Как безопасно разобрать клееные ячейки и выявить неисправный аккумулятор?
Автор bitory, 16 Фев. 2022 в 20:46
bitory
Собственно вопрос,
Есть неисправный аккумулятор на 48 вольт 20 ah, при нагрузке отключается и падает напряжение, блоки ячеек были промерены мультиметром, два из них показывают около 3,5 вольт, остальные 4 и 4.1. Хочется верить что дело не в бмс, которая не заряжает правильно, а всё-таки в неисправных ячейках. Аккумы между собой хорошо проклеяны и пропаяны. Вопрос в том, как аккуратно всё это разобрать, чтобы выявить неисправную ячейку? Или может быть можно не разбирая выявить плохой аккум и просто выбить его из секции и поставить другой?
LeoDron
Цитата: bitory от 16 Фев. 2022 в 20:46Собственно вопрос,
Собственно есть тема. https://electrotransport.ru/index.php?topic=15624.0
Примерно так. Зарядить ячейки, проверить под нагрузкой их здоровье, проверить работу БМС
bitory
[user]LeoDron[/user], где находятся неисправные ячейки я уже определил, вопрос в том, как безопасно разобрать секцию? Всё очень хорошо держится, есть опасность повредить элементы, сделать замыкание, просто погнуть их
Добавлено 16 Фев. 2022 в 21:03
За сколько можно продать такой аккум?
LeoDron
Цитата: bitory от 16 Фев. 2022 в 21:00где находятся неисправные ячейки я уже определил, вопрос в том, как безопасно разобрать секцию?
если ты по напряжению
Цитата: bitory от 16 Фев. 2022 в 20:46два из них показывают около 3,5 вольт, остальные 4 и 4.1. Хочется верить что дело не в бмс, которая не заряжает правильно, а всё-таки в неисправных ячейках.
определил, то еще не факт, что именно они умерли и требуют замены. 3.5В это не смерть для элементов. А если ты уверен и разобрать хочешь, то тебе на месте виднее чем и как они склеены. Аккуратно выкусываешь и выдавливаешь.
Но я бы не торопился. Возможно одну из секций БМС просадила, а вторую нужно лишь слегка усилить. Зачем сразу под нож? Резать - это последнее дело. Сначала нужно диагноз правильный поставить.
bitory
Цитата: LeoDron от 16 Фев. 2022 в 21:11Аккуратно выкусываешь и выдавливаешь.
Выкусить может и не проблема, но выдавить точно не получится, они все на клею.. Только если снимать синюю оплетку с них. Разбирать всю батарею не хочется, но видимо придётся. У меня только мультимер, как протестить бмс я не понимаю. Может можно перепаять провода секций, поменять местами их? С той секции, которая допустим не заряжается, на другую? И посмотреть, зарядятся они или нет
LeoDron
[user]bitory[/user], простого мультиметра достаточно чтобы протестить и починить, но тебе нужно много читать. Найди лучше мастера. Опасное это дело батарею ремонтировать без понимания. Очень опасно.
7ambrion
[user]bitory[/user], поставь на зарядку и тестер подключи к подозреваемым ячейкам, затем отреж/отпаяй от них проводок бмс и смотри ченить изменяется или нет когда проводок обратно прислоняешь )
LeoDron
А что должно измениться в напряжении на ячейке?
bitory
Цитата: bitory от 16 Фев. 2022 в 21:19Найди лучше мастера.
Да вот нашёл одного, но у него замена одной ячейки 1200, если проблема действительно в ячейках, то лучше пересобрать батарею самостоятельно, чтобы в последующем ремонтировать её самому.
Цитата: bitory от 16 Фев. 2022 в 21:19Очень опасно.
:-D это я уже понял, обращаюсь с ней как с бомбой замедленного действия, на вытянутых руках
bitory
Цитата: LeoDron от 16 Фев. 2022 в 21:27смотри ченить изменяется
Когда я заряжаю аккум он набирает должное напряжение 50+ вольт, но при включении сразу проседает. Такое ощущение что бмс всё-таки пытается зарядить ячейки
LeoDron
Да но так будет очень долго. При зарядке напряжение подымается выше 4.2 В и БМС отключает и балансирует. Но так будет очень долго  и опасно без присмотра оставдчть. Тебе нужно подзарядить две секции или разрядить остальные. Зарядное устройство какое-то есть? Для моделей, например? В принципе и для мобильника можно попробывать, но только  под присмотром!
7ambrion
Цитата: LeoDron от 16 Фев. 2022 в 21:47А что должно измениться в напряжении на ячейке?
если бмс разряжает ячейку(ряд) то это будет видно ) так же можно разряжать и смотреть, если ряд проседает больше чем другие то косяк в ячейках )
LeoDron
По балансирному проводу, который ты предложил отпаять и смотреть напряжение, сливается избыточный заряд.  А у автора две ячейки, которые под вопросом,  недозаряжены. Первым, я бы определил их здоровье. Зарядить до уровня других а, потом уже, как и ты сказал - проверить падение напруги под нагрузкой, и их ёмкость.
7ambrion
Цитата: LeoDron от 16 Фев. 2022 в 22:54По балансирному проводу, который ты предложил отпаять и смотреть напряжение, сливается избыточный заряд.  А у автора две ячейки, которые под вопросом,  недозаряжены.
хм ))) вот даже интересно, по какой же это причине они недозапряжены могут быть если под подозрением бмс?! ))))
зы две конкретных ячейки или пока еще два ряда? ))
LeoDron
Цитата: 7ambrion от 16 Фев. 2022 в 23:01зы две конкретных ячейки или пока еще два ряда? ))
В данном случае это одно и тоже.
a_tom
Цитата: bitory от 16 Фев. 2022 в 21:00где находятся неисправные ячейки я уже определил, вопрос в том, как безопасно разобрать секцию? Всё очень хорошо держится, есть опасность повредить элементы, сделать замыкание, просто погнуть их
тебе надо хоть какой-то зарядник для лития и заряжать отстающие ячейки, что 3,5в. Потом пробовать делать выводы
Если охота разбирать, и батарея на термоклее, то он от спирта отваливается...
