Kugoo s3 jilong Выключился на ходу
Автор S-vend, 11 Июль 2022 в 11:37
S-vend
#18
[user]Sonar[/user],
Сорри за долгий ответ, был в отпуске.
Напряжение между красным и синим проводами 41В,между синим и черным 0, независимо от кнопки включения
До стабилизатора напряжение 0.7в , после 2В. Это при подкючении дисплея к контроллеру (на стаб 5в не приходит).
Если на столе на 5 вольтовую шину подать 5в, то до стаба 4,8в, после 5в.
Sonar
Цитата: S-vend от 01 Авг. 2022 в 22:25До стабилизатора напряжение 0.7в , после 2В.
С такими измерениями мы ещё долго будем гадать, что у вас случилось. Не может напряжение после линейного стабилизатора быть выше, чем на его входе. Либо вы что-то не то измеряете, либо у вас идёт утечка тока с шины батарейного напряжения на шину 5в. Поднимайте стекло и подсветку дисплея и убедитесь, что плата чистая, без окислов.
И на будущее: все измерения напряжения делаются относительно GND (земляной/нулевой шины) платы.
S-vend
[user]Sonar[/user],
Да, сорри, неверно написал . Наоборот, на входе 2в , на выходе 0,7.
При запуске на столе, подключая 5в на плату. Дисплей, при нажатии на кнопку включения загорается. На входе стала 4,7в на выходе 5в. Как только ставлю плату на самокат - 5в на стаб не идет...
Стабилизатор прозванивал. Разница показаний с новым минимальна
Sonar
[user]S-vend[/user], значит неисправен Q1 или его обвязка. Батарейное напряжение на кнопке включения же присутствует? И при нажатии на эту кнопку - падает до нуля?
Добавлено 02 Авг 2022 в 11:11
И еще непонятно:
Вы пишете, что:
Цитата: S-vend от 15 Июль 2022 в 15:35На кнопке батарейное питание есть, на синем проводе тоже .
А потом ниже:
Цитата: S-vend от 01 Авг. 2022 в 22:25между синим и черным 0, независимо от кнопки включения
Дак есть напряжение на синем проводе при включении или нет?
S-vend
#22
[user]Sonar[/user],
При вкючении ,напряжения на синем проводе нет.
на кнопке батарейное напряжение 41в присутствует
onebouncer59
[user]S-vend[/user], Приветствую удалось решить проблему? такая же фигня приключилась. Только дико  греется F1 и на колодке так же КЗ по 5+, при включении всё включаеться при замере колодки где должно быть 5+ там 4 и на курки 0 реакции при замере курка газа +3, 8 на нём , при повороте его значение не меняеться.
S-vend
Привет. В моем случае, КЗ было на микрухе U2. После ее снятия кз ушло. Но , т.к времени было не очень много, проблему решил временно- заменой дисплейного модуля в сборе на бу )))
