Kugoo f3 тускло светятся цифры дисплея и моргает стоп
Автор Zest, 30 Май 2022 в 23:23
Zest
Дорогие форумчане! Помогите пожалуйста! Проблема дисплей самоката светит тускло и цифры частично отоброжаються. Ещё постоянно очень часто моргает стоп. На дисплей поступает питание батареи и 15вольт. В контроллере 15в и 5в в норме. Куда копать подскажите? Ещё на проводе который идёт на стоп минус плавает отследил сигнал идёт на транзистор. На него с stm32 с 45 ноги приходит плавающее напряжение примерно от 1,5в до 3в
Sonar
[user]Zest[/user], само стекло LCD целое? Трещин нет? После чего оно стало себя так вести? Фото проблемы приветствуется.
Zest
#2
Стекло целое. После падения. Подкидывал другой дисплей тот же эффект
Sonar
[user]Zest[/user], вы говорите, что подкидывали другой дислпей. Другое стекло или другую плату со стеклом? Если первый вариант, то меняйте TM1621.
Zest
Спасибо за совет. Попробую поменять микросхему. А ещё вопрос при отключеных датчиках холла ручек газа и тормоза какое напряжение должно быть на разъеме?  У меня показывает 4,5вольта на обоих пинах. Там же идёт минус, плюс 4,5 вольта А третий это с холла. Вот на нём у меня 4,5в
Sonar
[user]Zest[/user], вы измеряли напряжения на пинах относительно среднего?
Zest
Замер делал относительно минуса разъема.
Zest
Дисплей победил. Помогла замена tm1621. Осталась проблема с моргаюшим стоп сигналом. И на дисплее горит знак вопроса.
Sonar
[user]Zest[/user], на дисплее не существует знака вопроса. Если вы про восклицательный знак (тормоз), то смотрите напряжение на аналоговом выходе холла в курке тормоза. Напряжение явно немного завышено и находится на грани между срабатыванием тормоза и мертвым состоянием.
Zest
[user]Sonar[/user],  Да я перепутал. восклицательный знак светиться. На выходе холла 4,5вольта. Поменял датчики холла ситуация не изменилась.
Sonar
[user]Zest[/user], если на выходе с датчиков холла 4,5 вольта и вы всё правильно измерили, то выходит, что аналоговый вход микроконтроллера вышел из строя. Тут поможет только замена микроконтроллера.
Zest
[user]Sonar[/user], замер правильно сделан. Можно ли на чистый микроконтроллер залить прошивку о которой на форуме пишут?
