Kuggo S3 напряжение
Автор Maksak, 01 Март 2022 в 19:19
Maksak
Проблема в напряжение! Подскажите пожалуйста. Вобщем ставлю самокат на зарядку заряжается до 42, после отключения с зарядки падает до 39. Что это может быть за проблема и на сколько она критична?
Night Fury
[user]Maksak[/user], разбалланс батареи. Скорее всего, дохлые элементы. Проблема очень критична - ёмкость батареи при этом сильно снижается и дальше будет хуже.
Нужно менять батарею, ну или ремонтировать эту.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),  18650 LG MJ1 13s3p + 13s3p 48 вольт 20 А•ч | пробег 15000 км
Maksak
Сколько будет стоить примерно чтоб починить эту батарею?
Night Fury
[user]Maksak[/user], не знаю. Это мастер после диагностики может сказать.
Возможен вариант что ремонтировать нет смысла. Бывает что сдох один из 30 элементов, а остальные в хорошем состоянии. Или где-то сварка оторвалась. Но может быть что несколько элементов помирают, тогда проще купить новую, чем выборочно заменять
Maksak
И последний вопрос это уже у друга. Если этот же самокат как и у меня заряжается до 40,5, что может быть причиной проблемы и на сколько серьезно?
Sonar
[user]Maksak[/user], З/У сколько выдает на холостом ходу?
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 28171km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
Maksak
З/у это что такое?
Maksak
То есть вы имеете ввиду проблема может быть в зарядке?
Maksak
Ну смотрите я разбирал аккумулятор он до этого не был вскрыть, и я на приборе проверял сколько выдаёт одна батарейка, половину из них выдаёт 3,76, половину из них 3,9
Добавлено 01 Март 2022 в 20:48
И мне кажется либо батарейки в аккумуляторе подсели или зарядка из до конца не заряжает.
Maksak
[user]Sonar[/user], [user]Sonar[/user], ?
Sonar
[user]Maksak[/user], для начала ответьте на мой вопрос. З/У - зарядное устройство.
Night Fury
Цитата: Maksak от 01 Март 2022 в 20:27Если этот же самокат как и у меня заряжается до 40,5, что может быть причиной проблемы
Если при подключенном заряднике выше не поднимается, возможно зарядник неисправен. Или вольтметр на дисплее врёт. И то и другое мне попадалось. Поэтому и надо нормальным прибором проверить напряжение которое выдаёт зарядник, чтоб уточнить проблему.
Maksak
Ну вобщем вышел сегодня я на улицу у нас -6, донёс его до дороги без снега. Включил и поехал проехал чуть-чуть на 1 скорости потом думаю надо 2 включать и тут смотрю на экран а там 33,3V и падает и падает! После этого думал остановиться пока останавливался он выключился. Вопрос что с ним???
MoRoman
Цитата: Maksak от 02 Март 2022 в 10:40Ну вобщем вышел сегодня я на улицу у нас -6, донёс его до дороги без снега. Включил и поехал проехал чуть-чуть на 1 скорости потом думаю надо 2 включать и тут смотрю на экран а там 33,3V и падает и падает! После этого думал остановиться пока останавливался он выключился. Вопрос что с ним???
батарея в утиль просится...
