Зачем электровелосипеду цепь?
Автор Алехан, 19 Сен. 2022 в 07:36
Алехан
Еду я на своём фэтбайке на рыбалку по высокой траве в заболоченной низине .Каждые полкилометра  останавливаюсь и убираю из заднего суппотрта траву .,чищу цепь от грязи и прилипших водорослей . И спрашиваю себя - 350 ваттный мотор -слабоват для езды по болоту и высокой траве .Если я начинаю помогать мотору с помощью педалей - на цепь тут же наматывается трава и налипает грязь .А если вместо каретки  установить педальный электрогенератор в герметичном корпусе? Тогда цепь не нужна - на неё ничего не налипает и велосипед становится болотоходом
Stanislavchik
[user]Алехан[/user], КПД такой системы значительно ниже.
Рассмотри вариант с полным приводом. Не совсем понятно, что имеется ввиду под супортом. Но педальщики для  решения проблем с грязью в трансмиссии используют планетарки. С этой т.з. можно перенести привод на переднее колесо и поставить планетарку позади.
Jones
#2
У eltreco была серия велосипедов с валом в герметичном кожухе вместо цепи и , насколько я знаю, таких решений много. Но их использование приводит к несовместимости с распространенными велосипедными компонентами.
Чижов Игорь
ну и 350 ватт для фэта по траве это очень мало! :pardon:
Подозреваю что это петух травку собирает.
PaYAlnik
#4
Идея не нова, и более того, прямо в этом же разделе всплывала аналогичная тема, причем с кое-каким практическим опытом. В целом - реализуемо, но...:
1) готовых решений пока нет, все придется самому колхозить;
2) таки да, как уже верно заметили, КПД буде весьма печальный;
3) аппарат потяжелеет на генератор;
4) мотор в любом случае придется менять - хоть 10 генераторов к нему подключи, больше момента он не выдаст. Либо той же мощности, но с дофига редукцией (и смириться на с максималкой по хорошей дороге в 12...15 км/ч), если такой вообще найдется, либо кратно мощнее, что ещё утяжелит аппарат, увеличит требования по токоотдаче к батарее, и по грязи ездить в зоне низкого КПД мотора, теряя пробег на батарее.
5) ездить с разряженной батареей не выйдет, даже если крутить педали. Придется либо сначала на стоячем покрутить педали, чтобы немного заряда влить в батарею, чтобы при первом же трогании БМС в батарее не отсекала питание из-за просадки, либо откручивать педали использоват как беговел, либо слезать и толкать ручками;
6) в плане управления скоростью будет больше похож на помесь электромотороллера с велотренажером, чем на велосипед.
Резюмируя: оно вам надо?
В заднее колесо планетарку, цепь (а можно - и ремень) зачехлить, мотор - в переднее колесо или на каретку (можно не ИЛИ, а И  ;-)).
Цитата: Stanislavchik от 19 Сен. 2022 в 07:59Не совсем понятно, что имеется ввиду под супортом.
Так далекие от велосипеда люди именуют переключатель, чаще всего - задний. Откуда пошло - хз.
Stanislavchik
vladk
[user][/user]
Цитата: Алехан от 19 Сен. 2022 в 07:36...и велосипед становится болотоходом
Да ну не видели вы болотоходов похоже. Удельное давление у них и фэтбайка на порядок отличается, если что...
Т.е. пока вы еще дюжину фэтоколес не привинтите- от мощности и наличия/отсутствия цепи ничегошеньки особо не изменится)
PaYAlnik
Цитата: Stanislavchik от 19 Сен. 2022 в 10:41- ссылка
Анонсы без железок в продаже не в счет.
К тому же, НЯП, это OEM решение, т.е. поставить его в самоделку можно будет лишь купив и раздербанив готовый вел с такой системой. Когда и если таковые появятся в продаже. С анонса уже год прошел, а на рынке его нет.
bankuss
редукторный киловатничек в зад, и если есть права (или в городе гибдд  не зверствуют) - то цепи и звезды снимаются, и ставятся подножки. получается "мокик" )))
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
NexVik
Для болота нужен полнопривод.
Не, "мокик" не выйдет. "Скутер".
Rasul
"Зачем электровелосипеду цепь?"
вот прикупил про запас -  ведь на велосипеде кареточник )
benok
 В данном вопросе ключевое то что двигатель 350вт, и  в данном случае цепь является устройством которое увеличивает мошность двигателя а доп генератор будет условно увеличивать мошность батареи.
Поэтому в данном случае надо увеличить мошность двигателя и батареи, а генератор вешь бесполезная.
Ну а цепь пригодится на случай когда сломается двигатель.
Hoholus
Цитата: bankuss от 19 Сен. 2022 в 15:41редукторный киловатничек в зад, и если есть права (или в городе гибдд  не зверствуют)
А какая разница? Права начинаются с мощности 250Вт. А у него 350Вт. Трахать будут одинаково что за 350, что за 1000 если поймают.
Другое дело, что лучше добавить те же 350Вт в переднее колесо. И тогда педали на заросших участках можно будет не крутить.
Hoholus
Это можно, если зад достаточно хорошо разработан.
А с велосипедом что делать?
benok
Цитата: Hoholus от 22 Сен. 2022 в 15:50А с велосипедом что делать?
Если бы это было известно и понятно тода и на..р (зачем) весь этот форум(флудильник)
