Отключается в сырую погоду
Автор atrdNN, 08 Сен. 2022 в 13:19
atrdNN
Добрый день,
подскажите куда копать?
самокат neolinet26
в сухую погоду всё отлично
в сырую, через минут 10,15 отключается, причём логика непонятна.
в деке всё сухо, в руле, где дисплей,тоже, да и пакетом был закрыт.
колесо сразу же разобрал вс чисто, даже пыли нет.
что может быть?
единственное что заметил, перед очередным выключением, батарея полностью заряжена, показывалоо 4 деления из 4х, вдруг показало одно деление и самокат выключился.
заранее спасибо
Sonar
[user]atrdNN[/user], после очередного отключения замерить напряжение на батарее (на том разъеме, который выходит из батареи).
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 31160km.
atrdNN
я думал о том чтобы запаралелить вольтметр, вопрос в том что мне это даст?
какие выводы можно будет сделать?
через 5 - 10 минут когда работа самоката восстанавливается напряжение нормальное, соотвтествует текущему разряду. показывает ровно тоже самое, что было до отключения
Sonar
[user]atrdNN[/user], вольтметр даст понять, глючит BMS/батарея, или проблема где-то дальше по цепочке. В противном случае можно долго гадать, что не так.
atrdNN
есть одно но, это происходит в только в сырую погоду, не может же бмс глючить только в дождь, дека сухая батарея в двойном чехле и тоже сухая, только зарядный штекер на улице
Думаю куда-то попадает вода, только куда?!?!?
Anfänger
Цитата: atrdNN от 08 Сен. 2022 в 21:34есть одно но, это происходит в только в сырую погоду, не может же бмс глючить только в дождь, дека сухая батарея в двойном чехле и тоже сухая, только зарядный штекер на улице
Здравствуйте. Удалось разобраться?
VSF FM T500, 28', спереди: МК (NoName 350W, АКБ 36V, 15 Аh); сзади: планетарка Shimano Nexus-8.
