avatar_parenissibiri
Трубчатый холдер для аккумуляторов
Автор parenissibiri, 20 Окт. 2022 в 10:54
Иван Сусанин
Цитата: Татос от 26 Окт. 2022 в 10:56Нашёл на али позолоченные. ссылка
Ну вот и решение. :-D
Альтернатива пайкосваркам.
parenissibiri
Цитата: Иван Сусанин от 26 Окт. 2022 в 10:40Проблема сего поделия как полуфабриката в том, что при допиливании его до сколько-нибудь годного решения от исходника останется чуть меньше, чем ничего. Кроме того, человек, способный допилить ЭТО, спокойно сам соберет такую конструкцию даже без 3D-принтеров.
О чём я писал на первой странице.
 "лох не мамонт,- лох не вымрет" - (это девиз Велосипездиста, но в данном случае подходит и здесь)
В электрике практически не бывает готовых решений, что то да приходится колхозить.
Есть только одна вещь сильнее системы, это человек которые её перегрузит.
sdenis2017
Нашёл на али позолоченные. https://aliexpress.ru/item/33040677214.html?sku_id=67319007466   :-)
и как их прикрепить? строго перпендикулярно оси аккумулятора?
Татос
[user]sdenis2017[/user], потом подумать надо будет. Сейчас рамы пришли, надо резать и варить. Мысли другим заняты, обдумываю. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2238879  :-)
PaYAlnik
Цитата: parenissibiri от 26 Окт. 2022 в 04:31Контакты закручиваются по резьбе. Полная герметичность.
Взаимоисключающие параграфы. Цилиндрическая резьба негерметична по определению, никаких уплотнений между крышкой и тубусом нет.
Цитата: parenissibiri от 26 Окт. 2022 в 04:57Человеку ценящему свое время проще купить
Чтобы допилить это до рабочего состояния, переделывать столько, что проще выкинуть и делать с нуля. Деньги, потраченные на покупку, летят в трубу.
parenissibiri
Цитата: PaYAlnik от 26 Окт. 2022 в 16:58
Взаимоисключающие параграфы. Цилиндрическая резьба негерметична по определению, никаких уплотнений между крышкой и тубусом нет.Чтобы допилить это до рабочего состояния, переделывать столько, что проще выкинуть и делать с нуля. Деньги, потраченные на покупку, летят в трубу.
Ничего там переделывать не нужно не фантазируйте, просто вставить банки с компенсирующими шайбами, закрутить наконечники с контактами до упора. если бы цилиндрическая резьба была негерметична. то ее не применяли бы для трубопроводов и бутылок, лента фум вам в помощь копеечная. если сомневаетесь в резьбе.
vladk
Цитата: parenissibiri от 26 Окт. 2022 в 08:04где вы видели сложные холдеры?
У licwn вроде бы, году в 10ом +/-4 был скутер заводской китайский, мотор 3квт насколько помню в номинале. Если правильно помню, батарея 60в 30ач из 2 пластиковых ящиков последовательно, каждая вертикально расположенная 18650 ячейка (в один слой) подпружинена сверху и снизу
yurgen
Цитата: PaYAlnik от 26 Окт. 2022 в 16:58Цилиндрическая резьба негерметична по определению,
Ну дык для этого пакля льняная есть.  Самое надежное средство герметизации.
Поплевал , закрутил и вдамках. ;-D
80км/ч
> 70 000 км
sdenis2017
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
sdenis2017
Цитата: yurgen от 26 Окт. 2022 в 23:58
краска сейчас не модно.
да ладно  ;-) молотковая типа Hammer-а
покрасил ворота - уже лет 12 стоит даже не выгорела
PaYAlnik
Цитата: parenissibiri от 26 Окт. 2022 в 18:40и бутылок
Я с этим поциентом точно себе лицо фэйспалмом разобью. Мало того, что в совершенно элементарных вещах ничего не понимает, так ещё и гордится этим...
В трубопроводах, помимо цилиндрической, ещё конические резьбы применяются, а также всякие торцевые уплотнения. И цилиндрическая - только с подмоткой.
Только использование подмотки исключает возможность даже той убогой регулировки, которая возможна в сабже.
И это не упоминая о том, что при закручивании пластика в пластик, особенно - такой мягкий, как PP, соотношение между моментом затяжки и усилием прижатия есть полнейший рандом.
sdenis2017
можно и пробки полдюймовые латуные поставить и прокладки кольцевые резиновые
так как подмотка при внешней(гайка) пластиковой вся сойдёт
:facepalm:  :ah:
только проблема контакта между элементами не исключаема
Иван Сусанин
Цитата: PaYAlnik от 28 Окт. 2022 в 19:00Я с этим поциентом точно себе лицо фэйспалмом разобью. Мало того, что в совершенно элементарных вещах ничего не понимает, так ещё и гордится этим...
Тихо, тихо.....Ушел бабайка.
Цитата: PaYAlnik от 28 Окт. 2022 в 19:00В трубопроводах, помимо цилиндрической, ещё конические резьбы применяются,
Это нынче даже для болемене заводского производства- экзотика... :-D
Цитата: PaYAlnik от 28 Окт. 2022 в 19:00И это не упоминая о том, что при закручивании пластика в пластик, особенно - такой мягкий, как PP, соотношение между моментом затяжки и усилием прижатия есть полнейший рандом.
"Дилетанты, сэр..." (с)
parenissibiri
Там пластик усилен стекловолокном, так шта не надо петь военных песен диванного эксперда. Пластиковые фитинги всё держат неплохо под давлением с высокими температурами и газ и отопление и холодную воду. Конические резьбы дюймовые применяются в компрессорной технике, где высокое давление. В системах трубопроводов они применяются только у пиндосов у которых всё как не у людей сделано.. и трубопроводы и электросети. У нас конические резьбы применялись в трубных соединениях до 50-х годов, потому что остнаска делалась по американским лекалам, потом перешли на свои стандарты. Ещё скажите что канистры и пластиковые бутылки негерметичные с прямой резьбой.))
parenissibiri
Вот и материал будет для контактов в холдерах будущего.
Учёные создали пластик, который почему-то проводит ток — он подойдёт для электроники будущего https://3dnews.ru/1076533/uchyonie-sozdali-napilyaemiy-plastik-sposobniy-provodit-elektrichestvo
vladk
Цитата: parenissibiri от 29 Окт. 2022 в 01:09Ещё скажите что канистры и пластиковые бутылки негерметичные с прямой резьбой.
Ты не поверишь...
Иван Сусанин
Цитата: parenissibiri от 29 Окт. 2022 в 01:09Ещё скажите что канистры и пластиковые бутылки негерметичные с прямой резьбой.))
:facepalm:
