avatar_mosgid
Моя первая сборка
Автор mosgid, 05 Янв. 2022 в 09:42
mosgid
Всем привет. Вот готовлюсь к новому сезону. Надумал собрать АКБ из ячеек 21700. Не судите строго, так как это моя первая сборка. Вот получилось так:
В итоге по мощности вышло как и планировал собрать:
Нужен Ваш совет. Из чего можно сделать корпус для АКБ?
Stanislavchik
Чтобы получить критику и лайки, надо показать, как сварено спаяно  ;-)
mosgid
Цитата: Stanislavchik от 05 Янв. 2022 в 11:11Чтобы получить критику и лайки, надо показать, как сварено спаяно
Вообще то вопрос стоит внизу поста. А остальное мне до фени, хоть критикуйте хоть что. Мне нужен просто совет.
i
Цитата: mosgid от 05 Янв. 2022 в 09:42Из чего можно сделать корпус для АКБ?
Из металла, из дерева, из пластика.
    Из сандвич-панелей, из ДСП, из ДВП, из ОСП...
        Из того, что есть под рукой и с чем умеете работать.
Stanislavchik
Цитата: mosgid от 05 Янв. 2022 в 09:42Не судите строго, так как это моя первая сборка
- это звучит как призыв обсудить сборку,   :ку:
А так, делаем из всего, что есть под рукой:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=143.0
Я использовал алюминий и пластиковые листы из Леруа.
Татос
[user]mosgid[/user], здесь тоже немного есть. https://electrotransport.ru/index.php?msg=373175
sdenis2017
Андрей_72
Цитата: Stanislavchik от 05 Янв. 2022 в 11:11Из чего можно сделать корпус для АКБ?
Можно из акрила, только обязательно литого (он прочнее экструдированного), и обязательно толстого (либо склеенного в несколько слоёв тонкого). Правда, литой акрил (а особенно толстый) стоит шибко недёшево. Зато, в отличие от изделий на основе дерева, влагостоек. Резать можно лазером.
Но если батарея очень тяжёлая, то лучше конечно металл. Кстати, сейчас и металл лазером режут по предоставленным чертежам.
Pro100_ivan
Я новичок и хотелось бы узнать зачем аккум заворачивают в много слоёв разных материалов? К примеру алюминий, потом ещё бокс из каких нибудь материалов и потом финальный бокс. Разве он не должен быть наоборот проще чтобы охлаждались ячейки? Я только начинаю изучать электротранспорт так что прошу не судите строго.
Татос
[user]Pro100_ivan[/user], просто каждый делает в меру своих представлений об этом. Кто-то в термоусадку засаживает, кто-то нет. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2097435 Кто зимой катается, обычно утепляет. Я не утеплял.
Pro100_ivan
Почему у меня проблема с лс? При попытке перейти в этот раздел или написать новый ответ в теме пишет, что возникла ошибка с базой данных? Пришёл в этот форум попросить о помощи, но в итоге даже попросить не получается  :~-(
Татос
[user]Pro100_ivan[/user], Сейчас идут ошибки на форуме. Сообщение на самом деле отправляется, но пишет что не ушло. И спасибки не работают. Про личные сообщения не знаю, пока не пробовал.
Pro100_ivan
В таком случае где мне можно обсудить мою проблему с кем-нибудь тет-а-тет или нужно искать подходящую тему?
Татос
[user]Pro100_ivan[/user], задать вопрос о батарее можно например здесь. https://electrotransport.ru/index.php?msg=980014
Pro100_ivan
Меня наверное скоро забанят за такие вопросы в теме, но есть ли здесь просто чат или говорилка в реальном времени? Не знаю насколько эффективно писать вопросы в старые темы.
Татос
Всё просто. Когда вы пишите в какую то тему, она появляется наверху в комментариях к новостям. Всем видно, кто-то ответит.
Pro100_ivan
Спасибо. Осталось понять как написать ответ в теме, потому что я научился пока только отвечать кому-то и уже скоро я смогу попросить о помощи.
