avatar_ultr75
нужно срочно понизить скорость на 3 км/ч
Автор ultr75, 05 Сен. 2022 в 19:50
ultr75
долго объяснять зачем. поэтому сразу к задаче. есть самокат, скорость 27, нужно понизить на 2-3 км/ч скорость не вскрывая контроллер или моторколесо.
Можно ли это как-то реализовать?
с паяльником дружу хорошо, может можно припаять как-нить резистор в линию от контроллера к колесу? или от курка к контроллеру, сам в электронике не силен но если подскажете что куда припаять буду примного признателен. если простым способом не реализуемо то сильно не пинайте)
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
Sonar
[user]ultr75[/user], в настройках выставить ограничение на скорость или "мощность". В крайнем случае - резистор/диод последовательно впаять в питание холла курка/ручки газа.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33065km.
ultr75
#2
у меня контроллер без экранчика. а вот "резистор/диод" это могу. надо глянуть что у меня из деталей есть. спасибо
если можете подскажите какой примерно должен быть резистор, если у себя не найду то поеду куплю
Jones
Виталий40
и все таки зачем? чтоб гаишники когда тормознут не могли предьявить за максималку выше 25+ кмч?  :-D
stels
Товарищ живёт в "свободной Европе".
Там нельзя больше 25 км/ч.
Добавлено 06 Сен. 2022 в 11:21
Можно просто спустить колёса до половины давления и скорость упадет.
Jones
Добавлено 06 Сен 2022 в 11:21
Тогда камеры придется менять каждые 50 км
stels
Если нужно срочно то значит для какой-то экспертизы.
Jones
Возможно. Но если экспертиза на стенде, то скорость при сдутых шинах может и не упасть.
Sonar
[user]ultr75[/user], с номиналом тут не угадаешь, смотря как реализована схемотехника. Лучше взять несколько диодов. Что-то вроде 1N4007, например, и включить их последовательно до достижения нужного эффекта.
ultr75
да тут качели с сцуками полицаями)))
всем спасибо, скорость поджал)
LIPA_ZG
Цитата: ultr75 от 07 Сен. 2022 в 21:51да тут качели
нас в РФ это ждёт в скором времени , законопроект уже на принятии, как и запрет свыше 250Ватт ездить по тротурарам, что делает самокаты 300-600 Вт вообще никчёмными.
ultr75
не, у нас может быть и 500Вт, но дожен стоять ограничитель скорости 24км/ч. которче еду 30 меня тормозят, эти сцуки ехали сзади. моё счастье что нет радара и доказать не могут. но так как на моторе нет маркировки они мол мотор мощный, ехал быстро, быстрее 25 это уже не категория велосипеда а мотоцикла следовательно: штраф за то что нет стопа, за то что нет повортников, ехал без шлема, без прав, и не помню что ещё) штраф по каждому пункту и сумма выходит вроде я на ламборгини ехал 350 в городе)))))
з.ы. удалось отбиться потом вскрыв корпус и показав слабенький контроллер)
_Os
[user]ultr75[/user], А как они определяют что 24 - то? Радаром в человека? Или "у вас мощный велосипед/самокат вы наверное ехали быстро"
ultr75
Цитата: _Os от 27 Сен. 2022 в 21:11
[user]ultr75[/user], А как они определяют что 24 - то? Радаром в человека? Или "у вас мощный самокат вы наверное ехали быстро"
в данном случае ехали следом и смотрели на спидометр. потом пытались проверить. у них есть такая хрень которая измеряет обороты колеса, но так как без нагрузки обороты то скорость покзывает в 1,5 раза больше реальной. нужно было доказать что он маленькой мощности и не может ехать быстрее 24. поэтому я запаял ограничитель скорости на случай если захотят проверить.
на будущее заказал на алике наклейки 250W на мотор))) и поставлю геркон на ограничитель скорости. магнитик приложил и едешь 32, убрал и едет 24 фиг докажут что ехал быстрей без радара)
ну это они наверное просто решили отстать  B-) Вы же написали, что главное - скорость, а мощность не особо.
ultr75
вот если бы я не додумался им показать контроллер то попал бы не штраф . контроллер слабенький и в теории я мог ехать медленно, доказать обратное не могут. если бы не показал хилый контроллер то это разборка в стиле слово полицая против моего где его слово весомей и без доказательств не оспоришь. теперь им нужно провести тест самоката и доказать что он может ехать больше 24. а это геморойно и есть шанс облажаться за что их натянут) поэтому видимо решили забить на это.
А с чего они должны верить в то, что контроллер "слабенький"? Они специалисты в контроллерах? Я думаю, что они просто плюнули, без охоты возиться. Скорость они намеряли не 50, ну и ладно.
