заднее МК на перед
Автор Sanek6282, 03 Янв. 2022 в 14:30
Witaliy
Цитата: stels от 05 Янв. 2022 в 14:36Тогда нафига второй мотор?
Тема начиналась так:
Цитата: Sanek6282 от 03 Янв. 2022 в 14:30установлено заднее мотор колесо 1500W. И осталось старое заднее колесо на 1000W. Вопрос, можно ли поставить заднее колесо на перед?
Человек хочет старое заднее 1000W поставить вперёд... и сделать 2WD
Sanek6282
#55
Цитата: Татос от 05 Янв. 2022 в 09:02Я не говорю хорошо это или плохо, но это так. Ему даже не пришло в голову, за полтора года катания купить копеечные ключи для обслуживания этого велика
Я че каждый месяц меняю трещетку чтобы ключи для нее покупать? Он стоит евро 10, в мастерской открутить 2 евро. Ну и зачем мне должно прийти в голову покупать ключ? Я за 3 года ниразу не менял звездочки, они служат очень долго.
Добавлено 05 Янв 2022 в 19:17
Цитата: Татос от 05 Янв. 2022 в 09:02Могу только посоветовать внимательно изучить имеющийся материал и только потом спрашивать что не ясно
А я могу посоветовать не давать советы на вопросы которые не задавались. Я прекрасно знаю что и зачем спрашиваю. Только вот такого рода советы мешают читать нужную информацию. Мне нужна была информация не о создании полноприводника, а о том входит ли заднее МК на место переднего колеса. А такой темы я не нашел. Может вы сможете найти?
P.S. Кстати ответ в этой теме я уже получил, так что ваш совет вообще ни к селу, ни к городу.
Добавлено 05 Янв 2022 в 19:19
Цитата: stels от 05 Янв. 2022 в 12:41Это как от одного контроллера два колеса?
Я тоже чет недопонял )) Можно конечно подключить к 1 контроллеру 2 колеса, но датчики холла не будут работать так.
АОшник
Цитата: stels от 04 Янв. 2022 в 09:25Должен же хоть кто-нибудь на "техническом" форуме дать нормальный ответ а не стебаться. Итак дерьмом по самые уши заросли.
Ширина заднего мотор-колеса вместе с трещеткой 135 мм, ширина передней вилки 100 мм, по размеру без вмешательство не подойдет, далее трещетка откручивается специальным ключем,(в веломагазинах можно купить) либо в веломастерской могут открутить. При снятии трещетки ширина уменьшится  примерно на 20 мм, но сам вал мотор-колеса может иметь утолщение либо надетую втулку диаметром 14 мм, если у Вас втулка то повезло, нимаете втулку и ставите проставочные шайбы между подшипником мотор-колеса и дропаутом. Возможно придется пилить дропауты если они у Вас 10 мм , обычно ось заднего колеса 12 редко 14 мм. Как вариант можно поставить широкую вилку от фетбайка там ширина 135 мм. Было время я переставлял заднее мотор колесо на перед все работало. При желании думаю у Вас получится
Ездок на бочках
Если мешает крышка с резьбой под трещетку, то её можно сточить на станке. Ось тоже можно новую точнуть, если имеющую переточить не удастся. При условии знакомого токаря не алкаша со своим станком.
Teleport prime 250W 25km/h
LeoDron
А как мне кажется, вариант продать/купить самый логичный и простой.
АОшник
Цитата: LeoDron от 31 Янв. 2022 в 02:11А как мне кажется, вариант продать/купить самый логичный и простой.
Точно
tallnumun
по вкусной цене отдают задний мотор шириной 139мм, думаю поставить на перед фетбайка(вилка 135) интересно не будет ли проблем с креплением ротора, все оствльное должно отлично встать
