avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
М-Велосипедист
Теперь приступаю к проектированию и последующему созданию тента для кабриолета Комета.
Не могу найти достойного образца, сплошь жуткая страшнота:
И сначала надо понять из каких материалов создавать конструкцию...
Вот купил трубу алюминиевую её требуется красиво согнуть в двух местах радиусом в 100мм.
Песок? Пружина? Молоток?
Попробую молоток в двух упорах...
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Молотком страшновато получилось, но геометрически правильно, симметрично и крепко.
Ткань всё сгладит.
Задумался о конструкции оказывается тут не мало проблем, всего и не опишешь...
Как сделать ткань, что бы при сложении была не мешком, а красиво укладывалась периодической драпировкой?
М-Велосипедист
Ох...ну в пределах допуска...мастерство швеи всё закроет...
Теперь есть от чего отталкиваться - можно проектировать...
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Хочется что бы дуги тента были в одной плоскости.
Для этого пришлось изготовить специальные выгнутые уголки , похожие на звенья цепи.
М-Велосипедист
Рама тента готова, теперь нужно проектировать саму ткань.
М-Велосипедист
Выкройки рассчитаны и оптимизированы на куске ткани шириной 1400мм
М-Велосипедист
Сшиты десяток трубочек из ткани с продольными молниями...
Эти трубочки будут пришиты к тенту и в них будут располагаться трубы рамы тента.
М-Велосипедист
Пришиты утягивающие каналы, которые будут формировать драпировку сложенного тента.
М-Велосипедист
Поскольку задняя труба к корпусу крепится двумя хомутами  сделан разрыв в тканевом канале...
И ещё одна швейная хитрость: труба рамы имеет на конце толстый уголок, который не способен пролезть в такой тесный канал и по этому молния вшита с ''выносом''...это видно на фотографии:
М-Велосипедист
Ткань полностью сшита, теперь её нужно одеть на раму, если была ошибка в расчётах это сделать не удастся - допуски жёсткие...
Stanislavchik
Выразительный авто вышел  :wow:
М-Велосипедист
#2892
Результат отличный, я доволен - теперь крепить к электромобилю.
М-Велосипедист
Цитата: Stanislavchik от 30 Окт. 2023 в 18:54Выразительный авто вышел  :wow:
С дизайном надо поработать.
Тент установить.
Фары опустить.
Молдинги.
Подфарники.
Бамперы.
Колёса широкопрофильные.
Боковые радиаторы.
Покраска.
Стекло.
Щиток приборов.
4 мотор-колеса.
М-Велосипедист
Интересный внешний вид получается у электромобиля если собрать по три  велосипедные шины стопкой
М-Велосипедист
Очередной подход к дизайну колёс.
Хочется красивые,  толстые колеса и рентабельные - лёгкие...
Что если скатать при помощи нашего гибочного станка обода из алюминиевого швеллера 20х25х20х2 свинтить пару и надеть две покрышки  16''х 2.4''
Что бы смотрелись вот так:
М-Велосипедист
Гибочный станок и сам по себе интересен:
https://youtu.be/UKmPIaiA42w?si=ZG8LwUJ1R4ZaNIqM
Вот такова его продукция:
М-Велосипедист
Один обод скатали в соответствии с посадочным диаметром покрышки - пробно собрали и накачали 2 атмосферы...
Покрышка оделась на обод только после смазки маслом.
