Контроллеры на 6, 9, 12 фетов, в чем разница помимо мощности, тока, напряжения?
Автор pfyelbot1973, 21 Сен. 2022 в 13:13
pfyelbot1973
Всем добрых дней
Затрудняюсь с выбором контроллера.
Поиском по форуму объяснения не нашел.
6, 9, 12 фетов, в чем особенность и отличия помимо увеличения мощности?
Заранее благодарю.
Sonar
[user]pfyelbot1973[/user], разница только в стоимости контроллера и его максимальной мощности, которую он сможет переварить без последствий. А, ну и стоимость ремонта будет разная, если пшикнет (феты выгорают, как правило, все в плече)
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 28171km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
pfyelbot1973
На 6 фетовом контроллере при определенных манипуляциях можно поднять напряжение до 90вольт. Кол-во фетов это максимально возможная мощность которую может выдать контроллер. Напряжение и ток ограничивается параметрами фетов, для увеличения мощности по току, добавляем в паhралель, для увеличения мощности по напряжению меняем феты на большее высокое напряжение.
Я правильно понимаю???
sdenis2017
pfyelbot1973
На 6 фетовом контроллере при определенных манипуляциях (замена фетов + теплоотвод) можно поднять напряжение до 90вольт?
sdenis2017
[user]pfyelbot1973[/user], чисто теоретически да
а практически ещё надо будет подогнать слаботочку и делитель нижнего порога напряжения
И конденсаторы.
_Os
[user]pfyelbot1973[/user], Я так делал на китай контроллере с 13S поднял до 18S. На слаботочке оставил резистивный делитель но он был уже не пределе. Начинался большой разброс при заряженной и разряженной батарее. Покатался годик ну и купил нормальный. Так что да, вариант, но не лучший.
ЗЫ и название темы у вас прям кликбэйт ))). Вы запятые не поставили и звучит жутковато )))
pfyelbot1973
Благодарю всех неравнодушных!!! :-) :-) :-)
Запятые...  :facepalm: виноват, согласен... O_O исправил... :pardon:
yurgen
не смог пройти мимо ,
"""Контроллеры на 6, 9, 12 фетов, в чем разница помимо мощности, тока, напряжения?"""
Дык  по весу , размеру ,  цвету ,  ну и еще по вкусу они отличаются  :dance:
80км/ч
> 70 000 км
