Сколько батареек в kugoo s3
Автор XeroBorder, 27 Май 2022 в 10:48
XeroBorder
Всем добрый день.
Задался вопросом: можно ли самому собрать аккумулятор с нуля для kugoo s3?
Собственно по порядку:
1. сколько аккумуляторов 18650 стоИт в kugoo s3?
2. можно ли найти контроллер, который их связывает в продаже?
3. нужен ли какой-то корпус для этого (печать на 3д принтере)?
Sonar
[user]XeroBorder[/user],
1. 30 штук (10S3P)
2. Можно.
3. Корпус для батарей, как правило, изготавливается из тонкого (~0,5мм) стеклотекстолита и сверху усаживается в термоусадку.
XeroBorder
[user]Sonar[/user], спасибо большое, хороший человек.
Может дебильный вопрос, а если к примеру подключить 2 акб (не важно попеременно через переключатель или параллельно), но акб с разным номиналом.
К примеру 1 акб будет стоковый 6А, а второй чуть больше к примеру 8А или даже больше, то чем это чревато?
По форуму не нашел именно такой вопрос (скорее плохо искал, но все же).
Sonar
[user]XeroBorder[/user], ничего страшного не будет, но под нагрузкой эти батареи будут отдавать разные токи в том случае, если они включены параллельно. Насколько разные - зависит от нескольких характеристик. Выяснить разницу можно с помощью двух амперметров, включенных последовательно в цепь каждой батареи. По отдельности включать батареи можно, но общий пробег будет несколько меньше, чем в параллельном режиме. Это обусловлено нагрузочной характеристикой литиевых батарей.
