avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
Piramidon
На столе без нагрузки провода обучения обеспечат реверсивное включение, под нагрузкой же, у многих испытателей, в том числе и у меня, происходил пробой мосфетов. Если хотите пополнить группу испытателей, то можете продолжить эксперимент.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 11 Окт. 2023 в 19:46в том числе и у меня, происходил пробой мосфетов
Такого рода неудачи постигли тех кто пытался ехать на включонном ''обучении'' - это делать нельзя...  Обучающие провода при езде назад должны быть разомкнуты...( ну...как и при езде вперёд...)
По этому в реверсе используется именно кнопка , а не включатель.
Едим вперёд,
остановились,
нажимаем на кнопку ''обучения'',
дёрнулись назад,
кнопку отпустили,
нажали на газ и бодро поехали назад с любой скоростью...(похоже на переключения скоростей на задний ход у автомобиля.)
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Схема параллельного соединения обучающих проводов от двух контроллеров на общую кнопку.
М-Велосипедист
Пятерик для замыкания проводов обучения от двух контроллеров общей единой кнопкой.
М-Велосипедист
Ну...и шестярник  :-D
Это для включения обоих контроллеров от одних центральных ключей  ''на старт''
М-Велосипедист
ИТОГ:
Получилась вот такая метёлка для управления двумя моторами с одного центрального пульта:
А вот и пульт под правую руку
Электрогаз,
кнопка заднего хода,
ключ ''на старт'',
и вольтметр:
М-Велосипедист
Центральное управление от одного аккумулятора двумя мотор-колёсами получилось , задний ход получился - смотрим:
Piramidon
Я знаю, что Вы внимательно читаете все сообщения, но в данном случае я писал, можете перечитать моё сообщение, что на столе все будет работать, но при включениии кнопки самообучения при нагруженном моторе, а, я так понимаю, что из машинки никто вылазить не будет для переобучения заднему/переднму ходу, силовые мосфеты выходят из строя. Попробуйте, НА КАМЕРУ, рукой придержите от проворачивания моторколесо, (автомобиль же будет, примерно, в таком же состоянии)  при нажатии, как Вы её называете "кнопку реверса", а по факту кнопка "самообучения", посмотрим вместе, что произойдет.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 13 Окт. 2023 в 13:45рукой придержите от проворачивания моторколесо, (автомобиль же будет, примерно, в таком же состоянии)  при нажатии, как Вы её называете "кнопку реверса", а по факту кнопка "самообучения", посмотрим вместе, что произойдет.
Я проведу это испытание прямо на автомобиле и в случае успеха постараюсь показать это на видео.
Всё готово - подключиться к  электромобилю вопрос пяти минут... добраться только до ангара...
М-Велосипедист
Провёл испытание электромобиля - резво бегает, задний ход переключается без проблем, как я и предполагал...(вот цена  заверений форумных всезнаек...  ;-)   )
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
#2874
Как просто получить такую толстую шину на электромобиль?
Что бы легко, просто, дешево и из стандартных элементов?
Что если уже к имеющемуся колесу с шиной, просто примотать скотчем второй обод и под покрышку добавить вторую камеру.
Покрышка под давлением должна растянуться на оба обода и стать очень модной - ШИРОКОЙ И ПЛОСКОЙ.... 8)
Остатки скотча хватило на один слой... ну наверно на эксперимент достаточно...
М-Велосипедист
Эксперимент удался  - дали давление , шина легко превратилась из велосипедной в автомобильную стала шире в два раза...красиво...
А скотч конечно не выдержал лопнул- нужна или сварка или винтики М3
М-Велосипедист
Эксперимент №2  - обода стянули винтами с гайками М3х8 - 8шт.
М-Велосипедист
И... важно проверить этот фокус со штатной узкой Стридовской покрышкой, которая сейчас и стоит на электрмобиле - она шириной всего 1,5''
Вот та что сверху жёлтая на давление на 100psi
М-Велосипедист
Отлично, всё получилось:
М-Велосипедист
