деле для меня достаточно жирные, но минусы уничтожают просто всё.
КОроче, взял мухус 15, продавец заявляет там магниты 23Н, а значит и тяга соответствующая, скорость 45кмч. Да тяжелее... но это единственный объективный минус.
славян
Да, примерно, понятно было мне сразу, что за зверь,но надеялся(да и надеюсь ещё), что 48в при 201об/мин, можно иметь, как тяговый.
Жаль, что сейчас Бафанги не делают низкооборотистые. Был не хуже на 36в 205об. У меня до сих пор SWKX2 250ватний,-киловатт в пике хавает.
XxBETEPxX
Цитата: славян от 23 Янв. 2026 в 22:38Да, примерно, понятно было мне сразу, что за зверь,но надеялся(да и надеюсь ещё), что 48в при 201об/мин, можно иметь, как тяговый.
Он всё равно будет греться как утюг, особенно по жаре.
А бафанг можно бы и перемотать.
славян
Цитата: XxBETEPxX от 23 Янв. 2026 в 22:59Он всё равно будет греться как утюг, особенно по жаре.
Как душить... Посмотрим всё же 260 не 328 оборотов 🤔
славян
Скорей всего он.
https://www.aikema-e.com/product/49.html
800W, видимо, национальное мутево.
славян
#161
Цитата: XxBETEPxX от 23 Янв. 2026 в 22:59А бафанг можно бы и перемотать.
8fun классные движки, но найти малооборотистый,-беда.
https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/rm-g0270500750ddc
https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/rm-g0210250350ddc
