Плата PDGT P76532
Автор m75nf, 12 Апр. 2022 в 19:10
m75nf
День добрый.
Попросили отремонтировать блок управления от коляски китайской печать в паспорте РОСАВТОМАШ.
Блок PG Drivers Technology Ltd. D50962.02   AN07090075
В блоке плата PDGT P76532 ISSUE 0541
Были вздутые 3 шт 680 мкф 25 В. заменил их.
плата похожа на эту https://electrotransport.ru/index.php?topic=60754.18
Реакция на кнопку вкл есть, сигнал работает но не включает моторы (ключи живые). Такое ощущение что слетели калибровки.
Не управляет ни одним из 2х моторов.
Может есть у кого рабочий дамп или софт для калибровки-диагностики.
запитано от 2х акб по 12 вольт соединенных последовательно. Моторы на 24 вольта
okolov
Вот здесь есть всё для вашей проблеммы,  :exactly: https://disk.yandex.ru/d/NDGAAlflqSOzig
Не тяните с записью, так как ссылка может поменяться, удачи.  :hello:
m75nf
Спасибо большое.
не совсем понял куда к ней можно подключится?
Там в инструкции видел два варианта (Круглый разъем -как промышленный аудио и квадратный на 4 пина как питания CPU от блока ATX) на этой плате таких нет. Не получилось фото загрузить.
Добавлено 15 Апр. 2022 в 20:48
https://cloud.mail.ru/public/HL6g/T3fJyVCon
https://cloud.mail.ru/public/Xf8V/GFuMjnGhz
okolov
У вас только плата, а не весь блок (Контроллер)?! :facepalm:
Тогда у вас вряд-ли получиться, и моя информация не поможет. :pardon:
m75nf
У меня блок в сборе.от него отходят 3 кабеля не съемных. (два моторных и один на акб) В верхней крышке блока стоит джойчтик и кнопки ( включения, сигнал) несколько светодиодов.
Вот  фото из инетернета https://youla.ru/azov/krasota-i-zdorove/medicinskie-tovary/dzhoistik-dlia-invalidnoi-koliaski-d5096202-5ebbd17ac0b1cf1dc1070083
Добавлено 17 Апр. 2022 в 19:30
Может через разъем зарядки?
Мне просто принесли только это блок. В сборе устройства не видел.
okolov
Фото не открывается, сфоткайте, что у вас.
В джойстике должен быть разъём:
Там в программе есть поиск ошибок.  :exactly:
m75nf
Спасибо большое разобрался.
Извеняюсь за долгое молчание. Подключается через гнездо зарядки.
Поключаеттся как VSI и newVSI.
Не совсем понял как правильно определить тип коннтролера .
Параметры прочитал. но ненашол где почитать ошибки.
файл с "Коды ошибок MEYRA" с архива не читается можно его выложить.
m75nf
фото внешнего вида
okolov
Всё просто, открываете программу с включённым контроллером, и нажимаете на Tools. :exactly:
далее на system log. :ку:
Появиться окошко с ошибками, для подробного описания ошибок, нажмите на вопрос. :eureka:
m75nf
После сброса ошибок висит одна Trip Code 1502- Solenoid Breake Trip.
Это типо нет тормоза (блок на столе без моторов)- получается норма. но индикация непонятная на блоке.
Может завтра один мотор принесут посмотрю.
okolov
Надо собрать всю коляску и проверить. Кстати, какая модель? Может у меня есть настройки для неё.  :bw:
Да, если собрать всю коляску и включить её . В контроллере обновяться ошибки, если она не работает. И можно будет посмотреть их, где проблема порылась, только ппроверять надо в полном сборе.   :exactly:
LessNICKoff
Здравствуйте. Подскажите вместо ftdi пойдет ch340g?  Пытался с помощью ch340 с доработкой, подключиться к это контроллеру через разъем зарядки.
m75nf
Забыл отписать. Все заработало. Спасибо огромое за помощь и софт.
