avatar_smartbsv
Контроллер Lishui с герметичными разъемами и экранчиком SW102 от Bafang
Автор smartbsv, 06 Июнь 2022 в 23:25
i
Тогда вопрос: о каком контроллере идет речь?
Если это контроллер мотора, то у него слишком много проводов надо вывести через разъем. Нужно явно не 4, 5 или 6 контакта.
smartbsv
#19
[user]i[/user], там немного проще всё устроено. - Контроллер при снятии батареи остается на раме велосипеда - в "платформе". А в батарею идут "+" и "-", как обычно. :-)
Тот корпус, который подписан как Old base - у того платформа с отсеком для встроенного контроллера. Просто туда помещается очень маленький контроллер. И он там внутри плохо охлаждается. Поэтому мне больше нравится внешний контроллер из этой темы ( и еще несколько внешних более дорогих контроллеров из других тем, но жаба финансовая возможность не позволяет их приобрести )
i
Ну с этим я согласен. Эстетично и удобно.
Правда у меня контроллер закреплен на раме и спрятан под пластмассовым кожухом. Тоже эстетично.
Не удобно только, что батарейный бокс не умеет сам подключатся к велосипеду, нужно ручками втыкать разъем в бок.
Татос
Цитата: i от 21 Июнь 2022 в 11:11Тогда вопрос: о каком контроллере идет речь?
Вот об этом, это КТ. Есть на 15 и 24 ампера. И провод к нему. Когда батарея снимается, контроллер с частью корпуса остаётся на раме. https://aliexpress.ru/item/33017581516.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a15585bAwcqAH&algo_pvid=337ed600-1bd7-4cad-9874-4493ceb0098a&algo_expid=337ed600-1bd7-4cad-9874-4493ceb0098a-0&btsid=0b8b15f516079770989206900ebf88&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67250996875
Татос
Цитата: smartbsv от 21 Июнь 2022 в 14:58Просто туда помещается очень маленький контроллер. И он там внутри плохо охлаждается.
С охлаждением кстати всё нормально. Радиатор снаружи. Я ещё вместо терморезинки ставлю пластинки из оксида алюминия. При нужде в такой отсек можно запихать не только штатный КТ.  Экспериментировал с разными контроллерами.
