s866 ошибка E10 - Контроллер работает.
Автор Targon, 03 Май 2022 в 21:30
Targon
Доброго времени суток. У меня возникла проблема с дисплеем. А именно стал постоянно выдавать код ошибки E10. Произвел диагностику кабеля - все норм, по мультиметру у контроллера все ок. От курка газа работает, скорости переключаются, круиз контроль имеется, даже вольтаж отражается. Что может быть. Ошибка E10 как-то наблюдал когда ездил зимой если самокат постоит минут 5 на морозе. А теперь данный баг постоянно. /:-)
Все как бы работает, только потребление самоката в амперах нет и скорость не показывает  %-).
Добавлено 03 Май 2022 в 21:34
Дополню информацию. В развры между контроллером и бк по питанию стоит радиомодуль который обрывает и замыкает цепь. На него не грешу так-как данные идут с контроллера, а не с дисплея. По замерам контроллер охотно пытается отослать информацию, только вот дисплей не хочет...
Татос
rx3avs
Если скорость не показывает, значит не получает сигнала от датчиков холла.
Скорее всего проблема в самом моторе. ИМХО.
У меня вот такой 866
Без холлов работает, но не помню спидометр показывал чего или нет,
когда разъём не подсоединял.
Targon
Мотор работает без холлов. Их там нет. До вчерашнего вечера все работало и показывало. При этом пробег уже был 3200км.
Добавлено 03 Май 2022 в 21:43
Сейчас едет, но ошибка e10.
rx3avs
Targon
Только 3 фазных провода. Причём тут мотор? Если дисплей не хочет получать информацию от контроллера.
rx3avs
Мы либо спокойно выясняем что могло произойти..
Либо вы ищете проблему самостоятельно.  :hello:
Для начала нужно убрать из цепи всё лишнее.
Targon
Ну как вариант после перепайки проводки на ручку газа появилась такая фигня. И то не сразу а на следующий день. В остальных случаях самокат с контроллером Brainpower Motor Controller на 48V 350W. Просто понять не могу почему так. А может брак дисплея...
Targon
Убирал.  Даже Мотор колесо и курок газа отсоединял. Все равно не хочет..
rx3avs
Вот тема с таким дисплеем и контроллером. https://electrotransport.ru/index.php?topic=56244.0
Может что полезного найдёте.
А так либо ждать ответа, кто с этим сталкивался и устранял,
либо сбрасывать всё до заводских установок и переобучать всё по новой.
chip8
E10 - Communication reception failure.  У вас отдельный дисплей или совмещённый с курком?
Targon
Отдельный дисплей, курок отдельно.
chip8
Цитата: Targon от 08 Май 2022 в 14:19Отдельный дисплей, курок отдельно.
Понятно, просто у меня похожее было, когда подключил контроллер, который изначально шел с дисплеем-курком, к нормальному дисплею от другого контроллера, оба контроллера были Brainpower и оба дисплея  S866, но некоторая  несовместимость была. Но у вас другой случай...
Targon
Могу подозревать что дисплею пришел просто кирдык и надо заказывать новый. Так-как даже контроллер судя по осцилографу передает данные, только дисплей этого видеть не хочет... Вот так вот... :ireful:
