s3 мотор колеса
Автор SnWine, 18 Окт. 2022 в 22:49
SnWine
После включения начинает ехать и через секунду начинается биение в моторе и выскакивает ошибка мотора. На месте не крутится. Датчики хола проверил они в норме. Что может быть причиной?
Sonar
[user]SnWine[/user], проводка от датчиков холла/залитый водой контроллер мотор колеса.
SnWine
Водой с виду залит не был, до этого подлагивал коннектор на дисплей от контроллера, но там все провода держатся добротно и звонятся. Сейчас пересобрал и мотор снова не крутился на месте, хотя щелчки были. Немного крутанов подхватывает. После этого стало запускаться на месте. плавающая проблема в общем.
Добавлено 18 Окт. 2022 в 23:22
понятно что надо было грешить на коннектор, но в нем провода держатся максимально хорошо и пошурудив его сейчас ничего не меняется
SnWine
Накладка на гайку крепления колеса передавила провод. В одном положении он работает хорошо в другом нет, тема закрыта.
