avatar_7ambrion
симметричная и несимметричная бмс параллельно, как заряжать?
Автор 7ambrion, 20 Фев. 2022 в 20:33
7ambrion
в общем есть несколько батареек и некоторые из них с не симетрычными бмс (отдельный вход зарядки), как все это связать в параллель, чтоб при зарядке не нужно было переставлять контакты на несимметричных? )
LeoDron
Есть такая полезная  тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=27431.0#topmsg
Можно развязать  диодами Шоттки.
Или заряжать можно все в паралель, но тогда нужно разсоединить разрядные порты.
Если толко одна батарейка с несиметричной БМС, то можно её паралелить с  симетричными, и заряжать все через зарядный порт несиметричной. Зарядный ток ограничен  параметрами этой БМС.
Вариантов много  :-)
7ambrion
Цитата: LeoDron от 20 Фев. 2022 в 21:20Если толко одна батарейка с несиметричной БМС, то можно её паралелить с  симетричными, и заряжать все через зарядный порт несиметричной. Зарядный ток ограничен  параметрами этой БМС.
Вариантов много
это хороший варик ) про ограничение тока хотелось бы по подробнее, может получится так что она на себя берет больше чем выпускает на остальные, или ограничитель станет общим? )
LeoDron
Цитата: 7ambrion от 20 Фев. 2022 в 21:32ограничитель станет общим
Зарядный ток будет ограничен максимальным для несиметричной  БМС.
7ambrion
ну тогда норм ) если обычное время зарядки просто умножается на колво баток, то это как раз то что и планировалось )
LeoDron
Но нужно понимать, что режим балансировки может быть более долгим,   БМС , через которую идёт заряд будет выключать заряд ориентируясь только на свои ячейки.  Я никогда не использовал эту схему для балансировки(мне это не нужно) но проблем не вижу. Может коллеги отпишутся/прокомментируют, а я пока схему поищу :-)
LeoDron
У меня так было соединено, без диода. Были сомнения:
Цитата: LeoDron от 18 Янв. 2019 в 01:08
Страху нагнали, решил посоветоваться.
У меня две батареи, одна с симетричной BMS1, а другая BMS2 несимметричная, запаралелены так:
Заряжаю обе батареи через зарядный порт несимметричной BMS2. Диода (на схеме со знаком вопроса) так и не поставил. Вот и думаю, может всё-таки стоит его поставить? Перетеканию тока из второй батареи в первую он мешать не будет, но с другой стороны не вижу в нем необходимости :bw:
Авторитетные коллеги сказали, что диод не нужен.
Схемы рисую плохо :ah:, но надеюсь ты поймёшь.
7ambrion
LeoDron
Цитата: 7ambrion от 20 Фев. 2022 в 22:22
а что за Р и С ? ))))
Так обычно точки на БМС обозначают
Power  Р  - нагрузка
Charge C - заряд
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13852.0
из первого сообщения
