Клон куго / aovo error 7
Автор Kompot2007, 17 Май 2022 в 08:52
Kompot2007
Вот такой контроллер, по блютуз видится как balance car, приложение подобрать не смог. Куда копать? в меню стандартным способом не войти, по 5 кратному быстрому нажатию кнопки питания переключается режим старта с толчком или без. Провод между контроллерами цел.
Сергей_1959
Е7 может быть ошибкой подключения мотор-колеса, проверить разъёмы.
Kompot2007
МК проверял на другом самокате - ок, обороты контроллер показывает если вручную покрутить колесо
Sonar
[user]Kompot2007[/user], при отсоединении мотор-колеса от контроллера - на дисплее что-то меняется? Меняющиеся показания скорости только косвенно указывают на исправность мотор-колеса, так как информация о скорости, зачастую, берется только с одного из холлов.
Сергей_1959
[user]Kompot2007[/user], было-бы неплохо снять маленькое видео о том что не так с самокатом, с момента включения и далее. И еще интересно по какой причине появилась эта проблема. Приложение для самоката AovoPro найти несложно.
Kompot2007
Aovopro его не видит, проверял с нескольких телефонов. Да и сами модели контроллеров вообще не гуглятся. Сразу после включения данная ошибка . Связь между контроллерами есть, при включении фары задняя тоже включается. Все что можно промерить обычным мультиметром промерил, треснутых smd кондеров тоже нет,  МК проверял на другом самокате - ок. Кабель от контроллера до МК - ок.
При отсоединении МК E2
При разрыве Rx/Tx E1
Приложения перепробовал все что выдал поиск андроид маркета уже , либо не видит либо подключается но работать с ним не умеет.
Сергей_1959
Судя по всему это не AOVO. Обычно на рулевой наносят логотип фирмы, что там у этого самоката? Да, какие именно приложения удалось найти для подключения?
Sonar
[user]Kompot2007[/user], вижу, что вместе с ошибкой у вас на дисплее горит индикатор неисправности курка. Измерьте напряжения на аналоговом выходе с каждого курка. Возможно нулевое положение курка (несколько сот милливольт) сползло вверх или вниз.
Kompot2007
0.8 - 0.83 В , на выходе. Нашел приложение частично работающее с этим дисплеем, YouFs - настройки не изменяются, фару не включить , но видит напряжение АКБ и текущий ток, Odo отображает с ошибкой (последние 2 цифры из 3)
