Kugoo S3 один раз дергается при нажатии на курок
Автор Антон30, 02 Авг. 2022 в 12:07
Антон30
Здравствуйте. Помогите пожалуйста починить самокат. Kugoo S3 ребенок покатался, теперь не едет. Дисплей включается, батарея заряжается. Тормоз работает, при нажатии газа колесо дергается один раз  и и всё. Если упереть самокат во что-то и нажать газ, то будет падение напряжения и ток около 9-10 А секунды три. Куда смотреть?
Sonar
[user]Антон30[/user], первым делом проверьте разъём, соединяющий мотор-колесо с силовым контроллером. Так же внимательно проверьте целостность изоляции кабеля от мотор колеса до силового контроллера, особенно в том месте, где кабель выходит из оси мотор-колеса (надо снимать пластиковую накладку.
