Расход зимой
Автор Samil, 01 Дек. 2022 в 00:15
Samil
Здравствуйте.
Проблема такая. Автомобиль i-pace стоит на уличной стоянке температура примерно 0 до -8. Пробеги короткие примерно по 6-7 км потом стоянка остыла и обратно 6-7 км стоянка остыла. Батарейка 90 кВт зарядки не хватает даже на 100 км. Хотя летом при + 10 проезжал 300 примерно. Жрёт безумно или так должно с такими характеристиками езды?
stels
Подогрев батареи есть?
Если да, то при таком режиме он жрёт очень много. Плюс печка 3-4 кВт. И всё это жрёт энергию не только на ходу но и на месте.
У меня сейчас на лице остаточная ёмкость батареи порядка 15 кВт/ч. Хватает на 40-50 км по снегу. Если дорога сухая то можно и 60 натянуть. Летом было до сотни.
Stanislavchik
Близко к результатам других наблюдений: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2138509
olle
Цитата: Samil от 01 Дек. 2022 в 00:15Жрёт безумно или так должно с такими характеристиками езды?
Жрёт нормально. Так должно с такими характеристиками езды. Когда печка потребляет больше чем мотор.
Samil
Подогрев есть.
Добавлено 01 Дек 2022 в 09:05
А без например пред кондиционирования или с ним меньше расход должен быть?
Добавлено 01 Дек. 2022 в 09:07
А при - 15-20 вообще 50 будет?)))
olle
Цитата: Samil от 01 Дек. 2022 в 09:04А без например пред кондиционирования или с ним меньше расход должен быть?
чем меньше потребителей, тем меньше расход. Неужели это только сейчас стало для вас новостью?
Nickolas
Здравствуйте.
Очень интересное  наблюдение. У меня конечно не i-pace, и пробег при морозе падает, но не на столько!!! Вопрос. А машина долго стоит на морозе? Может она всю батарею на подогрев тратит ? Интересно разобраться. В наших тазах подогрева нет, пробег проваливается, но раза в полтора максимум, вместо 150 км едет 100...
olle
падает не пробег а емкость. можно всю батарею высадить вообще никуда не уезжая с остывшей стоянки. что и происходит у автора
Nickolas
Емкость не падает, а тратится не на движение, а на обогрев.  В моем случае идет увеличенное падение на внутреннем сопротивлении холодной батареи.
stels
Там насколько знаю подогрев батареи не отключить.
При таких маленьких пробегах он всю дорогу греет батарею максимально возможной мощностью.
olle
Цитата: Nickolas от 01 Дек. 2022 в 13:49Емкость не падает, а тратится не на движение, а на обогрев
можно еще так назвать - "весь пар ушел в свисток".
Тут самое удивительное - вопрос автора, зависит ли расход от включенных систем. Прекрасно когда в жизни есть место для новых открытий.
И при этом под нагрузко падает выходное напряжение батареи, что системой контроля понимается как увеличение разряженности батареи и уменьшение её ёмкости. Под большой нагрузкой - особенно сильно и может на пике отрубить по защите заметно раньше "теплой".
Nickolas
Вопрос, а греет ли она батарею просто, пока стоит на стоянке ? Тесла греет...
